<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Кипит рендж ровер P38]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Доброе утро. Подскажите пожалуйста что может быть.</p>
<p dir="auto">Начну с начала. На машине рендж ровер P38 1994 года двигатель 3.9 л. порвался нижний патрубок я его заменил (пробки в сис теме точно нет) И тут на чалось стрелка температуры зашкаливает на красную (она у меня всегда была на последнем делении  возле красной но сейчас просто на последней красной моргает лампа красная что машина кипит. На самом деле машина не кипит работает в нормальном режиме (подключал диогностичиский прибор он показывает 94-96 градусов это для нее норма)даже передние вентиляторы не включаются.</p>
<p dir="auto">Я менял датчик в двигателе  на прибор  все тоже самое.</p>
<p dir="auto">может кто знает в чем дело ото так ездить страшновато вдруг правда закипит.</p>
<p dir="auto">Да есть еще один вопрос при включении противо туманок гаснет ближний свет такое ощущение как будто перегорает предохранитель( я понимаю что его там нет)там стоят какие то транзисторы на это дело с дальним светом такого не происходит.( по отдельности все горит и работает замыкания нет)</p>
<p dir="auto">Вопрос где находятся эти транзисторы на ближний свет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2673/kipit-rendzh-rover-p38</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 10:45:28 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2673.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 06 Dec 2019 05:55:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Кипит рендж ровер P38 on Mon, 09 Dec 2019 08:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<ul>
<p dir="auto">Мозги похоже температуру больше 97 не показывают, сам кипел и тешил себя надеждой что датчик п...т т.к. моторный показывал норму 97 ...</p>
<p dir="auto">передние вентиляторы включаются только при включении кондиционера, на рестайле, помоему, стали при перегреве включаться</p>
</ul>
<p dir="auto">по итогу смотри чтоб не дуло шланги и не выбрасывало антифриз на улицу, продувай шланг от радиатора до расширительного бака, все собирай, заводи без крышки радиатора и смотри побежал ли антифриз с тонкого шланга через отверстие горловины (только аккуратно, можешь получить заряд бодрости в лицо), возможно помпе приходит кирдык, так же проверяй термостат, т.е. стрелка показывает прогрев и перегрев а радиатор или теплый или холодный, значит термостату кирдык, про более страшные вещи рассказывать не буду.</p>
<p dir="auto">А транзисторы и все управление находится в ВЕСМ, под сидением пассажира блок и это отдельная песня</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38179</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38179</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Dec 2019 08:36:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
