<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Проблема со стеклоподъёмником.Помогайте братья !!!!]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Затрахался курить в люк. Перестал работать стеклоподъёмник водительский . Думал мотор сдох. Макс прислал рабочий.Подключил и тишина. А теперь по существу. Релюха в блоке дверей щёлкает, Брал новый рабочий блок</p>
<p dir="auto">и без результатно .Прозвонил мультиметром все провода от блока до мотора всё гуд, питание на мотор идёт при нажатии кнопки.При нажатии кнопки на подъём показывает на панели рассинхрон. И до этого рассинхрон часто стал выскакивать до того как сломаться.Единственное что не прозвонил это два провода которые уходят в кузов, видимо бисиэм. Электросхемы есть, но какая из них на дверь понять не могу, не шарю по буржуйски ))))) Нужна схёма на водительскую дверь, и совет где мать его трабл !  И вопрос может ли оно как то в главном мозге отписаться как люк например ? Помогите найти схему на дверь</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2852/problema-so-steklopodyomnikompomogayte-bratya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 00:42:22 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2852.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 28 May 2021 17:36:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Проблема со стеклоподъёмником.Помогайте братья !!!! on Wed, 02 Jun 2021 02:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Так это ... Не за что, в общем то )</p>
<p dir="auto">Для того здесь и собрались, поумничать, теории подвигать, погадать )</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39059</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39059</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Wed, 02 Jun 2021 02:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема со стеклоподъёмником.Помогайте братья !!!! on Tue, 01 Jun 2021 16:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Там за стеклоподъёмник по факту 4 провода отвечают, 2 дают + , один постоянный(поддерживающий), второй при включении зажигания появляется, скорее всего его у тебя и нет.если дверь собрана проверь фишку между дверью и стойкой, 2 фиолетовых провода с + и черные с минусом, если при включенном зажигании одного нет, скорее всего фиолетовый с черной полосой то разбирай косу от стойки к средней стойке, где то провод сгнил</p>
<p dir="auto">Победил я всё таки этот стеклоподъёмник ! Этот провод который у тебя на фото только в моём пороге . Спасибо за помощь !!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39058</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39058</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Tue, 01 Jun 2021 16:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема со стеклоподъёмником.Помогайте братья !!!! on Tue, 01 Jun 2021 16:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Победил я всё таки этот стеклоподъёмник ! В общем многие автоэлектрики любят протыкать провода щупом от мультиметра когда прозванивают проводку.И это и сыграло злую шутку.Когда то видимо кто то лазил и звонил подобным образом этот провод, а проблема похоже была уже у этого стеклоподъёмника потому что вырезан тонкий феолетово чёрный провод и в место него проброшен другой к фишке С361 на мозгах.Прозвонив от этой фишки до разъёмов в стойке дверей был обнаружен провод который не прозванивался это толстый феолетово синий провод Вскрыл проводку в пороге водителя и вот оно там где тыкали щупом от мультиметра это место просто как консервную банку взорвало и просто миллиметров 5 провода внутри изоляции превратилось в порошок.На фото провод уже разрезан но один конец виден как развернуло провод .Всем спасибо за поддержку и помощь ! И отдельно Uncle !!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39057</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39057</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Tue, 01 Jun 2021 16:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема со стеклоподъёмником.Помогайте братья !!!! on Mon, 31 May 2021 06:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Все фишки проверил.От стойки до блока прозвонил .Всё звониться .У меня почему то в косе которая идёт в дверь фиолетовый провод отрезан и проброшен такой же провод , но уходит куда то в центр торпеды</p>
<p dir="auto">У меня тоже был обрезан (и остался), а чёрная фишка вообще была внутри само двери, но не где ей положено. И обходные провода точно так же были проложены куда-то туда-то. Фишку достали, разобрали - там зелень зеленующая. Отрезали и новую поставили - всё работает.</p>
<p dir="auto">Если в твоём случае не так, значит уходящий куда-то туда-то провод и отвалился там, куда его вывели.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39056</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39056</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Mon, 31 May 2021 06:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема со стеклоподъёмником.Помогайте братья !!!! on Mon, 31 May 2021 05:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Все фишки проверил.От стойки до блока прозвонил .Всё звониться .У меня почему то в косе которая идёт в дверь фиолетовый провод отрезан и проброшен такой же провод , но уходит куда то в центр торпеды</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39055</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39055</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Mon, 31 May 2021 05:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема со стеклоподъёмником.Помогайте братья !!!! on Sat, 29 May 2021 03:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Там за стеклоподъёмник по факту 4 провода отвечают, 2 дают + , один постоянный(поддерживающий), второй при включении зажигания появляется, скорее всего его у тебя и нет.если дверь собрана проверь фишку между дверью и стойкой, 2 фиолетовых провода с + и черные с минусом, если при включенном зажигании одного нет, скорее всего фиолетовый с черной полосой то разбирай косу от стойки к средней стойке, где то провод сгнил</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39054</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39054</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 May 2021 03:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема со стеклоподъёмником.Помогайте братья !!!! on Fri, 28 May 2021 20:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">это ПЕГАС,и это пипец!мой меня победил.Извиняюсь,что не в тему.</p>
<p dir="auto">Ребят,сдерживаем эмоции,а то за мат нас заблокируют не дай бог.Админ.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39053</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39053</guid><dc:creator><![CDATA[sashoc]]></dc:creator><pubDate>Fri, 28 May 2021 20:17:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
