<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Как ломают раздатку?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем доброго дня! Форумчане подскажите по раздатке.</p>
<p dir="auto">Пред история: Ездил по пересеченке, был включен блок на раздатке. Перед заездом на асфальт блок выключен, но как обычно бывает нужно немного проехать чтоб разцепилась. Моя ошибка в том что после заезда на асфальт лампа блока еще горела (то есть заблокировано)  а я на очень маленькой скорости (только тронулся) сделал поворот на 90 градусов. Был слышен явный щелчок, машина остановлена покатал вперёд-назад блок снялся но червяк мук о порванной раздатке уже сидел внутри. После случая ежедневна эксплуатация в городе без особых нареканий. Неделю назад при повороте руля влево защелкала граната. Заказ на обе стороны + комплект подшипников в ступицы раз все равно разбирать. С гранатой не угадал - посадочное под сальник на 3мм было больше, но за недорого токарь быстро привел в соответствие. Все собрали без особых проблем.</p>
<p dir="auto">Теперь вопрос: Щелчки гранат ушли, но теперь отчетливо слышен другой щелчок при повороте руля в лево! Звук как будто по центру и похож на то что издают развалившиеся гранаты. При правом повороте все в норме. При ситуации выше (пред история) поворот был так же влево. Я мог что то сломать в раздатке? Или какие предположения что это может быть? Как и что продиагностировать?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2863/kak-lomayut-razdatku</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 13:19:18 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2863.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 19 Jul 2021 11:22:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
