<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Что с АКПП ?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">всем привет ...ехал с работы и авто сделало на льду пробуксовку зашкалил тахометр..после этого перестало ехать....нажимаю на газ при 3000 оборотов трогается с рывком и геарбокс фаулт...и трогается наверно с третьей передачи...затем заглушу мотор завожу и трогаюсь с первой потом на вторую...и так езжу скока надо до первого торможения..едет и работает нормально кикдаун работает..потом все опять начинаю с первой передачи.... лоу передачи тоже не работают правильно...что мне делать(((...про спецов речи нет...так как их нет....</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/272/chto-s-akpp</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 12:55:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/272.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 17 Mar 2014 13:53:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Что с АКПП ? on Tue, 11 Oct 2016 04:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день.</p>
<p dir="auto">Напишу и я о своей проблеме: коробка 4HP24, при переключениях на повышенную передачу происходит пробуксовка коробки, как будто  бы сделал перегазовку. Обороты 3000, потом резко 3500 и переключает на следующую передачу. Масло с фильтром менялось пол года назад, проехал около 15 000 км, все было хорошо и теперь вдруг случилось такое. Это случилось при езде по трассе. На табло ошибок нет. Сканера рядом  нет. Куда начать смотреть?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/11659</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/11659</guid><dc:creator><![CDATA[tatar018]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Oct 2016 04:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что с АКПП ? on Tue, 20 Sep 2016 03:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Коробка в аварийном режиме. В причинах нужно разбираться, в идеале на сканер. Для начала попробуй один финт, если тросик правильно отрегулирован и включение передачи совпадает с подсветкой режима! Заводишь, немного проехал, селектор в N и глушишь, подождал, завел, проехал опять в N и глушишь и так 3 раза. Один человек подсказал такой метод, у меня сработал. Суть в чем, при таком тесте мозг (если нет критических ошибок) как бы обнуляется.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/11658</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/11658</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 Sep 2016 03:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что с АКПП ? on Mon, 19 Sep 2016 21:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проблема с акпп, торгуется только с третьей, и не переключает ,назад есть нормально, когда выключатель д или р не сто напоминает не толкает в чем может быть причина</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/11657</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/11657</guid><dc:creator><![CDATA[Spartan rr38]]></dc:creator><pubDate>Mon, 19 Sep 2016 21:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что с АКПП ? on Sun, 27 Jul 2014 23:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если люфты везде есть, тогда стук будет всегда..просто ты его не слышишь постоянно ввиду некоторых факторов...</p>
<p dir="auto">В раздатке скорее всего цепь растянута,так как из-за изношенных зубов в вязкомуфте сильного люфта не будет..</p>
<p dir="auto">Дифферинциал - ХЗ,я в них не понимаю..почти))) Там нужно измерять люфт и сравнивать с данными из умных книг...А потом на вскрытие,если он увеличенный..</p>
<p dir="auto">Кардан,а что кардан..крестовины либо шлицевое люфтит..и то и другое - Только замена агрегатов..крестовин,либо кардана..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/11656</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/11656</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sun, 27 Jul 2014 23:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что с АКПП ? on Sun, 27 Jul 2014 22:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">люфт даже очень большой есть....на кардане и от раздатки и от переднего редуктора...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/11655</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/11655</guid><dc:creator><![CDATA[denisnits]]></dc:creator><pubDate>Sun, 27 Jul 2014 22:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что с АКПП ? on Sun, 27 Jul 2014 21:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Не хочу конечно умничать, но язык чешется.   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61b.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":P" alt="😛" />  ...Как только перестаете давить на газ, то АКПП переходит в режим сброса давления масла с поршня фрикционной группы той передачи, на которой находилась. И не происходит ее увеличения в других, пока не нажмете на газ опять. У здоровой коробки падение оборотов происходит плавно, а ступенчатое торможение говорит только о заедании одного или нескольких соленоидов или поршня гидроаккумулятора. Будем надеяться, что мастера, ремонтировавшие АКПП были честны и грешить на коробку нет смысла. Выходит, что Слава прав - причину нужно искать дальше.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/11654</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/11654</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Sun, 27 Jul 2014 21:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что с АКПП ? on Sun, 27 Jul 2014 21:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вопрос поставлен не правильно - Стук есть,это понятно..а вот про люфт не понятно..то ли он есть..то ли его нет...так как знаки препинания отсутствуют как таковые Денис..</p>
<p dir="auto">Уточни,стук есть при любом переключении - Что говорит о проблеме в раздатке(может из-за цепи растянутой),мосту или крестовинах..Или 100% только при переключении с третьей на вторую - Что говорит о проблеме скорее в акпп...так как если бы не она,то было бы как в предложении ранее..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/11653</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/11653</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sun, 27 Jul 2014 21:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что с АКПП ? on Sun, 27 Jul 2014 20:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">всем привет отремонтировал автомат....сделали полную переборку....коробки ...отдал 850 долларов......появилась другая проблемя стук при торможении с третей на вторую передачу.....залез посмотрел люфт в раздатке и переднем мосту....что посоветуете</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/11652</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/11652</guid><dc:creator><![CDATA[denisnits]]></dc:creator><pubDate>Sun, 27 Jul 2014 20:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что с АКПП ? on Sun, 20 Jul 2014 09:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если акпп долго стояла без эксплуатации есть вероятность что фрикционы разслоились.Были случаи в моей практике.Так что лучше ремонт.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/11651</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/11651</guid><dc:creator><![CDATA[vito7733]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Jul 2014 09:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что с АКПП ? on Fri, 18 Jul 2014 19:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">да, у меня гораздо дешевле)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/11650</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/11650</guid><dc:creator><![CDATA[Mansoor]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Jul 2014 19:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что с АКПП ? on Fri, 18 Jul 2014 19:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Дорого</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/11649</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/11649</guid><dc:creator><![CDATA[vito7733]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Jul 2014 19:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что с АКПП ? on Fri, 18 Jul 2014 07:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я недавно звонил в пермь сказали 40000 руб за АКПП.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/11648</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/11648</guid><dc:creator><![CDATA[Дамирыч]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Jul 2014 07:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что с АКПП ? on Thu, 20 Mar 2014 15:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Там заменить акпп будет стоить дешевле чем отремонтировать скорее всего..</p>
<p dir="auto">ну это смотря какие у него цены)) я как-то, будучи в Минске, решил разузнать, а почем же там запчасти на Пегаса продают. Обзвонил неск. объяв - за коорбас ломили по 1,5 штуки зелени  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/11647</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/11647</guid><dc:creator><![CDATA[Mansoor]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Mar 2014 15:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что с АКПП ? on Thu, 20 Mar 2014 11:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">привет отдал на вскрытие...на днях отпишусь</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/11646</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/11646</guid><dc:creator><![CDATA[denisnits]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Mar 2014 11:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что с АКПП ? on Mon, 17 Mar 2014 17:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">не факт что механическая поломка,я прикурил акб и все коробас фаульт,оказалось блок управления наелся и провода</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/11645</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/11645</guid><dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator><pubDate>Mon, 17 Mar 2014 17:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что с АКПП ? on Mon, 17 Mar 2014 17:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Он из Белоруссии...и что то мне подсказывает что связываться ему придётся с НИО...по поводу покупки коробаса ..Там заменить акпп будет стоить дешевле чем отремонтировать скорее всего..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/11644</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/11644</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 17 Mar 2014 17:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что с АКПП ? on Mon, 17 Mar 2014 17:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/denisnits" aria-label="Profile: denisnits">@<bdi>denisnits</bdi></a> said:</strong><br />
...авто сделало на льду пробуксовку зашкалил тахометр...</p>
<p dir="auto">похоже по механике что-то сорвал, но блок (EAT) подкинуть, конечно не помешало бы.</p>
<p dir="auto">знать бы в каких ты краях, может кто поблизости есть.</p>
<p dir="auto">можно на разборке автомат поискать, ну или снимать-разбирать свой. на пока для ознакомления <a href="http://lrforum.ru/topic/12473-remont-zf4hp22-fotootchet/?hl=%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">ССЫЛКА</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/11643</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/11643</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Mon, 17 Mar 2014 17:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что с АКПП ? on Mon, 17 Mar 2014 16:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Газанул..буксонул..и писец...Алекс на рыжем уже сказал и что то я так же думаю и ещё несколько человек - Трындец обгонной муфте скорее всего..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/11642</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/11642</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 17 Mar 2014 16:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что с АКПП ? on Mon, 17 Mar 2014 16:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Думаю что проводку в моторном отсеке проверь от блока управления к коробке и прд бачком охлаждайкипроверь контакт прозвони.если есть блок управления акпп тот что под сидением то подкинь его на пробу</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/11641</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/11641</guid><dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator><pubDate>Mon, 17 Mar 2014 16:29:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
