<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Нужна консультация по замене ГРМ]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем доброго дня, соклубники. Потихоньку привожу двигатель в чувства. На прошлых выходных снимали крышку с грм посмотреть на ремень и оценить необходимость замены. В общем печально там все. Сам ремень в относительно хорошем состоянии, но под крышкой все в масле. А раз в масле, то состояние ремня хоть внешне и может быть отличным, но понимаю что может и потерять свои качества. Подбираю комплект под замену. Из того что могут привезти либо оригинал (за 25 тыр) либо бритпарт (за 8 тыр). Бритпарт меня смущает. если что то другое я готов взять (например бензонасос заменен на бритпарт) то с грм не хочется рисковать. Собрал в разнобой ремень Дайко, натяжители Ино. У них был "рестайлинг" - "щёчки" переехали с шестерни на ролики (или на оборот   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />   ) Вижу 2 варианта - искать "устаревшие" натяжители или менять на новый вариант ролики\шестерня. По всем экзистам\автодокам вторые есть повсеместно и дешевле. Собственно сама суть вопроса - раз масло то буду менять еще и сальники. Их там 3 - один на рапредвале и 2 на коленвале. Распред и внутренний сальники в наличии легкодоступны (имеется в виду к покупке) По внешнему сальнику затык. Их 2 варианта (для старого и нового варианта шестерни?) Собственно старых ERR4576 валом везде - новый ERR7143 только с завода за 45 дней и по цене 5 тыр????? или я что то путаю? Кто менял ГРМ с переходом на другие шестерни\ролики? Есть ли смысл в данном действии? Старая шестерня изнашивается или смысл замены только в смене положения щёк ролик-шестерня?</p>
<p dir="auto">пы.сы. ни у кого не завалялся вакуумник в хорошем состоянии? вскрывал свой (текло масло со всех щелей) внутри в одном клапане пусто (а знаю что должно быть пластиковое колечко) и походу его внутренности аккуратно размазаны в стружку. Видно с одной стороны повреждение резинового уплотнителя на поршне. В общем бежать перестало после сборки и протяжки, но тормозить тоже перестало   🥳  Утром 5-6 качков и тогда весь день тормоза есть, а до этого педаль колом - фиг продавишь.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2813/nuzhna-konsultatsiya-po-zamene-grm</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 10:53:43 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2813.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 01 Dec 2020 12:12:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Нужна консультация по замене ГРМ on Wed, 16 Dec 2020 06:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем доброго времени суток!</p>
<p dir="auto">В общем вскрытие показало что старый владелец поменял комплект на половину - ролики с "щеками" и шестерня с "щеками"</p>
<p dir="auto">Я до вскрытия уже купил все по списку - 3 сальника (распредвал коленвал передний и задний) Уплотнительное кольцо под шестерню, Ролики и шестерню, ремень, прокладку</p>
<p dir="auto">Замена заняла примерно 1.5 часа - причем большая часть времени на "всё отмыть от масла"</p>
<p dir="auto">Из лишних запчастей - теперь у меня есть новая цельноточенная шестерня с "щечками" и сальник в крышку (по какой то причине если его поставить - шкив просто не садится - проверяли до замены и решили оставить старый сальник) Если кому нужно - отдам за недорого</p>
<p dir="auto">Тему можно закрыть?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38906</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38906</guid><dc:creator><![CDATA[ShotgunUUZ]]></dc:creator><pubDate>Wed, 16 Dec 2020 06:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна консультация по замене ГРМ on Thu, 03 Dec 2020 03:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Подобного насоса точно нет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38905</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38905</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Thu, 03 Dec 2020 03:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна консультация по замене ГРМ on Wed, 02 Dec 2020 06:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Точно вакуумник   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
<p dir="auto">Фото не моё, но мой один в один</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38904</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38904</guid><dc:creator><![CDATA[ShotgunUUZ]]></dc:creator><pubDate>Wed, 02 Dec 2020 06:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна консультация по замене ГРМ on Wed, 02 Dec 2020 02:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/shotgunuuz" aria-label="Profile: ShotgunUUZ">@<bdi>ShotgunUUZ</bdi></a> said:</strong><br />
...</p>
<p dir="auto">Речь точно о вакуумнике? Или всё же о главном тормозном цилиндре?</p>
<p dir="auto">Сделай фото своего, вроде лежал где-то б/у.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38903</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38903</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Wed, 02 Dec 2020 02:22:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
