<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Пыльник ШРУСа замена.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Подскажите, а на Пегасе вроде на переднем мосту стоят ШРУСы вместо кулаков? И мост идентичен (или такой же) как на Д2?</p>
<p dir="auto">Так вот вопрос, что и сколько надо разобрать чтобы поменять пыльник ШРУСа? А то он у меня в смазке ШРУСовой с наружи, видать порвался.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/484/pylnik-shrusa-zamena</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 14:32:06 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/484.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 15 Oct 2014 09:04:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Пыльник ШРУСа замена. on Wed, 30 Mar 2016 14:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А кто какие пыльники покупал?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/15200</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/15200</guid><dc:creator><![CDATA[jiexa557]]></dc:creator><pubDate>Wed, 30 Mar 2016 14:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Пыльник ШРУСа замена. on Thu, 30 Oct 2014 21:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Нет.  Сама ступица  прикручена 4-мя болтами к основанию, а оно остается висеть на шаровых , еще датчик абс открутить Правда нужен динамометрический ключ мощный, чтоб потом затянуть гайку на ступице. Момент 490 ! Это критично.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/15199</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/15199</guid><dc:creator><![CDATA[Hattabych]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Oct 2014 21:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Пыльник ШРУСа замена. on Thu, 30 Oct 2014 17:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А чтобы ступицу снять, надо шаровые снимать?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/15198</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/15198</guid><dc:creator><![CDATA[Alekseich]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Oct 2014 17:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Пыльник ШРУСа замена. on Thu, 30 Oct 2014 14:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Не так давно менял свой. Открутить тормоза и отодвинуть. Центральная гайка на ступице есть 22, есть 24. Снять ступицу и поменять пыльник. Можно не вытаскивать полуось, даже лучше не вытаскивать, Гемор с сальником полуоси еще тот, главное не повредить и не трогать, если не течет!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/15197</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/15197</guid><dc:creator><![CDATA[Hattabych]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Oct 2014 14:11:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
