<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Как подключить третий стоп сигнал на крышке багажника?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем Салют!!! Задался темой внедрения и подключения 3-го стопсигнала что находится на верхней крышке багажника, с завода в моей комплектации его нет. В результате разбора задней пластиковой обшивки двери обнаружил разьем-фишку для подключения стопсинала, но при нажатии на тормоз на него не подается электричество.</p>
<p dir="auto">Вопрос - где копать и что рыть? Подключается ли он через дополнительный предохранитель где нибудь в блоке предохранителей либо же необходимо его прописывать или включать через ВЕСМ ?  Еще попутный вопрос- где взять номера пистонов которые держут заднюю пластиковую накладку на двери? ибо при разборке из 4-х сломались 3. есть подозрения что подойдут от наших тазов, но все же хотелось бы воткнуть туда оригинальные.</p>
<p dir="auto">Заране спасибо за внимание к моим вопросам.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/445/kak-podklyuchit-tretiy-stop-signal-na-kryshke-bagazhnika</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 16:55:47 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/445.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 10 Sep 2014 21:54:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Как подключить третий стоп сигнал на крышке багажника? on Thu, 18 Sep 2014 00:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">сегодня лазил в предохранительную коробку, которая рядом с весм, походу не подключить ни как , там из-за простой комплектации пловина предохранителе отсутствует, и гнезда под них пустые, без клем(((</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14702</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14702</guid><dc:creator><![CDATA[Flyers]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Sep 2014 00:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как подключить третий стоп сигнал на крышке багажника? on Thu, 11 Sep 2014 15:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">.......  Может есть какойто более простой способ активации, уж больно хочется поставить 3-й стопсигнал.</p>
<p dir="auto">Ты сам просил простой способ. <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":-)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14701</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14701</guid><dc:creator><![CDATA[elannale]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Sep 2014 15:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как подключить третий стоп сигнал на крышке багажника? on Thu, 11 Sep 2014 14:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Нашел пистоны в Зеленограде, по 16 руб за штучку.</p>
<p dir="auto">Подключать от задних фонарей не хочется ввиду желания как можно меньше колхозить и вешать нештатную проводку на родную. Тем более что наверняка есть способ активации стопсигнала через штатную проводку, ведь не зря же провода с фишками идут в штатной проводке.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14700</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14700</guid><dc:creator><![CDATA[Flyers]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Sep 2014 14:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как подключить третий стоп сигнал на крышке багажника? on Thu, 11 Sep 2014 13:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А чо, нельзя его подключить от задних фонарей что ли?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14699</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14699</guid><dc:creator><![CDATA[elannale]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Sep 2014 13:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как подключить третий стоп сигнал на крышке багажника? on Thu, 11 Sep 2014 11:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Исходя из электросхемы провод на дополнительныйстопсигнал идет напрямую на блок электронный расположенный под пассажирским сидением,  значит активация доп сизнала каким то образом происходит через компьютер.</p>
<p dir="auto">Это как мне кажется. Может есть какойто более простой способ активации, уж больно хочется поставить 3-й стопсигнал.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14698</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14698</guid><dc:creator><![CDATA[Flyers]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Sep 2014 11:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как подключить третий стоп сигнал на крышке багажника? on Thu, 11 Sep 2014 08:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">По поводу пистонов.</p>
<p dir="auto">Я нужные мне пистоны снимаю и беру с собой в магазин. Там подбираю по размеру и принцыпу (ёлочка, распирающий или другой тип). Пистоны брать не обьязательно от ВАЗа. Там нужным может и не быть. В автозапчастях есть отдельные полки под разные универсальные пистоны, где можно наити копию своего пистона. Пистоны же автопроизводители сами не изобретают, они берут каталоги и подбирают себе подходящий. Мне около работы есть даже магазинчик пистонов (г.Рига), там продавец смотрит по марке машины и подбирает именно "наш". Иногда не бывает в наличие, тогда подбирается очень похож.</p>
<p dir="auto">Пистоны сторонних производителей, итальянских, турецких и других. Цены около 0,3 eur за 1шт. Неудивлюсь если родной Роверовский пистон будет стоить 3eur за шт.   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14697</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14697</guid><dc:creator><![CDATA[normis]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Sep 2014 08:19:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
