<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Режимы пневмы?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Мужики подскажите как правильно работает система пневмоподвески? То есть как ей пользоватся!  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />    А то авто купил недавно, горела ошибка, сегодня стер, от калибровками датчики, а какой режим за что отвечает не спросил  :dry:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/339/rezhimy-pnevmy</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 14:07:12 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/339.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 19 May 2014 12:10:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Режимы пневмы? on Fri, 25 Nov 2016 06:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">не.... с включенной блокировкой пневма не переходит в режим "трасса" при достижении 80км/час, так же  можно перейти в ручную в режим "трасса" при любой скорости и подкатывать к заниженым приорам   B)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13012</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13012</guid><dc:creator><![CDATA[krendel]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Nov 2016 06:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Режимы пневмы? on Fri, 25 Nov 2016 05:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">судя из всего вышеописанного и просмотренного делаю вывод что блокировка подвески работает только для стандартного (городского) режима.</p>
<p dir="auto">во все остальные режимы можно переключится вручную, но возврат в стандартное положение происходит автоматически при достижении определенной скорости  ...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13011</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13011</guid><dc:creator><![CDATA[MLh]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Nov 2016 05:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Режимы пневмы? on Thu, 24 Nov 2016 20:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Просматривается какая то связь с механической кпп....</p>
<p dir="auto">Хоть и на забугорном, но все очень понятно.</p>
<p dir="auto"><a href="https://youtu.be/bhFzYtIZLN0" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://youtu.be/bhFzYtIZLN0</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13010</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13010</guid><dc:creator><![CDATA[krendel]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Nov 2016 20:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Режимы пневмы? on Thu, 24 Nov 2016 19:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня "высадка" так не работает.</p>
<p dir="auto">Надо остановиться, АКПП в D, поставить авто на ручник и лишь после этого есть возможность перевести индикатор в положение "Высадка".</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13009</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13009</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Nov 2016 19:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Режимы пневмы? on Thu, 24 Nov 2016 18:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Режим "Высадка":</p>
<p dir="auto">работает как с  заблокированой подвеской так и без.</p>
<p dir="auto">Включается:</p>
<p dir="auto">в ходу автомобиля нажатием на стрелку "вниз", после начала мигания светодиода у вас есть 40 сек чтоб остановиться и перевести рычаг акпп в паркинг, и отпустить педаль тормоза.</p>
<p dir="auto">на остановленном авто, селектор в положении паркинг, тормоз отпущен, все двери закрыты.</p>
<p dir="auto">Если начался спуск и открыть дверь то опускание прекратиться. Выйдя из машины до истечения 40 сек и закрыть дверь, то продолжит опускаться до нужного уровня.</p>
<p dir="auto">Из этого положения подвеска автоматом выходит стоит выключить паркинг и отпустить педаль тормоза, причем даже при блокировке кнопкой. Чтоб ехать в данном положении можна приоткрыть дверь (я так в гараж заезжаю), но при достижении скорости 20-30 км/ч всеравно перейдет в "стандарт", либо в "трассу" если включена блокировка.</p>
<p dir="auto">Режим "трасса":</p>
<p dir="auto">переходит автоматом при достижении 80 км/час и выше на протяжении 30 сек. Выходит автоматом через минуту при снижении скорости ниже 80 км/час.</p>
<p dir="auto">при зажатой блокировке переходит в этот режим автоматически из "высадки" либо в ручную из режима "стандарт"</p>
<p dir="auto">Режим "Стандарт":</p>
<p dir="auto">Стандартное положение подвески при отключеной блокировке пневмы. Рекомендуется использовать его при движении с прицепом, тоесть блокировать кнопкой чтоб не уходил в режим "трасса". Да и по хреновой дороге при скорости за 100 лучше пользоваться ним, в режиме трасса реально получить "пробой".</p>
<p dir="auto">Режим "Брод"</p>
<p dir="auto">Самое высокое положение (из доступных пользователю). Клиренса машине не добавляет но немного бережет передний бампер и подножки. Перейти в этот режим можно в любой момент как на стоящей машине так и в движении до 50 км/час, при достижении  50км/час отключается, блокировка безсильна.</p>
<p dir="auto">Ну и режим "Экстра"</p>
<p dir="auto">Переходит в него при длительном срабатывании трекшн контроля и включеном режиме "брод". Поднимает еще на 3см. Если уже закопался то это до одного места....</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13008</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13008</guid><dc:creator><![CDATA[krendel]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Nov 2016 18:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Режимы пневмы? on Tue, 28 Jul 2015 18:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/landroverman" aria-label="Profile: landroverman">@<bdi>landroverman</bdi></a> said:</strong><br />
ещё режим "номер один" можно задать заранее, не включая блокировку уровня подвески! подъезжаем (т.е. продолжаем движение) к месту высадки, заранее жмём на кнопку положения подвески- "в низ". команду мозг принимает, но не исполняет, пока ты не остановишься и не встанешь на паркинг! комп сразу опускает машину "на кости". но если ты не дождался полной просадки и открыл дверь- процесс останавливается! стоит снова начать движение, комп тут же без команд поднимает коня в стандартное положение.</p>
<p dir="auto">Скорее всего и есть так называемый автоматический уровень высадки и дальнейшей посадки...  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13007</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13007</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Режимы пневмы? on Tue, 28 Jul 2015 17:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ещё режим "номер один" можно задать заранее, не включая блокировку уровня подвески! подъезжаем (т.е. продолжаем движение) к месту высадки, заранее жмём на кнопку положения подвески- "в низ". команду мозг принимает, но не исполняет, пока ты не остановишься и не встанешь на паркинг! комп сразу опускает машину "на кости". но если ты не дождался полной просадки и открыл дверь- процесс останавливается! стоит снова начать движение, комп тут же без команд поднимает коня в стандартное положение.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13006</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13006</guid><dc:creator><![CDATA[landroverman]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Jul 2015 17:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Режимы пневмы? on Tue, 28 Jul 2015 07:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Арустел описал как включить режим №1 (высадка-посадка..разгрузка-погрузка) обычным способом..как и все другие режимы включаются - Вручную,само собой при всех закрытых дверях(и боковые и багажник)...</p>
<p dir="auto">Как такое включить в автоматическом режиме что бы было..как писал выше,я лично не помню..но в книге это описано(у кого она есть могут заглянуть и почитать)...</p>
<p dir="auto">Левон..когда задаёшь вопрос ОПИСЫВАЙ как у тебя не работает...Что происходит? Что моргает на клавише указателя режим? Короче всё что видишь...Иначе я могу в данный момент тебе ответить так - А ты закрой все двери и нажми кнопку изменения режимов столько раз вниз,что бы заморгала нижняя лампочка на кнопке указателя режимов - Нижний уровень..И машина опустится..</p>
<p dir="auto">Если ты так делаешь,лампочка режима моргает,а машина не опускается...либо опустилась но моргает лампа всё равно...то может как датчик высоты косячить..так и мозги подвески..Но скорее всего датчик один не даёт показаний в таком положении..подтёрся либо ещё что..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13005</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13005</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Jul 2015 07:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Режимы пневмы? on Mon, 27 Jul 2015 18:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Пять режимов...</p>
<p dir="auto">№1 - Минимальный...Режим высадки-загрузки  авто..На некоторых авто работает автоматически,алгоритм его включения автоматом не знаю..</p>
<p dir="auto">А вот про этот положение ! Высадки-загрузки авто может кто небудь раскажет как он вкючается, спосибо зарание .                             Вот как нужно ! обеснает Arustel   Клавишу на панели вниз несколько раз нажми при закрытых всех дверях выключенной передаче и нажатом тормозе или поставленном на ручник и естественно при работающем двигателе или сразу же после выключении двигателя.    Спосибо ему за подсказку но я попробовал у меня не получается почемуто, может у вас получется или я чтото не так делаю а может у меня чтото не работает жаль))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13004</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13004</guid><dc:creator><![CDATA[LEVON777]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Jul 2015 18:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Режимы пневмы? on Wed, 21 May 2014 10:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Мог бы и сам описать его...))) Я знаю только один такой,когда ставят амортизаторы с увеличенным ходом и выдирают подушки при отрыве колёс от земли..будь то прыжок или рогатый подъёмник..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13003</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13003</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 21 May 2014 10:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Режимы пневмы? on Tue, 20 May 2014 20:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Слав . ты забыл про 6 режим , когда подушки вырывают   :sick:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13002</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13002</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 May 2014 20:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Режимы пневмы? on Tue, 20 May 2014 16:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Валер я слышал об этом..но сам не видел..хотя копытцами не раз болтал в канавах)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13001</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13001</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 May 2014 16:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Режимы пневмы? on Tue, 20 May 2014 11:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Слава 5 режим включается автоматически при непроизвольном вывешивании моста, например если автомобиль на раму сел. На своём опыте убедился. Таким образом как бы автомобиль пытается колёсами до земли достать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13000</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13000</guid><dc:creator><![CDATA[arustel]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 May 2014 11:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Режимы пневмы? on Tue, 20 May 2014 02:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо большое!)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12999</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12999</guid><dc:creator><![CDATA[Misha54]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 May 2014 02:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Режимы пневмы? on Mon, 19 May 2014 13:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Пять режимов...</p>
<p dir="auto">№2 - Режим трасса..Авто в него переходит автоматически,после набора скорости от и более 80 км в час..Подвеска немного приседает от ,,Среднего,, режима..</p>
<p dir="auto">№3 - Средний режим..Авто в нём ездит до скорости 80км в час...</p>
<p dir="auto">№4 - Максимальный..Режим внедорог так сказать,самый высокий уровень подвески..Включаем принудительно,когда это необходимо..Работает до скорости 50 км в час..потом опускается в ,,Средний,,..</p>
<p dir="auto">Ни разу не пробовал и не проверял,говорят что есть такой))) №5 - Режим супер внедорог..включается автоматически,при включении АКПП в L и высоты подвески в ,,Максимальный,,...подвеска приподнимается ещё на 3 см вроде..</p>
<p dir="auto">Все режимы можно включать вручную...Для этого необходимо заблокировать подвеску нажатием кнопки на панели управления..И потом другой кнопкой(где стрелочки вверх-вниз) можно изменять режимы вручную..О том какой режим включен,свидетельствует постоянно горящая лампочка у соответствующего режима..Пока лампа моргает,подвеска поднимается-опускается в соответствующий режим..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12998</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12998</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 19 May 2014 13:40:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
