<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Не работает люк]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Приветствую всех. Pegas 97 года бензин. Не работает люк, многофункциональная кнопка слева на переключателе, и температуру не показывает.. в becm меняли нижнюю плату..  люк начал работать.. кнопку не проверили, также как и температуру на приборке.. интересует вопрос- есть у кого данные , какая микросхема или что управляет люком,  что можно поменять, так как плата донорская есть для замены... ( И вообще, я можно ли прошить чужой bsm под свой vin-код чтобы дальше им можно было пользоваться?)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2754/ne-rabotayet-lyuk</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 03:53:22 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2754.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 03 May 2020 05:44:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Не работает люк on Fri, 29 May 2020 06:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну уш кому кому,а тебе грехне знать ответы на все вопросы которые задал,ты же старожил Вадим)))</p>
<p dir="auto">Как известно,люк ,,слетает,, и сам по себе,от неизвестных причин..и его активация происходит только сканером..Так что перед тем как лезть что то ломать,необходимо сканером смотреть,активирован ли люк вообще или нет..</p>
<p dir="auto">НЕ КАЖДЫЙ БЕСМ перепрошивается под необходимый нам ВИН.. В любом случае,это достаточно дорогостоящая операция..У нас лишь пару человек этим занимались..Максимус и Валера Арустел..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38686</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38686</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 May 2020 06:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает люк on Thu, 28 May 2020 21:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">привет. по назначению микросхем, конечно не подскажу, не помню.</p>
<p dir="auto">подшить ВЕСМ конечно можно, но для этого требуется оборудование, самостоятельно не сделать.</p>
<p dir="auto">по температуре на приборке первым делом снимаем провод с датчика температуры на двигателе (кот с одним проводом) и при включенном зажигании соединяем с массой. стрелка должна уйти в максимум, если не происходит либо обрыв в проводке до панели приборов, либо неисправность самой панели.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38685</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38685</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 May 2020 21:34:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
