<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Как открыть пассажирскую дверь?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Мужики с праздником!!!Помогите советом машина Пегас п38 1995 год,открывается только когда ключ в двери поворачиваешь, сигналки нет,в декабре при открывании ключем перестала открываться передняя пассажирская дверь и соответственно багажник,т.е открываешь ключем в водительской двери все двери открываются кроме передней пассажирской двери и багажника,кнопка открывания на пассажирской двери заклинила кое как снял обшивку двери не полностью дергаю за все тяги а толку нет замок как заклинило,тяну тягу флажок двери он толком не поднимается есть щелчек а толку нет дверь всё равно не открывается помогите советом как открыть это чудо,пришлось даже сиденье переднее пассажирское снять обшивку отогнуть а толку нет рука не лезет,подскажите что делать</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2729/kak-otkryt-passazhirskuyu-dver</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 11:51:40 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2729.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 23 Feb 2020 15:17:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Mon, 04 Jan 2021 12:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/flexo" aria-label="Profile: flexo">@<bdi>flexo</bdi></a> said:</strong><br />
Главное чтоб мозги после этого засыпали...</p>
<p dir="auto">Спят как убитые )))</p>
<p dir="auto">По теме: когда покупал был лютый п...ц в проводке, ключей не было и прочая ерунда, по итогу сделал проще, тут это обсуждалось и не раз, есть свои плюсы есть свои минусы. Прокинул по 3 провода в передние двери и 2 в задние, 2 на штатный актуатор ЦЗ, родные провода отключил и 1 провод в передних дверях с микрика закрытия двери через диод на сигналку, задние идут напрямую в ВЕСМ с них сигнал и взял через диод. Т.к. замки BECM отслеживает по микрикам, то эта информация ему доступна, но управляются только с не штатной сигналки. Почему сделал так, это ТОЛЬКО МОИ ВЫВОДЫ, они соответсвенно могут быть не верными:</p>
<ul>
<p dir="auto">постоянный гемор с передними замками, в темах есть, что они переодически горят, часто их управление берут с задних дверей</p>
<p dir="auto">BECM получает всю информацию в штатном режиме</p>
<p dir="auto">в случае глюка штатной сигналки в машину попасть можно, и не нужно пилить петли</p>
<p dir="auto">пока разбирался с проводкой, искал запчасти и прочее убедился что подобная схема имеет право на существование</p>
<p dir="auto">в моем случае отсутсвие ключа и разбитая личина замка уже не влияют на возможность попасть в машину</p>
</ul>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38486</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38486</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Jan 2021 12:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Mon, 04 Jan 2021 11:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Главное чтоб мозги после этого засыпали...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38485</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38485</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Jan 2021 11:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Mon, 04 Jan 2021 10:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
хотя у меня все на нештатную сигналку заведено, потому открывает в любом случае</p>
<p dir="auto">Я и собираюсь сделать внешний обособленный ЦЗ, пневмоприводы кнопок, аварийную кнопку тоже куда-то вывести. Не ывижу смысла бороться с тем колхозом, который там сейчас есть - проще и эффективнее сделать свой собственный.  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /> )</p>
Наверное все и я в том числе,начинали с перекусывания проводов,думая что это это даст результат ,но в итоги все и я в том числе,приходили к вскрытию и ремонту замков и проводки в левом пороге))).</p>
<p dir="auto">Видимо по этому никто и не отвечает в теме,так как все указания были даны в ней сразу,читать тему про замки.</p>
<p dir="auto">При пепекусывании проводов,машин не будет видеть того или другого компонента и замки работать не будут и на приборке будет болтаться либо сообщение что дверь открыта ,либо ошибка какая нибудь....уш точно не помню...но это факт,так как повторюсь,сам с этого начинал,когда только взял Пегаса и ни хрена про него не знал.</p>
<p dir="auto">В левом водительском замке суперлок работать не сможет - питания на замке нет вообще.  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /> ) Думаю, откусить питание суперлока всё же можно - на водительской двери питания же нет и ошибки сыпятся только на тему "дверь такая-то not set". Во всяком случае, так точно не сработает блокировка.</p>
<p dir="auto">А суперлок на замках всех дверей, включая багажную?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38484</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38484</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Jan 2021 10:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Mon, 04 Jan 2021 09:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Вот !!!!!!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38483</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38483</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Jan 2021 09:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Mon, 04 Jan 2021 09:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Наверное все и я в том числе,начинали с перекусывания проводов,думая что это это даст результат ,но в итоги все и я в том числе,приходили к вскрытию и ремонту замков и проводки в левом пороге))).</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38482</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38482</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Jan 2021 09:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Mon, 04 Jan 2021 09:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Нужно будет попробовать механизмы замков с других машин ... на даче штук несколько разных валяется, может что то встанет,</p>
<p dir="auto">хотя у меня все на нештатную сигналку заведено, потому открывает в любом случае</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38481</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38481</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Jan 2021 09:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Mon, 04 Jan 2021 08:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/cowboy" aria-label="Profile: Cowboy">@<bdi>Cowboy</bdi></a> said:</strong><br />
Провода лучше не резать. Суперлок надо удалить механически. И обязательно поставить ограничитель. Найди тему про удаление суперлок. Там все описано. С картинками</p>
<p dir="auto">Ну вот истину же люди говорят !!!!!!!!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38480</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38480</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Jan 2021 08:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Mon, 04 Jan 2021 05:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Провода лучше не резать. Суперлок надо удалить механически. И обязательно поставить ограничитель. Найди тему про удаление суперлок. Там все описано. С картинками</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38479</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38479</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Jan 2021 05:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Sun, 03 Jan 2021 19:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Чёрная фишка с единственным проводом - это не центральный замок, а общий провод всех микриков в замке.</p>
<p dir="auto">Отключил фишку - перестал реагировать замок багажника на открытие кнопки в пассажирской двери. Поэтому я и решил, что он ЦЗ.</p>
<p dir="auto">Розовый? Всегда не любил розовый! Резать его буду.  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":-)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38478</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38478</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jan 2021 19:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Sun, 03 Jan 2021 18:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/horhezbig" aria-label="Profile: HorheZBig">@<bdi>HorheZBig</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kosty71" aria-label="Profile: kosty71">@<bdi>kosty71</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto">Ну всё же уже пережевано )))) Нах эти эксперименты ))))</p>
<p dir="auto">Никаких экспериментов! Дверь таки была открыта методом "дёргай и взывай к такой-то матери". Итог - всё смазано, работает, дверная ручка заменена, но тросик от неё оборван.  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61e.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--disappointed" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":-(" alt="😞" />  Нужно его покупать или колхозить.</p>
<p dir="auto">Сам просил - сам ответил. Чёрная фишка с единственным проводом - это центральный замок. Осталось понять, какой провод перекусить, чтобы суперлок не имел шансов. А там можно и на водительской двери восстановить фишку - так-то она вся на месте.</p>
<p dir="auto">Чёрная фишка с единственным проводом - это не центральный замок, а общий провод всех микриков в замке. К моторчику суперлока от фишки самого замка идёт розовый провод.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38477</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38477</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jan 2021 18:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Sun, 03 Jan 2021 17:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38476</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38476</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jan 2021 17:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Sun, 03 Jan 2021 09:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/horhezbig" aria-label="Profile: HorheZBig">@<bdi>HorheZBig</bdi></a> said:</strong><br />
К замку идут две фишки - белая и чёрная, последняя с одним единственным проводом. Какие провода идут на суперлок? Перекусить их на фиг.</p>
<p dir="auto">Ну всё же уже пережевано )))) Нах эти эксперименты )))) <a href="https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/139-zamok-voditelskoj-dveri-lend-rover-rendzh-rover-pegas-mikriki-mekhanizm-superlok">https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/139-zamok-voditelskoj-dveri-lend-rover-rendzh-rover-pegas-mikriki-mekhanizm-superlok</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38475</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38475</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jan 2021 09:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Sun, 03 Jan 2021 09:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">К замку идут две фишки - белая и чёрная, последняя с одним единственным проводом. Какие провода идут на суперлок? Перекусить их на фиг.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38474</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38474</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jan 2021 09:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Sun, 03 Jan 2021 08:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я тут на днях сам чуть не вспотел ))))) Лечинка подзамёрзла после мойки и решил разработать )))) Умудрился крутануть на закрытие два раза!!!!! Бляяяяяя... когда услышал жужжание суперлока аж руки затряслись когда к ключу тянулся что бы открыть )))))))) И открылась )))) Походу срезаны лопатки у меня.Когда раньше разбирал замок как то ващё не посмотрел даже))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38473</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38473</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jan 2021 08:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Sun, 03 Jan 2021 08:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Пока только не решил, таки и их снять и чистить или просто литолом не снимая промазать и погонять туда-сюда собачку.</p>
<p dir="auto">Замки разбирать,смазывать без фанатизма и сразу лучше откусить лопатки суперлочных моторов(маленьких).</p>
<p dir="auto">Не снимая смазать ничего не получится,это как полировкой кузова, жор масла лечить.</p>
<p dir="auto">Истину Слава говоришь )))))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38472</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38472</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jan 2021 08:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Sun, 03 Jan 2021 08:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38471</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38471</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jan 2021 08:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Sat, 02 Jan 2021 18:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Печально всё.Машина в один момент может стать памятником.Замок отключили либо потому что в нём моторы погорели,либо в надежде что так сигналка не будет его видеть и типа не будет ставится на противоугонку и не глюканет...Какие же наивные люди,ничего не читают про свою машину(это я про прежнего хозяина,того кто такую хрень сделал)...</p>
<p dir="auto">Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Пегасе и рассинхроне!  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /> )</p>
<p dir="auto">Не глюканёт там ничего - отключен водительский замок, выпилен иммобилайзер. Это всё со слов, конечно - проверять не проверял, но все глюки у машины пока что механическо-усталостного характера. В принципе, угнать Папу вообще не проблема - полагаю, он заведётся даже с болванки. (Кому он только нужен, но это уже вопрос отдельный.)</p>
<p dir="auto">Завтра полезу в замки. Пока только не решил, таки и их снять и чистить или просто литолом не снимая промазать и погонять туда-сюда собачку.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38470</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38470</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Jan 2021 18:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Sat, 02 Jan 2021 17:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
А как мне узнать, есть оно там или нет? Машина куплена с одним ключом и тот неоригинальный. Пульта сигналки нет, антенна оной (справа сзади) отключена. На водительской двери замок отключен от блока управления (проверял), ЦЗ не работает (да и кнопки нет, тяги тоже). А вот на правой пассажирской двери ЦЗ признаки жизни подаёт, правда по какой-то своей логике. Но багажник отпирает.</p>
<p dir="auto">Печально всё.Машина в один момент может стать памятником.Замок отключили либо потому что в нём моторы погорели,либо в надежде что так сигналка не будет его видеть и типа не будет ставится на противоугонку и не глюканет...Какие же наивные люди,ничего не читают про свою машину(это я про прежнего хозяина,того кто такую хрень сделал)...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38469</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38469</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Jan 2021 17:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Sat, 02 Jan 2021 13:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну дак изучай ))))) <a href="https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/139-zamok-voditelskoj-dveri-lend-rover-rendzh-rover-pegas-mikriki-mekhanizm-superlok">https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/139-zamok-voditelskoj-dveri-lend-rover-rendzh-rover-pegas-mikriki-mekhanizm-superlok</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38468</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38468</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Jan 2021 13:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Sat, 02 Jan 2021 13:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Ну и не за чем тогда переживать за суперлок )))))</p>
<p dir="auto">Так я рано или поздно обратно-то его включу. Пусть и с нештатным ЦЗ.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38467</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38467</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Jan 2021 13:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Sat, 02 Jan 2021 13:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Суперлок в самом замке водителя.Первый способ проверить очень рискованный ,быстро два раза поверни ключ на закрытие, услышишь жужжание ,это супер лок.Если закроется то это плохо. А второй способ вот <a href="../elektrikas/139-zamok-voditelskoj-dveri-lend-rover-rendzh-rover-pegas-mikriki-mekhanizm-superlok.html">https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/139-zamok-voditelskoj-dveri-lend-rover-rendzh-rover-pegas-mikriki-mekhanizm-superlok</a></p>
<p dir="auto">Не услышу - замок физически обесточен, фишка с него снята.</p>
<p dir="auto">Ну и не за чем тогда переживать за суперлок )))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38466</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38466</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Jan 2021 13:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Sat, 02 Jan 2021 06:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38465</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38465</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Jan 2021 06:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Sat, 02 Jan 2021 03:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Суперлок в самом замке водителя.Первый способ проверить очень рискованный ,быстро два раза поверни ключ на закрытие, услышишь жужжание ,это супер лок.Если закроется то это плохо. А второй способ вот <a href="../elektrikas/139-zamok-voditelskoj-dveri-lend-rover-rendzh-rover-pegas-mikriki-mekhanizm-superlok.html">https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/139-zamok-voditelskoj-dveri-lend-rover-rendzh-rover-pegas-mikriki-mekhanizm-superlok</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38464</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38464</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Jan 2021 03:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как открыть пассажирскую дверь? on Fri, 01 Jan 2021 17:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Странный ответ...надеюсь...что то уверенности не слышно))).Он или есть,или его нет в каких то замках или вообще нет.Чаще всего его только из передних убирают,так как они чаще глючат и в задние лезть лень))).</p>
<p dir="auto">А как мне узнать, есть оно там или нет? Машина куплена с одним ключом и тот неоригинальный. Пульта сигналки нет, антенна оной (справа сзади) отключена. На водительской двери замок отключен от блока управления (проверял), ЦЗ не работает (да и кнопки нет, тяги тоже). А вот на правой пассажирской двери ЦЗ признаки жизни подаёт, правда по какой-то своей логике. Но багажник отпирает.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38463</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38463</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Fri, 01 Jan 2021 17:46:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
