<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Отключается подвеска + ошибка коробки]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Случилась такая неприятность: начала дурить подвеска, причём не ошибку ловит, а просто отрубается, загораются лампы всех уровней и индикатор на приборке, потом опять оживает, может начать так мигать с интервалом в секунду. При этом периодически загорается ошибка коробки и она встаёт в аварийный режим (до перезапуска двигателя). Явно где-то дурит проводка, скорее всего какая-то масса. Но пролистав схемы не нашёл где они завязаны в одной цепи. Есть одна масса на левом переднем крыле, но она в порядке и при её отключение возникает ошибка перегрева коробки (не мой случай). Где ещё смотреть?   :blink:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2689/otklyuchayetsya-podveska-oshibka-korobki</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 17:46:03 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2689.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 20 Dec 2019 16:05:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Отключается подвеска + ошибка коробки on Fri, 24 Jan 2020 15:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проводки отвалились от фишки, с правой стороны, в ногах пассажира. Распиновку не подскажешь? Bosh</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38226</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38226</guid><dc:creator><![CDATA[ilich62]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Jan 2020 15:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Отключается подвеска + ошибка коробки on Wed, 25 Dec 2019 10:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Возможно для поиска придется сделать дополнительные индикаторные диоды с блока управления подвеской и коробкой. Запитав их от массы и плюса прямо на блоке.  Потом только плюс - масса с кузова. И наоборот масса с блока плюс дополнительный. И себе на видное место вывести. Катаемся, наблюдаем что пропадает... Затем ремонтируем данную цепь. Ну или из пушки по воробьям - проверяем все.....</p>
<p dir="auto">Для начала - жгуты в порогах, разьемы в ногах....</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38225</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38225</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Dec 2019 10:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Отключается подвеска + ошибка коробки on Fri, 20 Dec 2019 16:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В файловом архиве...точки крепления масс.. Либо вообще отдельная тема,либо скачивай электросхемы,там это есть.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38224</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38224</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Dec 2019 16:31:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
