<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Нужна помощь двигатель геймс]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">был металлический звук 2-3 секунды при запуске двигателя.</p>
<p dir="auto">съездил по делам. машина работала нормально в штатном режиме. заглушил машину.</p>
<p dir="auto">при вторичном запуске двигателя машина ехать отказалась. максимум на холостых и при движении подымает обороты 1 500. при попытки поднять выше до 1 800 двигатель начинает захлебываться, стрелять и  чувствуется запах не сгоревшего бензина.</p>
<p dir="auto">при диагностики двигателя компьютер показывает, что происходит опережение опережение зажигания на 28 градусов. но при этом же заводиться двигатель с пол оборота, чек не горит, детонации ни какой нет и при работе двигателя ни  какого металлического стука нет.</p>
<p dir="auto">кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?</p>
<p dir="auto">как решали данную проблему?</p>
<p dir="auto">к чему можно уже готовиться.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2684/nuzhna-pomosch-dvigatel-geyms</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 17:57:27 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2684.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 12 Dec 2019 19:45:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь двигатель геймс on Fri, 13 Dec 2019 18:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ещё б пластину на махавике заодно проверить</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38215</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38215</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Dec 2019 18:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь двигатель геймс on Fri, 13 Dec 2019 17:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Заменить датчик положения коленчатого вала.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38214</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38214</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Dec 2019 17:20:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
