<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Хруст-трение в мосту?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Хорошего дня всем форумчанам!</p>
<p dir="auto">Лето перешло в осень, но еще стоит жара и каждые выходные тянет испытывать Додина. В общем за всё лето накатал по месту пару тысяч км. Все поездки максимум "сложно пересеченная местность" - то есть без фанатизма и тракторов. В последней поездке очень долго лез в гору (поднимались на Ай-Петри но не по дороге а прямо по горе). 1-2 пониженная но очень долго. После спуска замечено следующее: на 50-60 появилась вибрация мелкая на руле и на кпп - думал что то прилипло на колеса и отвалится по дороге (до 50 нет и после 60 тоже пропадает). Далее в процессе движения по трассе выявлено что если идти в натяг - с горки на скорости без газа тормозя двигателем например - то справа из района колеса переднего раздаётся "тёрка" - как будто по стиральной доске быстро трут (пропадает если отжать сцепление). Тот же звук если дать в натяг рулем - затяжной или плавный, но долгий поворот налево (то есть правое колесо на внешнем радиусе). Если поворот направо - звука почти нет. Понимаю что это мост (сначала думал раздатка но не понятно при чем тут тогда повороты). После ночи стояния под передним мостом капли (много) - ранее не наблюдалось. Нужны шаманы - ванги - добрые знающие люди. Куда лезть? Что откручивать? Что проверять? Беглый осмотр на яме не выявил ничего болтающегося, гремящего или подозрительного. Буду рад любым подсказкам</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2796/khrust-treniye-v-mostu</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 22:25:38 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2796.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 17 Oct 2020 15:50:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Хруст-трение в мосту? on Mon, 19 Oct 2020 02:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Смотри для начала крестовины и люфты в диференциале, снимай колеса, крути ступицы.</p>
<p dir="auto">По итогам дальше думать.</p>
<p dir="auto">У меня из-за крестовины переднего кардана и масло бежало с редуктора и вибрация была.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38828</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38828</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Mon, 19 Oct 2020 02:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Хруст-трение в мосту? on Sat, 17 Oct 2020 16:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Форум полистал - на вот это "<a href="593-diagnostika-po-zvuku.html">https://jlrforum.ru/forum/transmissiyayaya/593-diagnostika-po-zvuku</a>" не похоже вообще (надеюсь пока что не похоже)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38827</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38827</guid><dc:creator><![CDATA[ShotgunUUZ]]></dc:creator><pubDate>Sat, 17 Oct 2020 16:03:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
