<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Нужна помощь, АКПП едет только назад]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет.Народ подскажите где искать проблему. Машина едет только назад,при включении D не реагирует. На панели приборов все показывает норм. Диагностика показала ошибки Р1775 (система передачи неисправностей дала сбой)  и Р1776 (Клапан электромагнитного выключателя защелкнут в положении заднего хода низкой скорости) уровень масло норм,масло красное без запаха гари ,ошибки стер. После повторной попытки тронуться пишет Р1775 и Р0722 (Нет сигнала от датчика частоты вращения вала) . Пробовал вставлять предохранитель F11 что бы она ушла на нетраль но даже с ним включаю заднюю скорость и она едет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2840/nuzhna-pomosch-akpp-yedet-tolko-nazad</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 12:04:01 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2840.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 07 Apr 2021 06:08:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, АКПП едет только назад on Thu, 08 Apr 2021 18:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В прынцыпе,трос легко снимается и поступательными двидениями тудой сюдой с обильным плюванием в него жиж типа ВД,смазывается и промывается.После установки,переключения рычага,происходят практически силой мысли,а не бицепсов.Проходили))).</p>
<p dir="auto">Под водителя сиденьем, ещё мозги пневмы и раздатки...какие по счёту именно акпп,не помню.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38982</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38982</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Apr 2021 18:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, АКПП едет только назад on Thu, 08 Apr 2021 15:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/m_s_avto" aria-label="Profile: m_s_avto">@<bdi>m_s_avto</bdi></a> said:</strong><br />
Тросик видно в плачевном состоянии и не могу включить 1 передачу,только доходит до 2.</p>
<p dir="auto">Как отключить мозки ей ? подскажите пожалуйста</p>
<p dir="auto">Плохо, что нет возможности включить 1 передачу. Есть вероятность, что провернуло обгонную муфту, а в положении селектора 1 муфта блокируется фрикционом и, если дело в муфте, то машина поедет. Я на одной машине отсоединил тросик от коробки, одел на него кусок шланга и вывел под капот, под капотом вставил в шланг воронку и налил в неё немного масла, периодически передвигал селектор туда-сюда, в итоге трос смазался и стала включаться 1 передача.</p>
<p dir="auto">Как уже было сказано, блок управления АКПП под водительским сиденьем.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38981</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38981</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Apr 2021 15:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, АКПП едет только назад on Thu, 08 Apr 2021 14:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Комп коробки под водительским сиденьем</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38980</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38980</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Apr 2021 14:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, АКПП едет только назад on Thu, 08 Apr 2021 13:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">В нейтраль раздатка уйдет а не коробка. У тебя либо клапан заклинил либо на него питание постоянное упало и она всегда назад едет. Эти коробки старые там по идее даже если все вообще провода от неё откинуть она должна в аварийном режиме включать третью и заднюю.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38979</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38979</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Apr 2021 13:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, АКПП едет только назад on Thu, 08 Apr 2021 07:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Тросик видно в плачевном состоянии и не могу включить 1 передачу,только доходит до 2.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38978</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38978</guid><dc:creator><![CDATA[m_s_avto]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Apr 2021 07:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, АКПП едет только назад on Wed, 07 Apr 2021 16:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Надо попробовать тронуться с места не на D, а на 1.</p>
<p dir="auto">И попробовать отключить ей мозги АКПП, поедет ли она без мозгов.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38977</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38977</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Apr 2021 16:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, АКПП едет только назад on Wed, 07 Apr 2021 13:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я бы начал с проверки клапанов,а там уш как пойдёт.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38976</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38976</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Apr 2021 13:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, АКПП едет только назад on Wed, 07 Apr 2021 12:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проверить подачей питания 12в на них??</p>
<p dir="auto">Один моторист сказал что фрикционам передним скорее всего хана,но ругается он именно на датчик,да и встала она в аварию резко.Ехал себе по дороге ,машина заглохла,переключился на нетраль что бы съехать с моста,остановился поставил на Р завелся, включаю D она дернулась и все после этого.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38975</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38975</guid><dc:creator><![CDATA[m_s_avto]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Apr 2021 12:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, АКПП едет только назад on Wed, 07 Apr 2021 11:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Судя по ошибкам,нужно снимать и дефектовать гидроблок.Не думаю что такое связано с проводкой.</p>
<p dir="auto">Конечно если изучить мануал,то можно проверить клапана(электрическую часть) и не разбирая акпп,но всё идёт к вскрытию поддона.Не такая уш и сложная процедура,снять поддон и гидроблок и проверить клапана на столе.Мог как сгореть(хотя повторной ошибки нет),а мог и заклинить по каким то причинам.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38974</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38974</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Apr 2021 11:52:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
