<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[После заводки поднимаются обороты и не падают.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет!!!</p>
<p dir="auto">Парни, ваши версии о проблеме... Машина простояла год. После простоя завелась и день ездила нормально, но по истечении дня, по пути в гараж, задрались обороты до 1500, выскочил чек и обороты не скидываются. После перестартовки, пару секунд работает нормально, потом чек и за ним, мгновенно задираются обороты. По ошибкам выскакивает:</p>
<p dir="auto">1 низкий напряжение датчика температуры ТНВД</p>
<p dir="auto">2 высокое напряжение датчика температуры ТНВД</p>
<p dir="auto">3 ошибка по датчику КВ</p>
<p dir="auto">4 ошибка по датчику температуры охлаждающей жидкости</p>
<p dir="auto">Проводку до мозгов от датчиков, прозвонили - нормально</p>
<p dir="auto">Датчик в ТНВД меняли на заведомо исправный - та же хрень...</p>
<p dir="auto">В дизелях не шарим, так что ждем советов. За ранее, спасибо.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/431/posle-zavodki-podnimayutsya-oboroty-i-ne-padayut</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 08:36:37 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/431.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 25 Aug 2014 16:30:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to После заводки поднимаются обороты и не падают. on Sun, 15 Nov 2015 11:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня 750 об/мин. По сведениям нашего форумчанина в мозгах двигателя есть несколько фиксированных установок оборотов, поменять установку можно Тестбуком. В мануале про это тоже написано.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14411</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14411</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Nov 2015 11:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to После заводки поднимаются обороты и не падают. on Sun, 15 Nov 2015 10:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">какие должны быть обороты дизеля на холостом ходу и как регулировать эти обороты?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14410</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14410</guid><dc:creator><![CDATA[elannale]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Nov 2015 10:03:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to После заводки поднимаются обороты и не падают. on Tue, 26 Aug 2014 22:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А случаем не какими промывками не пользовались? Типа Лавр и др.......</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14409</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14409</guid><dc:creator><![CDATA[volchara6273]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Aug 2014 22:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to После заводки поднимаются обороты и не падают. on Tue, 26 Aug 2014 22:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Плин,я даже не знаю-что все так сразу гавкнуло? И форсунка и датчик колена?Странно как то..Ну тут самое дешевое это датчик колена,хотя дешевое относительно,я когда искал,дешевле 3800 не нашел,так и покупал по этой цене  :blink:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14408</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14408</guid><dc:creator><![CDATA[volchara6273]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Aug 2014 22:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to После заводки поднимаются обороты и не падают. on Tue, 26 Aug 2014 20:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">форсунка загорается с отключенной управляющей форсункой. Она вообще, всегда загорается по истечении 3-5 сек., одновременно с прыжком оборотов до 1500</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14407</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14407</guid><dc:creator><![CDATA[007ru29]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Aug 2014 20:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to После заводки поднимаются обороты и не падают. on Tue, 26 Aug 2014 20:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Надо датчик колена подкинуть заведомо рабочий а потом уже смотреть по форсунке.Кстати когда заводишь с отключенной форсункой на приборке загорается форсунка?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14406</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14406</guid><dc:creator><![CDATA[volchara6273]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Aug 2014 20:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to После заводки поднимаются обороты и не падают. on Tue, 26 Aug 2014 20:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">С отключенным датчиком коленвала должен заводиться если форсунка управляющая исправна,значит наелась она у тебя,получается твое сопротиление должно быть 80-85 Ом.Была у меня ссылка с баварского форума по форсункам и тнвд ,какое сопротивление какому насосу соответствует но ноут слетал и много интересного похерилось а погуглил не нахожу .</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14405</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14405</guid><dc:creator><![CDATA[volchara6273]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Aug 2014 20:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to После заводки поднимаются обороты и не падают. on Tue, 26 Aug 2014 19:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Нармально все, Славко...</p>
<p dir="auto">По проблеме - вообщем пока так:</p>
<p dir="auto">все подключено по штатному - работает 300 об/мин, где-то 3-5 сек., потом 1500 об/мин</p>
<p dir="auto">с отключенным датчиком КВ - не запускается</p>
<p dir="auto">с подключенным датчиком КВ - работает 300 об/мин, где-то 3-5 сек., потом глохнет</p>
<p dir="auto">с отключенной форсункой ( остальное по штатному ) - Работает 300 об/мин, где-то 3-5 сек., потом глохнет</p>
<p dir="auto">Заводили со снятым впускным коллектором и трубкой егр - работает 300 об/мин, где-то 3-5 сек., потом 1500 об/мин и из трубки егр пульсируя летит не сгоревшее топливо - льет, короче, по черному, почему??? не можем въехать...</p>
<p dir="auto">Чуть не забыл. Андрюха ( Волчара ), коробку вскрыли, все девственно, все соединения, все провода, все наконечники. Вообще, машина практически в идеальном состоянии. Колодки в правом пороге, в идеале, будто с конвейера.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14404</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14404</guid><dc:creator><![CDATA[007ru29]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Aug 2014 19:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to После заводки поднимаются обороты и не падают. on Tue, 26 Aug 2014 18:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Отключи управляющую форсунку и попробуй завести,датчик коленвала не отключай и посмотри что будет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14403</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14403</guid><dc:creator><![CDATA[volchara6273]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Aug 2014 18:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to После заводки поднимаются обороты и не падают. on Tue, 26 Aug 2014 15:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">попробовали с отключенным датчиком КВ - не работает, а с подключенным, но вытащенным - работает, но так же.</p>
<p dir="auto">А управляющая форсунка может так чудить?</p>
<p dir="auto">С вытащенным,но подключенным всё так же - Корень ЗЛА!!   :evil:</p>
<p dir="auto">НЕЧАЯННО кликнул на ,,изменить,, а не на ,,цитировать...Воспроизвёл текст Серёж как смог..ЗВИНЯЙ..Славеньтий  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f60a.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--blush" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":blush:" alt="😊" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14402</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14402</guid><dc:creator><![CDATA[007ru29]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Aug 2014 15:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to После заводки поднимаются обороты и не падают. on Tue, 26 Aug 2014 15:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Плин,я сам себе что ли пишу  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />  Все ошибки которые показала диагностика прямым и косвенным образом ведут к этой коробке.Если бы сам не сталкивался с такой проблемой то и не писал бы!Так же траблы с оборотами были,замена датчика коленвала проблемы не рещила,хотя на старом датчике, в жгуте от него,экран протер лохмотками провод и коротил на массу,ну это было сразу устранено.Периодически завышение оборотов было и на новом датчике,поэтому залезал в эту коробку и устранял то о чем писал выше-все траблы ушли,авто сразу стало не узнать. По управляющей 110 Ом не приговор,их ставилось три вида ,так же как и ТНВД.,поэтому разбег по сопротивлению идет от 80 до 110 Ом,то что у тебя без датчика колена работает говорит о том что она исправна.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14401</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14401</guid><dc:creator><![CDATA[volchara6273]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Aug 2014 15:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to После заводки поднимаются обороты и не падают. on Tue, 26 Aug 2014 08:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Датчик коленвала хитрая штука (датчик Холла). Его проверить практически невозможно. Только осцилографом. Сколько было случаев с его кончиной и ПОЛНОЙ БЕСПОНЯТКОЙ! Попробуй его поменять на новый или заведомо исправный.</p>
<p dir="auto">Случаи из жизни.</p>
<ul>
<p dir="auto">Машина Фиат Типо, моя, давно. С стартера незаволится и всё. Толкнул (спешил на университет) завелась сразу. Виновник датчик коленвала. При просадке акумулятора при старте датчик не работал, без стартера работал 100% исправно.</p>
<p dir="auto">Друг ездил на новенькой Рено Мегане. Машина иногда незаводилась, по компютеру никаких ошибок. После долгих разбирательств оказался виноват датчик коленвала.</p>
</ul>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14400</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14400</guid><dc:creator><![CDATA[normis]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Aug 2014 08:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to После заводки поднимаются обороты и не падают. on Mon, 25 Aug 2014 20:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">так она уже еще пол года простояла ( после того года ) и сразу заводишь и через две сек. чек и 1500 оборотов. Не на прогретую - на холодную. Но и на горячую так же.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14399</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14399</guid><dc:creator><![CDATA[007ru29]]></dc:creator><pubDate>Mon, 25 Aug 2014 20:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to После заводки поднимаются обороты и не падают. on Mon, 25 Aug 2014 19:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Насколько я наслышан о такой проблеме дизеля...думаю что проблема в этом - 3 ошибка по датчику КВ.</p>
<p dir="auto">Пипец ему пришёл просто..На холодную он работает..а как прогреется,обрыв где нибудь происходит..Могу ещё предположить - Влага работает на холодной машине как проводник в обмотках датчика,либо в его цепи где то,потом просыхает и теряется проводимость..Датчик я бы заменил,а потом бы уже рыл дальше,если бы не устаканилось..ИМХО.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14398</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14398</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 25 Aug 2014 19:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to После заводки поднимаются обороты и не падают. on Mon, 25 Aug 2014 18:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">так-то все вроде прозвонили, до мозгов и датчики звонятся нормально. Завтра еще посмотрим в этой коробке получше, но звонится же все. А из-за электро форсунки, может такое быть. На ней сопротивление завышено 110 ОМ, вместо 80 нужных?...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14397</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14397</guid><dc:creator><![CDATA[007ru29]]></dc:creator><pubDate>Mon, 25 Aug 2014 18:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to После заводки поднимаются обороты и не падают. on Mon, 25 Aug 2014 16:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Не знаю как у кого, но у меня даже и в -30, при заводке обороты сразу 750-800. Мне кажется, что любые датчики температуры не причем. А вот глюк датчика КВ явно повышает обороты...Нужно спецов подождать, у меня движек мирный, не давал повода еще себя узнать хорошо.  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14396</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14396</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Mon, 25 Aug 2014 16:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to После заводки поднимаются обороты и не падают. on Mon, 25 Aug 2014 16:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я так подразумеваю что из-за простоя окислилось все в блоке который под форсунками стоит ,из него еще провода на свечи накала входят,там с виду вроде все нормально но заводские соединения проводов как бы заплющены трубкой стальной и на них натянут колпачек,вот в этих скрутках 100% все черное.Обороты задирает из-за датчика коленвала,его провода как раз то же идут в этот блок и двигатель работает по управляющей форсунке, можно отключить разъем с управляющей и авто должно заглохнуть или не заведется.Так же для начала почистить круглый разъем от тнвд</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14395</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14395</guid><dc:creator><![CDATA[volchara6273]]></dc:creator><pubDate>Mon, 25 Aug 2014 16:42:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
