<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Замена ГУРа.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Внезапно отказал ГУР. Без него конечно тоже можно ездить (практиковал несколько дней), но очень неудобно. Каждый поворот дается с усилием. Руки после поездки просто отваливаются, Ни какой спортзал не нужон. Парковаться и разворачиваться во дворах на ограниченном пространстве вообще замучаешся.</p>
<p dir="auto">Скоропалительно было принято решение менять ГУР (Хотя впоследствии, после разбора родного, приятель выяснил, что износ его механизма небольшой. Толи клапан внутри его заедал, толи еще что-то. Обещал выяснить после его детальной переборки. Возможно, если отремонтирую родной, со временем верну его на место).</p>
<p dir="auto">Выяснил, что наш гидронасос усилителя руля ZF 7681 артикул ERR4911 ну очень даже не дешевый. Резонно предположил, что двигатель у нас БМВ, то и бюджетный аналог ГУР для БМВ с артикулом PPS018 должен подойти.</p>
<p dir="auto">Сравнил на фото оба изделия - различия есть, но не очень велики. Рискнул и заказал бюджентный вариант. Все отличия были выявлены, только после того, как оба насоса оказались у меня в руках.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/716/ZF.jpg.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/716/img.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Отличие 1 -  в штуцере на шланг низкого давления, идущего с бачка жидкости ГУРа. У нас он изогнут буквой Г, и его выход направлен вниз. Сам штуцер у нас без резьбы и запресоовывается на резинке внутрь насоса (выпрессовать получилось его надев на г-образный штуцер металлическую трубу и ваыкручивая его в разные стороны). На ГУРе БМВ его нет, но имется внутрення резьба.</p>
<p dir="auto">Для коммуникации шланга от бачка жидкости ГУРа и приобретенного насоса, был взят родной г-образный штуцер, на нем нарезана резьба (приятель нарезал, помойму плашка на 22, но могу ошибаться). После этого родной г-образный штуцер был вкручен в приобретенный насос (я еще на него колечко резиновое одел по размеру, но приятель сказал, что можно было и через герметик прикрутить). После вкручивания штуцера г-образный выход оказался у меня направлен вверх, а не вниз. Я решил что это не беда, и просто подрезал шланг низкого давления с бачка жидкости ГУРа. Теперь он у меня не провисает под двигателем, а стоит враспорку огибая с тыльной части генератор. Вроде все встало нормально.</p>
<p dir="auto">Отличие 2: как мне показалось, выход под шланг высокого давления стоит на насосе от БМВ чуть ближе к шкиву, чем на родном. Поэтому при установке его на двигатель без снятия генератора к нему неполучается подлезть головкой и воротком (с родного так его выкручивал). Я все же генератор не снимал, а наживил болт, крепящий этот шланг руками, а потом подтянул его изогнутым коротким ключем.</p>
<p dir="auto">Да, и новый насос прибыл без крепежного переходника переходника. Его я демонтровал с помощью звездочек со старого насоса и поставил на вновь приобретенный.</p>
<p dir="auto">После прокачивания системы согласно мануала, езжу около недели.</p>
<p dir="auto">Также выяснил, что согласно руководства по эксплуатации (стр 25) такой же ZF-фовский ГУР ставиться и на бензиновый двигатель v-8. Поэтому, возможно, аналогичная замена возможна и на бензинке. Но за это ручаться не могу. Лишь предполагаю, поэтому если что, поправьте.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/465/zamena-gura</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 15:26:14 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/465.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 27 Sep 2014 13:58:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Замена ГУРа. on Tue, 15 Mar 2016 17:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">там главное клапан ,если он сдох то гур на помойку</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14929</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14929</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Mar 2016 17:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Замена ГУРа. on Mon, 14 Mar 2016 19:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сегодня разобрал Гур (сильно тек сальник) решил попробовать Рем комплект  Febi 19153,,после поиска по интернету.....  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />  ,</p>
<p dir="auto">он полностью подошёл , поменял сальник  и две прокладки,(остальное из рем комплекта нам не нужно)  внутри всё как новое ,лопастной насос  без износа,   разборку и сборку не фоткал ,так как там всё просто ,главное когда будете снимать насос не выроняйте лопатки(лопасти)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14928</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14928</guid><dc:creator><![CDATA[Misha]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Mar 2016 19:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Замена ГУРа. on Sat, 19 Sep 2015 16:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Это Я странный))))  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" /></p>
<p dir="auto">лучше перебрать за 7 т.р ))))))),  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f615.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--confused" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😕" alt="😕" />   там нечему ломаться,,,, ну тока ели в редких случаях он ломается,,</p>
<p dir="auto">у меня капает из под сальника,, вот я и хочу его поменять,,, не отдавать же его за 7т.р в ремонт...  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f615.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--confused" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😕" alt="😕" /></p>
<p dir="auto">давай дальше не будем вести дискуссию) на счёт переборки, каждый останется при своём мнении!</p>
<p dir="auto">может кто менял сальник или все прокладки ???</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14927</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14927</guid><dc:creator><![CDATA[Misha]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Sep 2015 16:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Замена ГУРа. on Fri, 18 Sep 2015 20:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">странный ты , за 7 меняют все нутро . включая лопасти .</p>
<p dir="auto">может у вас и разводят как лохов , а за 4 это кот в мешке ,</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14926</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14926</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Sep 2015 20:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Замена ГУРа. on Fri, 18 Sep 2015 19:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Рем комплект стоит  НЕ БОЛЬШЕ 1000р ,,  и то это придел,,....  для нескольких резинок и сальника,,,,</p>
<p dir="auto">у меня есть номер    Febi 19153    рем комплекта  ,,,,, но я не уверен что подойдёт на 100 % )))   мололи кто перебирал вот и спрашиваю,</p>
<p dir="auto">а за 7000 р.  переборка)))))   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" />  у меня нет слов ))))) если можно купить за 4000р и немного доработать)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14925</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14925</guid><dc:creator><![CDATA[Misha]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Sep 2015 19:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Замена ГУРа. on Fri, 18 Sep 2015 07:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ремкомплект это резинки и стоят больше 2000 р .и не факт что помогут</p>
<p dir="auto">ремонт с гарантией стоит 7000 р в питере</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14924</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14924</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Sep 2015 07:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Замена ГУРа. on Fri, 18 Sep 2015 05:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">кто ни будь знает номер  Рем комплекта  на гидроусилитель ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14923</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14923</guid><dc:creator><![CDATA[Misha]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Sep 2015 05:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Замена ГУРа. on Fri, 10 Jul 2015 19:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Точно не помню. Вроде несколько раз на заведенной машине крутил руль до упора влево-врпаво.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14922</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14922</guid><dc:creator><![CDATA[Dimithree]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Jul 2015 19:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Замена ГУРа. on Tue, 07 Jul 2015 19:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А как прокачивал???</p>
<p dir="auto">Вото чего в инете нашел интересного <a href="https://www.drive2.ru/l/487088/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">www.drive2.ru/l/487088/</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14921</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14921</guid><dc:creator><![CDATA[PrizRack]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jul 2015 19:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Замена ГУРа. on Sun, 05 Jul 2015 10:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Странно. У меня вроде все норм.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14920</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14920</guid><dc:creator><![CDATA[Dimithree]]></dc:creator><pubDate>Sun, 05 Jul 2015 10:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Замена ГУРа. on Sun, 05 Jul 2015 09:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Последовал примеру автора и поставил себе точно такой же дешевый ГУР. Но прокачать немогу. В одну сторону крутится легко, а в другую тяжелее и гудит. Может насос бракованный?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14919</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14919</guid><dc:creator><![CDATA[PrizRack]]></dc:creator><pubDate>Sun, 05 Jul 2015 09:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Замена ГУРа. on Sun, 28 Sep 2014 06:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">может его надо просто прокачать? Обычно такое бывает, когда воздух в гур попадает. Попробуй до упора вправо и влево рулём крутить, только без движения авто на месте</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14918</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14918</guid><dc:creator><![CDATA[elannale]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Sep 2014 06:28:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
