<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Глохнет при торможении , после хорошего разгона]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В чем может быть проблема ? Подключали компьютер ,мотор работает как часы , подача топлива равномерная , это стоя на месте ! Решили проверить на ходу . Разгоняется хорошо , топливо поступает почти идеально , но при торможении компьютер показал что есть провалы в подаче топлива , вплоть до того что перестает вообще поступать и машина глохнет , а при разгоне все класс , равномерная динамика. Но если разгонятся умеренно , не давить педаль в пол , то машина не глохнет . Все это происходи только после того как даш машине просратся ( извиняюсь за ненармотивную лексику ).У меня дизельный фрил 2.2 TD4 10го года , до рестайл!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2687/glokhnet-pri-tormozhenii-posle-khoroshego-razgona</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 16:33:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2687.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 20 Dec 2019 11:06:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет при торможении , после хорошего разгона on Fri, 20 Dec 2019 12:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Гадать можно долго,так как причин много может быть.К примеру у меня так было,на одной машине,из-за забитого воздушного фильтра..точь в точь как написано.. А на другой из-за полудохлого топливного насоса,то всё окей,то при ,,тапка в пол,, глохла машина..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38223</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38223</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Dec 2019 12:59:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
