<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Хампы, Таирлоки, Бедлоки, или как «стравиться» и не «разуться».]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В одной из тем раздела «Внедорожной подготовка» возникли вопросы о приспособлениях, позволяющих «безболезненно» стравливать резину на мягких грунтах. В рамках темы "Силовая защита кузова Range Rover Classic", с моей точки зрения, рассматривать этот вопрос не совсем правильно, тем более, что он заслуживает отдельного «разговора».</p>
<p dir="auto">Для любознательных, предыстория темы здесь - тема <a href="https://jlrforum.ru/forum/vnedorozhnaya-podgotovka/288-silovaya-zashchita-kuzova-range-rover-classic?start=10#6082">"Силовая защита кузова ...".</a></p>
<p dir="auto">Ну вот, когда со всем мы разобрались и я перехожу к основному вопросу.</p>
<p dir="auto">***Для чего вообще стравливать давление в шинах?  ***</p>
<p dir="auto">Любой автомобиль имеет вес, который через шины оказывает давление на ту поверхность, по которой мы движемся. Если поверхность жёсткая, то проблем нет, а вот если под автомобилем мягкий или неустойчивый грунт (болото, песок, снег, …), то наше авто так и стремится «закопаться» или «утонуть».</p>
<p dir="auto">С весом автомобиля мы, условно, ни чего сделать не можем, а увеличить проходимость, путём увеличения площади опор можем.</p>
<p dir="auto">Другими словами – снижая давление в шинах – увеличиваем пятно контакта – распределяем вес авто на большую площадь – оказываем меньшее давление на грунт – повышаем проходимость.</p>
<p dir="auto">Пример – вспомните своё передвижение по снегу на лыжах и без.</p>
<p dir="auto">Как правильно заметил Alekseich в теме «Силовая защита …» – сильно стравливаться на камерной резине нельзя, так как при низком давлении, особенно на камерных дисках, высока вероятность проворачивания покрышки на диске, та за собой тянет камеру и диск срезает сосок. Последствия, полагаю, понятны и без слов.</p>
<p dir="auto">В связи свыше изложенным, и то, что рынок шин в основном представлен бескамерной резиной, далее речь поведу о ней.</p>
<p dir="auto">«Пойду» от простого к более сложному.</p>
<p dir="auto">Ну, самый, на мой взгляд, простой вариант снизить возможность разбортировать шины при низком давлении это использовать более узкий диск, чем требует резина.</p>
<p dir="auto">Пример:</p>
<ul>
<p dir="auto">резина шириной 10,5 дюймов – диск не более 7 дюймов;</p>
<p dir="auto">резина 12,5 дюймов – диск 8 дюймов.</p>
</ul>
<p dir="auto">Принцип, полагаю понятен.</p>
<p dir="auto">А что предпринимают производители дисков в связи с этим?</p>
<p dir="auto">С появлением бескамерной резины, немного видоизменились и диски – в р-не посадочных мест шин появились хампы.</p>
<p dir="auto">***Хампы (от англ. hump, «возвышение, бугор»). ***</p>
<p dir="auto">Хампами называют кольцевые выступы вдоль закраин колесного диска, предназначенного для бескамерной покрышки. Основное назначение хампов - надежная фиксация борта покрышки при боковом воздействии на шину, например в поворотах, чтобы не допустить разгерметизации колеса.</p>
<p dir="auto">Условно это можно представить примерно так:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/01.hump.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">В реалии выглядит примерно так – слева с хампами, справа нет:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/02.hump.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">По задумкам производителей хампы должны работать примерно так:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/03.hamp.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Наличие хампов присутствует в маркировке диска. Хампы бывают разной формы, с одной – внешней стороны либо с обеих сторон диска.</p>
<p dir="auto">Маркировка с указаниями особенностей хампов выглядит подобным образом:</p>
<p dir="auto">H -	Hump -	Закругленный хамп с внешней стороны</p>
<p dir="auto">H2 - Double Hump - Закругленный хамп с обеих сторон</p>
<p dir="auto">FH -	Flat Hump - Плоский хамп с внешней стороны</p>
<p dir="auto">FH2 - Double Flat Hump -	Плоский хамп	с обеих сторон</p>
<p dir="auto">CH - Combination Hump - Плоский хамп с внешней и Закругленный хамп с внутренней сторн</p>
<p dir="auto">EH2 - Extended Hump - Увеличенный хамп с обеих сторон</p>
<p dir="auto">EH2 + - 	Extended Hump 2+ - Увеличенный хамп 2 + с обеих сторон.</p>
<p dir="auto">Вот, например, как выглядят разные хампы, слева – закруглённый (H), справа – плоский (FH):</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/04.hump.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Или хампы H2:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/05.2-hamp.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Продолжение следует.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/294/khampy-tairloki-bedloki-ili-kak-stravitsya-i-ne-razutsya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 23:32:24 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/294.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 05 Apr 2014 06:02:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Хампы, Таирлоки, Бедлоки, или как «стравиться» и не «разуться». on Wed, 23 Apr 2014 20:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот что в подобных состязаниях происходит с резиной в момент старта (обратите внимание на заднее колеса):</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/33drag.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/34drag.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/35drag.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Ну, и для наглядности, замедленное видео старта (очень занимательно понаблюдать за шинами примерно со 2-ой минуты):</p>
<p dir="auto">Полагаю, что причина применение бедлоков в подобных дисциплинах ясна.</p>
<p dir="auto">Тема будет открыта для вопросов, дополнений и комментариев после окончания оформления</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12275</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12275</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Wed, 23 Apr 2014 20:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Хампы, Таирлоки, Бедлоки, или как «стравиться» и не «разуться». on Wed, 23 Apr 2014 19:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Бедлоки используются не только вне дорог, с целью максимально стравить шины и для удобства замены шин в полевых условиях.</p>
<p dir="auto">Похоже, первыми, кто обратил внимание на бедлоки, были драгрейсеры:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/28drag.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/29drag.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Не смотря на хорошее качество дорожного полотна, короткую дистанцию и полностью накаченные шины, они вынуждены надёжно фиксировать шины на дисках ведущей оси.</p>
<p dir="auto">Это и понятно – супер мощные моторы и резкие старты:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/30drag.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/31drag.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/32drag.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12274</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12274</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Wed, 23 Apr 2014 19:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Хампы, Таирлоки, Бедлоки, или как «стравиться» и не «разуться». on Thu, 17 Apr 2014 20:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><em>&lt;u&gt;Немного истории.&lt;/u&gt;</em></p>
<p dir="auto">Первые подобные конструкции дисков (в большей степени разборных) появились, как этого и следовало ожидать, у военных. Обусловлено это было тем, что сборно-разборные диски позволяли менять пробитые покрышки в полевых условиях и уверенно перемещаться по слабонесущим грунтам на низком давлении. Если мне не изменяет память, «разборно-бедлочные» диски широко распространены на отечественных грузовых автомобилях семейства Урал:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/26.ural.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">и ГАЗ-66:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/27gaz-66.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">В настоящее время подобные конструкции дисков по-прежнему актуальны в армии и машинах специального назначения.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12273</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12273</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Apr 2014 20:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Хампы, Таирлоки, Бедлоки, или как «стравиться» и не «разуться». on Thu, 17 Apr 2014 18:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну вот дошла очередь, на мой взгляд для самой радикальной конструкции – бедлока.</p>
<p dir="auto"><em><strong>Бедлок (от англ. bead lock – замок борта ).</strong></em></p>
<p dir="auto">На мой взгляд это самая радикальная, узнаваемая, визуально агрессивная и тем ещё привлекательней конструкция, которую трудно спутать с чем либо.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/21bed.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/22bed.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Основное назначение – механически зажимать края покрышки к закраинам диска за счёт дополнительного металлического кольца, тем самым не допуская проворотов шин.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/23bed.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Диски с бедлоками бывают как стальными:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/24bed.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">так и литыми:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/25bed.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12272</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12272</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Apr 2014 18:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Хампы, Таирлоки, Бедлоки, или как «стравиться» и не «разуться». on Mon, 07 Apr 2014 06:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Установка таирлока, как и наварка хампов, тоже процесс необратимый ибо потребует небольших доработок дисков.</p>
<p dir="auto">Для отдельного вентиля необходимо просверлить отверстие:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/16.ventil.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Вентиль как правило устанавливается металлический и фиксируется резьбовым соединением через прокладки:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/17.ventil.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/18.ventil.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">В готовом варианте выглядит это примерно так:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/19.ventil.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Но на мой взгляд, дабы максимально уменьшить дисбаланс, более разумно размещать вентили друг напротив друга:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/20.ventil.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Подробную инструкцию по установке таирлоков, Вы без труда найдёте в сети.</p>
<p dir="auto">Какие, опять таки, на мой взгляд плюсы и минусы у таирлоков?</p>
<p dir="auto">&lt;u&gt;Плюсы:&lt;/u&gt;</p>
<p dir="auto">– вес собранного колеса практически не меняется;</p>
<p dir="auto">– надёжно фиксирует покрышку с обеих сторон при любом давлении в ней;</p>
<p dir="auto">–  не вступает в противоречие с «Техническим регламентом …».</p>
<p dir="auto">&lt;u&gt;Минусы:&lt;/u&gt;</p>
<p dir="auto">– цена (в р-оне 6.000 руб./шт.);</p>
<p dir="auto">– невозможно контролировать состояние изделия без разбора колеса.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12271</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12271</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Apr 2014 06:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Хампы, Таирлоки, Бедлоки, или как «стравиться» и не «разуться». on Sat, 05 Apr 2014 19:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Какие на мой взгляд плюсы и минусы у варианта с доработкой хампов?</p>
<p dir="auto">– вес колеса незначительно снижается на литых дисках и также не значительно увеличивается на штампованных;</p>
<ul>
<p dir="auto">при правильном подходе в процессе доработки, не создаёт дисбаланс колеса;</p>
<p dir="auto">не вступает в противоречие с Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств.</p>
</ul>
<ul>
<p dir="auto">не позволяет стравливаться практически в ноль, ибо конструкция не даёт полной уверенности;</p>
<p dir="auto">требует время на изготовления и при грамотном подходе, использования токарных работ.</p>
</ul>
<p dir="auto">Ну вот, с хампами вроде бы и разобрались. Переходим к следующей приспособе – тaирлок (он же аирлок).</p>
<p dir="auto"><em><strong>Таирлок (от англ. tire lock, блокировка шин).</strong></em></p>
<p dir="auto">Таирлок – по своей сути это миниатюрная шина-камера, которая одевается на диск и находится внутри основной шины. Таирлок имеет свой вентиль для накачивания.</p>
<p dir="auto">Основное назначение – прижимать края покрышки к закраинам диска за счёт своего давления, тем самым не допуская соскальзывания и проворотов приспущенных шин.</p>
<p dir="auto">Таирлоки снискали себе почитателей в среде авто и квадро любителей внедорожных дисциплин.</p>
<p dir="auto">Принцип работы таирлока:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/11.Beadlock.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Как это выглядит в реалии:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/12.Beadlock.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/13.Beadlock.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Таирлоки подбираются под размер дисков и в нашем случае имеют обозначения – 15х8, 15х10, 16х8, 16х10, где первая цифра это диаметр диска, вторая – ширина.</p>
<p dir="auto">В магазинах, специализирующихся на внедорожной атрибутике, они, как правило, представлены.</p>
<p dir="auto">Наряду с заводскими изделиями, на рынке внедорожных аксессуаров есть предложения и от кустарей, в том числе и не плохого качества:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/14.Beadlock.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/15.Beadlock.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12270</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12270</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Apr 2014 19:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Хампы, Таирлоки, Бедлоки, или как «стравиться» и не «разуться». on Sat, 05 Apr 2014 07:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В среде покорителей бездорожья существует много приверженцев использования именно хампов, как основного механизма от нежелательной разбортировке покрышек при малом давлении.</p>
<p dir="auto">Понятно, что штатные диски не справятся с подобной задачей, отсюда существуют несколько способов доработки изделий.</p>
<p dir="auto">&lt;u&gt;Литые диски.&lt;/u&gt;</p>
<p dir="auto">Самая распространённая доработка хампов литых дисков – проточка на станке с целью придания штатному хампу более «острого» упора и менее скруглённой формы со стороны примыкания резины.</p>
<p dir="auto">Более экзотический вариант – увеличение хампа путём наварки шва или полосы в аргоновой среде и последующей обработке на станке.</p>
<p dir="auto">&lt;u&gt;Штампованные диски.&lt;/u&gt;</p>
<p dir="auto">В случае с железными дисками, традиционно используется наварка, опять-таки шва или полосы металла с последующей механической обработкой и покраской.</p>
<p dir="auto">Вот несколько фотографий подобных изделий:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/06.hampnav..jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/07.hampnav..jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/08.hampnav..jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/09.hampnav..jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/10.hampnav..jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">По отзывам людей, пошедших по этому пути, увеличенные хампы вкупе с «зауженными» дисками дают вполне хороший результат.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12269</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12269</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Apr 2014 07:20:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
