<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Принципы регулирования ХХ и все что с ним связанно в наших авто]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">злободневная тема ХХ наших авто, просьба участника не разводить бестолковую говорильню,</p>
<p dir="auto">астройка холостого хода</p>
<p dir="auto">Настройка ХХ</p>
<p dir="auto">При построении относительно нестандартных двигателей (то есть там, где оставлено регулирование с помощью РХХ) довольна частая ситуация - полное или частичное отсутствие холостого хода, когда заставить работать его можно только постоянно подгазовывая, то есть выводя из режима ХХ, т.к система регулирования ХХ напрочь отказывается стабилизироваться. Иногда для получения более менее стабильных оборотов приходится прогревать двигатель почти до рабочей температуры.</p>
<p dir="auto">Очевидно, что система поддержания ХХ нуждается в основательной настройке. Для начала  нужно уяснить, что для поддержания ХХ в системах впрыска, содержащих в своем составе РХХ существуют два механизма регулирования - грубый, с помощью РХХ, и точный, с помощью УОЗ. Обе системы начинают работать только если обороты двигателя опускаются ниже оборотов первого переходного режима и система выставляет признак работы на ХХ. Иногда, заглянув в диагностику, мы видим УОЗ ХХ колеблющийся около нуля, хотя в прошивке - желаемый УОЗ на ХХ градусов 18-20. На лицо полное отсутствие четкой взаимосвязи работы между регуляторами, РХХ неправильно подает воздух, а система УОЗ-ом пытается исправить ситуацию.</p>
<p dir="auto">Что же делать?  Браться за инженерный блок J5(J7) Оnline Tuner. Но сначала немного теоретической информации:</p>
<p dir="auto">П-Регулирование.</p>
<p dir="auto">П-регулятор который управляет углом зажигания и предназначен для точного регулирования, те регулирования при небольших отклонениях оборотов от желаемых. Если разность желаемых оборотов и текущих больше переменной "Зона нечувствительности", происходит изменение угла зажигания на ХХ:</p>
<p dir="auto">UOZ = UOZXX + KUOZ * EFREQ,  где:</p>
<p dir="auto">UOZXX - УОЗ на ХХ минус Коррекция УОЗ на ХХ;</p>
<p dir="auto">EFREQ - Текущая ошибка оборотов при регулировании.</p>
<p dir="auto">MINEFR - Зона нечувствительности.</p>
<p dir="auto">KUOZ - Коэффициент коррекции УОЗ, принимается равным "Пропорциональному коэффициенту регулятора УОЗ_1 (высокие обороты)", если ошибка положительна (EFREQ &gt; 0) или "Пропорциональному коэффициенту регулятора УОЗ_2 (низкие обороты)", если ошибка отрицательная (EFREQ &lt; 0).</p>
<p dir="auto">Величина приращения УОЗ (KUOZ * FREQ) ограничивается величинами UDMIN и UDMAX взятыми из соответствующих таблиц "Минимальное и Максимальное смещение УОЗ".</p>
<p dir="auto">Физически данное регулирование регулирование служит для обеспечения возврата фактических оборотов к желаемым:  чем больше  отличие оборотов от желаемых оборотов, тем больше изменится УОЗ в сторону для обеспечения возврата к ним, "Пропорциональный коэффициенту регулятора УОЗ 1" увеличивает обороты, если они меньше желаемых, а "Пропорциональный коэффициент регулятора УОЗ 2" снижает их.</p>
<p dir="auto">ПИ-Регулирование.</p>
<p dir="auto">Второй "регулятор" отвечает за работу РХХ. Механизм его регулирования немного сложнее П-регулятора, т.к.  у РХХ нет четко заданной уставки для ХХ, РХХ приходится регулировать от того положения в котором он находится в момент наступления ХХ. Поэтому очень важно чтобы когда этот момент наступает, РХХ находился как можно ближе к тому положению в котором будет осуществляться регулирование. Для этого необходимо правильно настроить возврат оборотов их режима ПХХ.</p>
<p dir="auto">Работа ПИ-регулятора определяется формулой:</p>
<p dir="auto">SSM = SSM + TMFR * (KFRI * EFREQ + KFR * (EFREQ - EFRET)),</p>
<p dir="auto">где:</p>
<p dir="auto">SSM - положение РХХ, шаг.</p>
<p dir="auto">TMFR - Жесткость регулятора частоты вращения – коэффициент, задающий скорость изменения положения РХХ в зависимости от разницы оборотов от заданных.</p>
<p dir="auto">KFR - Пропорциональный коэффициент РХХ – как и в случае с УОЗ регулированием, определяет отклонение РХХ в зависимости от разницы оборотов. Чем больше разница, тем больше будет смещение РХХ от текущего.</p>
<p dir="auto">KFRI - Интегральный коэффициент РХХ – временной коэффициент, изменяет шаги РХХ, в зависимости от времени непопадания в заданные обороты. Чем дольше по времени обороты не были равны заданным, тем больше будет отклонение РХХ.</p>
<p dir="auto">EFRET - Ошибка оборотов на предыдущем цикле регулирования.</p>
<p dir="auto">Если разница оборотов заданных и текущих превысила "Ограничение оборотов для интегратора", то она принимается равной этой величине.</p>
<p dir="auto">Физический смысл регулятора сводится к тому, что чем больше отклонились обороты от заданных и чем больше по времени они были отклонены, тем больше будет разница в положении РХХ между текущим и следующим, то есть, в отличие от П-регулятора УОЗ, регулирование осуществляется ступеньками, РХХ будет приближаться к положению регулирования не мгновенно, а значит возможно перерегулирование - срыв ХХ в синусоидальные колебания оборотов со значительной амплитудой.</p>
<p dir="auto">Практика.</p>
<p dir="auto">Очевидно, что мы никак не можем напрямую повлиять на текущее положение УОЗ или РХХ на ХХ. Единственное чем мы можем оперировать, это коэффициентами, причем во время настройки РХХ нужно чтобы нам не мешал УОЗ и наоборот.</p>
<p dir="auto">Для начала нужно выбрать желаемые обороты ХХ. Рекомендуется выбирать обороты чуть выше гарантированных, для того, что бы избежать проблем при движении на ПХХ и при значительном изменении нагрузки.</p>
<p dir="auto">Настройка проводится в три этапа:</p>
<p dir="auto">Этап 1. Предварительная настройка ПИ-регулятора РХХ.</p>
<p dir="auto">Выставляем смещение РХХ при включении вентилятора в 0 (По окончании настройки его нужно вернуть обратно). Выставляем "Ограничение оборотов для интегратора" примерно на две трети значения разности между желаемыми оборотами ХХ и "вторым переходным режимом".</p>
<p dir="auto">Пример: ХХ = 1100, обороты второго режима = 1400, тогда "Ограничение оборотов для интегратора" будет (1400 – 1100) * 2/3 = 200.</p>
<p dir="auto">Это необходимо, чтобы "подхватывалось" регулирование в момент входа в ХХ и при этом не было бы перерегулирования и резкого провала по оборотам. 2/3 - относительный параметр, полученный практически, придерживаться его необязательно, но, в любом случае, делать "Ограничение оборотов для интегратора" больше разницы ХХ и ХХ2 нет смысла.</p>
<p dir="auto">Далее, открываем "Окно диагностики" в J5OLT,  "Прямое управление ИМ" - фиксируем УОЗ, например, на 16 градусах. Далее, устанавливаем интегральный коэффициент в 0 и настраиваем только "Пропорциональный коэффициент". Нужно установить такой пропорциональный коэффициент, чтобы РХХ вставал навстречу изменяющимся оборотам. Это хорошо видно на графиках. Обороты должны перестать быть волнообразными, если они будут рваными, но удерживаться рядом с заданными, переходим к настройке П-регулятора УОЗ.</p>
<p dir="auto">Этап 2. Настройка П-регулятора УОЗ.</p>
<p dir="auto">После того как мы добились желаемого ХХ, который не плавает волнами, надо настроить точное регулирование УОЗ-ом. Для этого нужно иметь представление, в каких пределах мы можем с помощью УОЗ влиять на обороты. Открываем "Окно диагностики" в J5OLT,  "Прямое управление ИМ" - фиксируем  РХХ на среднем положении, в котором он пребывает и начинаем двигать углом, так же через прямое управление. При увеличении угла обороты должны расти, а при уменьшении - падать. Причем, если при увеличении УОЗ, они растут, то при дальнейшем увеличении они начинают опять падать. Увеличиваем, запоминаем угол, при котором обороты еще растут, но скоро будут падать, например,  27 град. (при 30, например уже начинается спад). Дальше снижаем до порога, при котором работа двигателя еще устойчива и обороты реагируют на уменьшение УОЗ и запоминаем его, например это 5 градусов (при 3, уже начинается неустойчивая работа или УОЗ перестает влиять).</p>
<p dir="auto">Рассчитываем средний угол, который и будет углом зажигания. УОЗХХ = (27 + 5) / 2 = 16.</p>
<p dir="auto">Рассчитываем максимальную величину смещения: UDMAX = - UDMIN = 27 – 16 = 11</p>
<p dir="auto">Выставляем в прошивке УОЗ на ХХ 16 градусов, "коррекция УОЗ на ХХ" поднимаем/опускаем так, чтобы оно было равно 0 при рабочих температурах. Смотрим, какое наполнение мотора на ХХ, и в калибровках Максимального и Минимального смещения УОЗ выше этого наполнения ставим 1 и -1 градус соответственно, а ниже и при нем, 11 и -11 соответственно, тем самым не давая вывалиться углу за рабочие пределы регулирования.</p>
<p dir="auto">Зона нечувствительности выставляем 10 оборотов, т.к П-регулирование это все-таки точная настройка на малых отклонениях.</p>
<p dir="auto">На этом настройка П-регулятора закончена и опять переходим к ПИ-регулированию с помощью РХХ, не забыв зафиксировать УОЗ на наших вычисленных 16 градусах.</p>
<p dir="auto">Внимательно следим за изменением оборотов и на то как УОЗ этому противостоит. Необходимо, используя коэффициенты, добиться чтобы УОЗ двигался "навстречу" скачку оборотов даже несколько больше чем это нужно, как бы упреждая раскачку оборотов, то есть, УОЗ должен резко реагировать на изменение оборотов и не должен быть плавным и волнообразным.</p>
<p dir="auto">Сначала настраиваем Высокие обороты выставляя в ноль  коэфф_2, и меняя коэфф_1 от 0 и вверх. Затем начинаем повышать коэфф_2 от 0 так же вверх, следя за изменением реагирования УОЗ на изменение оборотов. Если взять большие коэффициенты, то работа мотора будет резкой, жесткой на слух, произойдет перерегулирование и обороты опять начнут плясать. В идеале получаем скачущий УОЗ навстречу изменениям в оборотах.</p>
<p dir="auto">Этап 3. Окончательная настройка ПИ-регулятора РХХ.</p>
<p dir="auto">Теперь нам фактически надо повторить первый этап настройки, то есть добиться ровного ХХ, меняя П-коэффициент регулятора, не трогая И-коэффициент, который равен 0. Разница в том, что мы теперь делаем это при правильном угле и в будущем нам будет помогать УОЗ регулятор, но для начала нам надо правильно настроить Жесткость регулятора РХХ, чтобы она соответствовала условиям работы. Раньше ее настраивать не имело смысла, рабочее наполнение было бы другим.</p>
<p dir="auto">Смотрим обороты ХХ/наполнение, открываем "Жесткость регулятора РХХ" и делаем так, чтобы при ХХ и наполнении на ХХ, в таблице стоял коэффициент 1, а при отклонении от режимной точки ХХ, коэффициент увеличивался.</p>
<p dir="auto">Получится как бы трехмерная чашка, у которой на дне область режимных точек ХХ с коэффициентами 1 и по мере отдаления от ней коэффициент растет. Тем самым обеспечивается быстрое изменение числа шагов РХХ при удалении оборотов от заданных.</p>
<p dir="auto">Рис.1 Примерный вид настроенной жесткости регулятора ХХ</p>
<p dir="auto">Далее, окончательно настраиваем П-коэффициент, к этому времени, обороты уже должны быть достаточно устойчивыми и РХХ будет колебаться несильно, отзываясь на достаточно сильные изменения оборотов. Теперь дошла очередь до И-коэффициента. Увеличиваем его, плавно с 0, по одному шагу, смотрим что происходит с РХХ и оборотами. Увеличиваем до тех пор, пока РХХ и за ним обороты не начнут скачком, неожиданно изменяться верх/вниз от устойчивого состояния, делаем пару-тройку шагов назад и считаем настройку оконченной.</p>
<p dir="auto">Как показала практика, численные значения И-коэффициента колеблется от 1/5 до 1/10 от значения П-коэффициента.</p>
<p dir="auto">Напоследок отметим некоторые моменты при калибровки системы по дросселю.</p>
<p dir="auto">Если вы используете прошивки, не поддерживающие коррекцию расчетного наполнения по положению РХХ, то использовать ПИ-регулятор РХХ в стандартном виде нецелесообразно, так как при изменении положения РХХ фактически будет меняться количество воздуха, поступающее в двигатель, что никак не будет учитываться и приведет к изменению состава смеси на ХХ. В совокупности с включенным лямбда - регулированием это может вызвать раскачку оборотов и выход состава смеси за допустимые пределы.</p>
<p dir="auto">В таких случаях сам по себе РХХ оставить в системе можно и нужно, но критерии выбора П-коэффициента будут другими. В таких системах регулирование оборотов ХХ целесообразно возложить почти полностью на регулятор УОЗ, а регулирование количества воздуха через РХХ свести к минимуму. Для того, чтобы при включении нагрузки (например, фары) регулятор УОЗ не входил в насыщение (то есть, УОЗ не упирался в верхний предел), в качестве базового УОЗ на ХХ необходимо выбирать меньшие значения, чем описано выше. В этом случае, диапазон регулирования вверх будет шире, чем вниз. Из практики можно сказать, что средний УОЗ на ХХ необходимо опустить относительно расчетного на 3..6 гр. Дополнительной мерой борьбы с провалами оборотов при включении мощных электрических нагрузок может служить увеличение значений желаемого УОЗ на ХХ в зоне оборотов ниже желаемых оборотов ХХ на прогретом двигателе.</p>
<p dir="auto">Рис.2 Примерный вид таблицы желаемого УОЗ на ХХ с коррекцией УОЗ на оборотах ниже ХХ</p>
<p dir="auto">В этом случае, при резком падении оборотов отклик регулятора УОЗ будет более резким, так как коррекция УОЗ будет состоять из двух частей: прибавка, расчитанная П-регулятором по степени ошибки оборотов плюс табличная прибавка желаемого УОЗ.</p>
<p dir="auto">Теперь рассмотрим особенности настройки регулятора РХХ. Как уже писалось выше, нам необходимо минимизировать движение РХХ, чтобы количество воздуха через РХХ оставалось практически неизменным при регулировании. Для этого необходимо исключить И-составляющую, путем выставления интегрального коэффициента в 0 и минимизировать пропорциональную составляющую так, чтобы РХХ в процессе регулирования РХХ не двигался (или двигался не более, чем на 1 шаг). Для настройки П-коэффициента надо временно отключить регулятор УОЗ путем выставления его коэффициентов регулирования в 0 и убрать коррекцию желаемого УОЗ (тоже временно) на оборотах ниже ХХ (см. Рис. 2). Выставьте пропорциональный коэффициент РХХ в минимальное значение (но не в ноль!). Попробуйте включить фары и обогрев стекла, при этом обороты ХХ упадут ниже желаемых (двигатель при этом глохнуть не должен). Увеличивая П-коэффициент, добейтесь того, чтобы РХХ открылся на 2-3 шага, при этом обороты ХХ могут и не подняться до желаемых, но повыситься. Сильнее открывать РХХ за счет пропорционального коэффициента нет необходимости, окончательную стабилизацию оборотов сделает регулятор УОЗ после его включения. Главное, чтобы РХХ компенсировал некоторую часть падения оборотов, чтобы регулятор УОЗ не «задирал» угол в верхний предел. После этого включите регулятор УОЗ и проверьте работу ХХ в том числе и при включении мощных нагрузок. В нормальном режиме регулирования (без включения нагрузок) положение РХХ должно либо оставаться неизменным, либо изменяться не более, чем на 1 шаг.</p>
<p dir="auto">Вот, собственно и все. Этой методики вполне достаточно для того что бы настроить ХХ практически на любом авто с алгоритмическими системами впрыска, даже неисправном.</p>
<p dir="auto">Last update 01.04.2004</p>
<p dir="auto">Системы стабилизации холостого хода</p>
<p dir="auto">С точки зрения теории автоматического регулирования (ТАР), эти системы относятся к замкнутым системам с обратной связью. В чем это выражается?</p>
<p dir="auto">Как любая система, система АР (автоматического регулирования) имеет замкнутый контур:</p>
<p dir="auto">рис.1</p>
<p dir="auto">В обход дроссельной заслонки ставится регулятор холостого хода. Он находится в так называемом байпасном канале (от английского слова by pass – «миновать мимо»):</p>
<p dir="auto">рис.2</p>
<p dir="auto">Исполнительным механизмом является регулятор холостого хода. Устройство рассмотрим чуть позднее.</p>
<p dir="auto">Датчиком (см. рис.1), является датчик скорости вращения двигателя. Неважно, как он устроен. Его задача – определить реальную скорость вращения двигателя. В качестве этого датчика может использоваться:</p>
<p dir="auto">1.Датчик коленвала.</p>
<p dir="auto">2.Датчик распредвала.</p>
<p dir="auto">3.Датчик скорости вращения двигателя.</p>
<p dir="auto">Объект регулирования – это двигатель, точнее частота его вращения.</p>
<p dir="auto">Схема сравнения, расположенная в блоке управления двигателем, сравнивает реальную частоту вращения двигателя с той, которая необходима в данный момент (заданную задающим механизмом) и выдает команду исполнительному механизму больше или меньше открыть обходной (байпасный) канал для подачи дополнительного воздуха. Таким образом, обороты холостого хода всегда держатся на заданном уровне.</p>
<p dir="auto">На экране сканера мы видим следующую картину:</p>
<p dir="auto">Или такую:</p>
<p dir="auto">А вот теперь мы нажимаем на педаль газа. Нам уже система стабилизации   ХХ  не нужна! Нам ехать надо, повышать обороты – а эта система будет стремиться вернуть их к установленным?!</p>
<p dir="auto">При размыкании контактов холостого хода в датчике положения дроссельной заслонки, петля "обратной связи" размыкается, и система перестает отслеживать установленную частоту вращения двигателя. Более того,  регулятор   ХХ  (холостого хода) по командам с ЭБУ (Электронный Блок Управления) двигает его в сторону увеличения оборотов ХХ. При резком отпускании педали газа (торможении) система «подхватывает» обороты на уровне порядка 1000-1500 об \ мин и плавно опускает их до оборотов холостого хода, не давая двигателю заглохнуть на переходных режимах.</p>
<p dir="auto">Таким образом, наличие параметра IDLE является основополагающим в работе системы стабилизации холостого хода.</p>
<p dir="auto">Что мы видим в действительности? Двигатель имеет пониженные обороты  ХХ ? Вместо чистки каналов дроссельной заслонки давайте накрутим винт регулировки ее начального положения! Обороты возросли? Плати деньги и уезжай! А то, что параметр IDLE изменился с ON на OFF и система перестала поддерживать обороты  ХХ  (про TPS - то забыли!) – это уже неважно…</p>
<p dir="auto">Итак, с чего начнем проверку системы стабилизации холостого хода?</p>
<p dir="auto">Первым делом проверяем наличие импульсов на  регулятор  холостого хода (РХХ).</p>
<p dir="auto">Но мы не знаем, какого типа РХХ установлен на данном автомобиле! Смотрим в район дроссельной заслонки. Мы можем увидеть 3 типа  регуляторов :</p>
<p dir="auto">Соленоидный тип</p>
<p dir="auto">На разъеме видим всего лишь 2 контакта (2 pin).</p>
<p dir="auto">Принцип действия очень прост. На соленоид подается напряжение 12 вольт. Он втягивает сердечник, сердечник открывает байпасный канал – подается дополнительный воздух – обороты  ХХ  возрастают. Напряжение пропадает – сердечник под действием пружины перекрывает байпасный канал – обороты падают.</p>
<p dir="auto">Но нам не нужен полностью открытый или полностью закрытый байпасный канал. Нам нужно открыть его на необходимую величину. В данных  регуляторах  для открытия их на необходимую величину применяется метод Широтно-Импульсной Модуляции (ШИМ). На обмотку сначала подается короткий импульс на открытие, затем долгое время импульс отсутствует (клапан закрыт).</p>
<p dir="auto">Это показано на рисунке (а - "закрыто", б - "открыто" - см. стрелки):</p>
<p dir="auto">Импульсы подаются с большой частотой и клапан не успевает открываться или закрываться полностью – вибрирует с высокой частотой в каком то среднем положении, задаваемой шириной импульсов. Чем шире импульс (скважность) – тем на большую величину открыт клапан. Изменяя ширину импульсов (скважность импульсов) можно менять степень открытия данного клапана.</p>
<p dir="auto">Роторный тип</p>
<p dir="auto">В байпасный канал ставится ротор, который либо открывает, либо закрывает канал дополнительной подачи воздуха.</p>
<p dir="auto">Конструктивно он сделан следующим образом:</p>
<p dir="auto">Принцип управления очень похож – подавая широтно-импульсно модулированные сигналы в обе обмотки, блок управления меняет степень открытия байпасного канала – меняются обороты. Схема управления приобретает следующий вид:</p>
<p dir="auto">РХХ данного типа имеет 3 контакта (3 pin) - один общий провод (+В) и 2 управляющих. Осциллограммы на них не нормируются, главное наличие импульсного сигнала 12 вольт.</p>
<p dir="auto">Шаговый тип</p>
<p dir="auto">Принцип действия шагового двигателя прост: кольцевой магнит и 4 обмотки, расположенные под углом 90 градусов.</p>
<p dir="auto">Импульсы подаются последовательно в обмотки 1-4-2-3. Полюса кольцевого магнита поочередно притягиваются к эти магнита последовательно притягиваются к обмоткам – происходит вращательное д движение ротора, которое через червячную  передачу открывает или закрывает байпасный</p>
<p dir="auto">канал. Для движения в обратную сторону импульсы подаются в последовательности 1-3-2-4 .</p>
<p dir="auto">Как мы видим, для первых двух типов  регуляторов  импульсы подаются постоянно. Для шагового РХХ при установившемся режиме холостого хода без внешних воздействий (когда не требуется корректировка оборотов  ХХ ) блок управления может и отключить управляющие импульсы (червячная передача остается в том же положении – под действием потока воздуха своего положения не меняет).</p>
<p dir="auto">Продолжим проверку. Проверяем наличие импульсов на   регулятор  холостого хода (РХХ)</p>
<li>Импульсы есть.</li>
<p dir="auto">Без осциллографа нам тут не обойтись. Смотрим величину и скважность этих импульсов.</p>
<p dir="auto">РХХ у нас не шагового типа. Импульсы мы видим следующего типа:</p>
<p dir="auto">Вместо прямоугольных импульсов мы можем увидеть заваленные фронты. Это нормально – не забываем про индуктивность обмоток. Скважность импульсов может меняться - нас интересует факт их наличия.</p>
<p dir="auto">На сканере в разделе  DATA STREAM видим следующий параметр:</p>
<p dir="auto">Параметр IDLE  «0 %» соответствует полностью закрытому регулятору холостого хода.</p>
<p dir="auto">«100 %» - полностью открытому. Значение 50% означает, что система готова отработать  обороты холостого хода, как и в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.</p>
<p dir="auto">Конкретное значение данного параметра смотрим в мануалах. Например, фирма TOYOTA  дает именно 50 %, другие фирмы предпочитают 30%.</p>
<p dir="auto">Ну а если у нас шаговый двигатель?</p>
<p dir="auto">Импульсы приобретают следующий вид</p>
<p dir="auto">Расположение импульсов не нормируется - главное их наличие по всем каналам. Величина импульсов строго должна соответствовать 12 вольт (5 вольтовые регуляторы встречаются достаточно редко….).</p>
<p dir="auto">На сканере в разделе DATA STREAM  мы видим параметр:</p>
<p dir="auto">Что это означает? При включении зажигания шаговый двигатель  тестирует сам себя. Проходит от одного крайнего положения до другого. Примерное количество шагов колеблется от 100 до 200.  STEP 30 означает, что в сторону уменьшения оборотов система способна сделать 30 шагов, в сторону увеличения – максимальное значение минус 30 шагов.</p>
<p dir="auto">Предположим, у нас загрязнится дроссельная заслонка. Количество проходящего воздуха уменьшиться. Обороты упадут,  регулятору  холостого хода придется  на большее значение открыть байпасный канал. В  DATA STREAM   мы увидим совсем другой параметр:</p>
<p dir="auto">Когда это значение приблизится к максимальному, система потеряет способность корректировать обороты в сторону увеличения. При  полностью исправной системе стабилизации холостого хода получим нестабильные обороты.</p>
<p dir="auto">Чистка дроссельной заслонки и байпасного канала – это не роскошь, а обычное техническое обслуживание.</p>
<p dir="auto">Ну что же, заслонку в порядок привели, а обороты  ХХ  по-прежнему нестабильные. Проверяем сам  регулятор   ХХ . Проверяем сопротивление обмоток. Данные берем из мануалов, но на практике достаточно того, чтобы оно было. На шаговых  регуляторах  сопротивление всех обмоток должно быть примерно одинаковым. Обрыв обмоток – достаточно часто встречающийся дефект. Дело в том, что обмотки, как правило, заливаются компаундом с коэффициентом теплового расширения равным коэффициенту теплового расширения самой обмотки. Но идеала не бывает, и при нагреве-охлаждении происходит ее обрыв.</p>
<p dir="auto">Другой дефект – заедание или люфт самого клапана. Либо грязь, либо механический износ. Теория автоматического регулирования достаточно подробно рассматривает устойчивость системы в этом случае. Не углубляясь в долгие математические расчеты, заметим, что данный дефект способен нарушить работу системы вплоть до автоколебательного режима. Обороты начинают «плавать». Такие регуляторы подлежат замене.</p>
<ol start="2">
<li>Импульсов нет.</li>
<p dir="auto">Обычно в  таких случаях ставиться диагноз «Замена блока управления». Действительно, выход из строя выходных каскадов, управляющих  регулятором – не такой уж и редкий дефект.</p>
<p dir="auto">Но не будем торопиться. Блок управления бракуется  только лишь в том случае, если проверены все питания (массы) и все входящие импульсы.</p>
<p dir="auto">Проверяем питание (массу) на клапане. Далее проверяем входные сигналы. Вспоминаем, что необходимо для работы системы.</p>
<pre><code>               Данные о реальной скорости вращения двигателя. Они сравниваются с заданными для данного режима, и система стабилизации принимает решение об увеличении или уменьшении оборотов. Эти импульсы берутся с датчиков системы зажигания, и их отсутствие вызывает так же сбой в работе других систем (топливоподача, тахометр и пр.)
</code></pre>
<pre><code>               Датчик  температуры охлаждающей жидкости. По его показаниям на холодном двигателе система стабилизации держит повышенные (прогревочные) обороты холостого хода. Сбой в работе этого датчика  также вызывает сбой в работе других систем (топливоподачи, например)
</code></pre>
<pre><code>               Датчик положения дроссельной заслонки. Точнее, его контакты холостого хода. При отпущенной педали газа они должны быть  замкнуты.
</code></pre>
<p dir="auto">При небольшом нажатии на педаль газа  они должны разомкнуться.</p>
<p dir="auto">В датчиках, у которых отсутствуют эти контакты, данные об отпущенной педали газа                                                  рассчитываются блоком управления по выходному напряжению самого датчика.</p>
<p dir="auto">Как используется этот сигнал? Дело в том, что при нажатии на педаль газа (мы увеличиваем обороты) необходимость в системе стабилизации холостого хода отпадает (обороты мы регулируем дроссельной заслонкой). Более того, при размыкании этих контактов  регулятор  (особенно это относиться к  регуляторам  шагового типа) происходит следующее:  регулятор  приоткрывается  до уровня, соответствующего  оборотам 1000 – 1200 об/мин. При резком отпускании педали  газа система «подхватывает» обороты на этом уровне и плавно опускает их до уровня холостого хода. Таким образом, сигнал контактов холостого хода является тем сигналом, который включает систему стабилизации  ХХ  в работу. При постоянно разомкнутых контактах  (например, разрегулирована дроссельная заслонка или  сбит датчик положения дроссельной заслонки) система стабилизации поддерживать обороты холостого хода не будет.</p>
<p dir="auto">Заметим так же, что на системах с шаговым двигателем импульсы на него могут отсутствовать в случае стабильной работы двигателя на холостом ходу (нет необходимости какой либо регулировки). Для проверки импульсов в этом случае систему необходимо «спровоцировать»- включить какую нибудь нагрузку (фары, кондиционер), либо просто сделать перегазовку.</p>
<p dir="auto">И только после всех этих проверок есть основания для браковки электронного блока управления.</p>
<p dir="auto">Автор: Рязанов Федор Александрович (Компания Инжекторкар)</p>
<p dir="auto">20.06.2007</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/364/printsipy-regulirovaniya-khkh-i-vse-chto-s-nim-svyazanno-v-nashikh-avto</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 00:42:26 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/364.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 11 Jun 2014 08:27:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
