<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Дизель не едет.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В общем может мне кажется или все же, что то не так. Коробка АКПП zf24hp, мотор м51, год выпуска 2001. Пробег 300...</p>
<p dir="auto">Когда с места разгоняешь, ну не едет вообще...обороты до 2500 набирает очень медленно.</p>
<p dir="auto">У кого как этот трактор едет?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2801/dizel-ne-yedet</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 02:21:05 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2801.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 02 Nov 2020 12:16:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Дизель не едет. on Sat, 02 Jan 2021 21:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Первым делом проверяй как подключены шланги к впускному коллектору!!! В районе 4 цилиндра снизу коллектора подключается шланг - вроде идет от датчика давления турбины, который установлен на крышке топливного фильтра. У меня к коллектору шланг был не подключен - в горку ни одну без потери скорости не мог заехать - в начале длинной горки было 100 км/ч, а подъем уже заканчивал на 40 км/ч! Упрпвляющая форсунка у меня новая была. Динамику искал 1,5 года) подсоединил - сразу мощность появилась!</p>
<p dir="auto">Забыл добавить! У меня Пегас 2000 года (рестайл, соответственно). Делфи читает двигатель легко! Просто надо читать как е34 или е36!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38853</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38853</guid><dc:creator><![CDATA[Dimonio]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Jan 2021 21:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Дизель не едет. on Sat, 07 Nov 2020 06:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">скорее всего голова на тнвд.у меня было ,что я тронуться с маленькой ямки не мог,пока не прогреется.на холостом ходу газани,стрелка тахометра ,когда падает,должна чуть зависать на 1000 оборотах.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38852</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38852</guid><dc:creator><![CDATA[sashoc]]></dc:creator><pubDate>Sat, 07 Nov 2020 06:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Дизель не едет. on Fri, 06 Nov 2020 14:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">если чек не горит, начните с простого, отглушить егр, хотя не похоже на него (если только полностью открыт), замерьте давление наддува, обратку посмотрите с форсунок</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38851</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38851</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Fri, 06 Nov 2020 14:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Дизель не едет. on Fri, 06 Nov 2020 07:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Как бы разгонялся медленно, но не на столько. Ещё заметил, что начинает ехать как раньше только после прогрева двигателя на 80-90 градусов... Когда холодная, ну она вообще не едет. От слова совсем...у меня мысли, что это egr, блок управления турбиной, датчик какой то....</p>
<p dir="auto">Launch к мотору подключается, но ничего не видит. А на считывание ошибок выкидывает. А рядом никого с тестбуком, наркомом нету...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38850</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38850</guid><dc:creator><![CDATA[nonamed]]></dc:creator><pubDate>Fri, 06 Nov 2020 07:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Дизель не едет. on Wed, 04 Nov 2020 13:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">расскажу как делаю я в таких случаях. делаю первичную диагностику на предмет исправности базовой электроники.</p>
<p dir="auto">если близко к норме, отвозим на стенд насос и форсунки, пока форсы сняты замеряем компрессию.</p>
<p dir="auto">по данным, кот. дадут топливщики делаем выводы об исправности топливной аппаратуры. если норм. ставим обратно и приступаем к регулировке угла впрыска.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38849</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38849</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Wed, 04 Nov 2020 13:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Дизель не едет. on Wed, 04 Nov 2020 13:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">я год боролся с топливной с 24литров удалось снизить до 14.без диагностики очень тяжело.мастеров у нас нет,я после них переделывал лучше,черпая информацию из интернета.ТНВД можно самому легко проверить,а вот с головой сложнее.её конечно лучше с компьютером.До того как делали ТНВД ,так же плохо разгонялась?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38848</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38848</guid><dc:creator><![CDATA[sashoc]]></dc:creator><pubDate>Wed, 04 Nov 2020 13:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Дизель не едет. on Wed, 04 Nov 2020 10:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Самое главное, что у меня месяц назад ТНВД потек...отдал челу поменять прокладки. Собрали все обратно. Проехал 400км и расход в круговую 16-24 литра. Что есть дофига. До того как делали ТНВД расход был 10-11л. В чем может быть проблема? Выхлоп чистый на любых оборотах. ЕГР не заглушен.</p>
<p dir="auto">Сбилось зажигание поворотом ТНВД? Или подача топлива головой?</p>
<p dir="auto">У него не было диагностики, которая бы взяла Р38...оригинал бош и Делфи не взяли...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38847</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38847</guid><dc:creator><![CDATA[nonamed]]></dc:creator><pubDate>Wed, 04 Nov 2020 10:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Дизель не едет. on Wed, 04 Nov 2020 05:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">у меня мечта М57 воткнуть,но надо много денег и много информации.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38846</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38846</guid><dc:creator><![CDATA[sashoc]]></dc:creator><pubDate>Wed, 04 Nov 2020 05:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Дизель не едет. on Tue, 03 Nov 2020 18:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Та же ерунда, особенно когда приходят холода...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38845</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38845</guid><dc:creator><![CDATA[aksay]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Nov 2020 18:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Дизель не едет. on Tue, 03 Nov 2020 06:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">я думаю у всех,кто не чиповал,едет так же.ещё важны турбина и тнвд.они должны быть рабочими и работать слаженно.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38844</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38844</guid><dc:creator><![CDATA[sashoc]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Nov 2020 06:41:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
