<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Блок управления клапанами ( шоколадка)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Дорожки блока управления.</p>
<p dir="auto">После разборки желательно пропаять силовые провода и заменить конденсатор на, если не ошибаюсь, 110 uf 63v.</p>
<p dir="auto">Потом плата заливается специальным компаундом, который можно купить в том же Чип и Дип. Замененный конденсатор и залитая плата на последнем фото.</p>
<p dir="auto">P.S. Чтобы вынуть плату нужно аккуратно заострённой деревянной палочкой выковырять старый компаунд по периметру заливки. Сколько я отковырял видно на фото. Затем я подогревал металл. корпус на маленькой горелке газовой плиты. Совсем немного!</p>
<p dir="auto">Затем с противоположной от разъёмов стороны нужно аккуратно поддеть плату той же отвёрткой. Если не допустить остывания, то она довольно легко вынимается.</p>
<p dir="auto">Со стороны разъемов на металл. корпусе, внутри, есть маленький бортик, который не даст плате подняться.</p>
<p dir="auto">Далее дорожки отчищаются механическим путём, например зубочисткой или деревянной палочкой. Можно ещё пройтись мягкой латунной щёточкой.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2874/blok-upravleniya-klapanami-shokoladka</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 12:03:43 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2874.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 31 Aug 2021 10:09:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
