<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Про рулевой редуктор?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В начале года начал капать сальник рулевого редактура с сошки. Как описано здесь - купил сальник, снял сошку, заменил. Вроде было все хорошо. После поездки на нем в Турцию и тут немного (в общей сложности тысяч 15) в один прекрасный день (вчера) редуктор потек ручьем. Доехать до дома 100 км потребовался почти литр на доливку....</p>
<p dir="auto">В общем решил разобраться координально.</p>
<p dir="auto">У меня рестайл бош  - бензин 4,6. Посмотрел полный ремкомплект - около 3500 руб.</p>
<p dir="auto">Посмотрел б.у. редуктор на евроавто  цены от 3600 руб (ANR3241), до 9000 рублей написано с дизеля но маркировка не указана.</p>
<p dir="auto">Оттер шильду на своем - написано ANR5321.</p>
<p dir="auto">Отсюда вопрос в чем отличие бензин\дизель - рестайл\ до рестайл? И можно ли заменить один на другой?</p>
<p dir="auto">Или все же свой ремонтировать..</p>
<p dir="auto">P.S. Кстати ремкомплект идет одинаковый (по интернету) просто на пегас.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2649/pro-rulevoy-reduktor</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 14:45:12 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2649.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 09 Nov 2019 09:02:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Про рулевой редуктор? on Thu, 21 Nov 2019 11:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Главное при замене попасть шлицевой в тоже положение редуктора. Там можно поставить как хочешь. Широкого шлица нет.</p>
<p dir="auto">Добиваться нужно что бы при фиксированном положении руля (защелкой без ключа) сошка была в том же положении что и та которую снял. Иначе возможен обрыв шлейфа в руле.</p>
<p dir="auto">Установка на валу редуктора на пыльнике есть как бы стрелка. Совместить ее с меткой на корпусе - там есть канавка, и зафиксировать руль вытащив ключ из замка. Снять редуктор. На новом вал выставить также  по стрелке и устоновить редуктор на место, вставить шлицевую, затянуть болт карданчика и только после этого разблокировать замок зажигания.</p>
<p dir="auto">Контроль правильного положения. При вывешенном переднем мосте повернуть руль до упора влево и в право. Упор должен быть ограничителем на мосту (подвижная скоба в сам корпус моста там есть упор) а не внутри редуктора.</p>
<p dir="auto">Проверить и в ту и другую сторону.</p>
<p dir="auto">Иначе радиус поворота в одну сторону будет больше чем в другую. Да и на редуктор дополнительная нагрузка.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38088</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38088</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Thu, 21 Nov 2019 11:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про рулевой редуктор? on Thu, 21 Nov 2019 11:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Заменил редуктор ANR5321 на ANR3241. Разницы не заметил. Все отверстия, резьбы под штуцера, шлицевая на валу. подошли 1 в 1. Редуктор брал вместе с сошкой, поэтому совместимость сошки не проверял.</p>
<p dir="auto">Проверил на полу количество оборотов руля. Полностью одинаковое. В общем можно менять без каких либо доработок. Машина теперь на ходу.</p>
<p dir="auto">Свой еще не разбирал. Буду разбирать выложу отчет. Так как в момент заезда в гараж для замены  редуктора жидкость текла струйкой оставляя на полу по мере заезда машины даже не капли, а сплошную полосу...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38087</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38087</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Thu, 21 Nov 2019 11:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про рулевой редуктор? on Sat, 09 Nov 2019 19:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Худший вариант когда редуктор начинает течь из зоны высокого давления (где клапана и входной вал)  по уплотнениям входного вала в зону низкого давления где червяк на выходной вал. Тогда не какие сальники на выходном валу его не удержат. Там где червяк в момент работы давления почти нет. А в зоне высокого может быть запросто 30 - 40 атмосфер.  Возможно сейчас мой вариант - так как сейчас у меня выгоняет почти 400 грамм за 35 километров.</p>
<p dir="auto">Тогда поможет только полная переборка редуктора с полным ремкомплектом. И не ошибиться при сборке. Иначе или не усиливает или упираться начинает при повороте.</p>
<p dir="auto">Для себя решил - буду пока ставить БУ, а свою буду пробовать перебирать спокойно в гараже с полным ремкомплектом.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38086</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38086</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Nov 2019 19:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про рулевой редуктор? on Sat, 09 Nov 2019 19:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">corteco вроде - покупал по размеру взятому на форуме. Но точно не оригинал.</p>
<p dir="auto">Хотя из опыта по чероки который был у меня до этого - обычно замена внешнего сальника проблему не решает, а если решает то не надолго. Нужно полностью все резинки на выходе сошки менять, со снятием выходного вала. В чероки там была сминаемая резновая втулка пару колечек и две шайбы. Когда заменил весь комплект на новые то течь прекратилась совсем. Даже потеть перестал. Так и проездил года два до момента продажи джипа. Замена только наружнего сальника решала проблему на пол года -год....</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38085</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38085</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Nov 2019 19:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про рулевой редуктор? on Sat, 09 Nov 2019 16:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А новый сальник, который потёк, оригинал или от Камаза?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38084</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38084</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Nov 2019 16:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про рулевой редуктор? on Sat, 09 Nov 2019 16:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Пока лазил смотреть номер , то нашел наконец-то и свой люфт в рулевом , в карданчике который к редуктору подходит , а я все регулировал зацеп червяка  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />   и сегодня  разглядел  )))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38083</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38083</guid><dc:creator><![CDATA[Dmitriy048]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Nov 2019 16:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про рулевой редуктор? on Sat, 09 Nov 2019 16:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Забил номер 8055 974 107 в гугл. Это с редуктора anr3241. На какой то вражеской страничке с запчастями написано что они взаимозаменяемы.</p>
<p dir="auto">В общем буду пробовать искать донорский редуктор. Пока поставлю. А там разберу полностью свой - попробую перебрать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38082</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38082</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Nov 2019 16:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про рулевой редуктор? on Sat, 09 Nov 2019 15:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Как бы я думаю нет в редукторах разницы , кроме как левый или правый руль ) Только по артикулу ZF возможно накопаешь что-то , посмотри не поленись каталог ZF если такой существует))) могла быть разница в шлицах , так рулевые валы одинаковые , может разница в количестве оборотов слева направо - хрен его знает)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38081</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38081</guid><dc:creator><![CDATA[Dmitriy048]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Nov 2019 15:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про рулевой редуктор? on Sat, 09 Nov 2019 14:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Спасибо. Буду ждать.</p>
<p dir="auto">Еще бы узнать чем отличается тот что со второй половины вин номеров.</p>
<p dir="auto">Тем что пришли немцы и стали запчасти своими номерами нумеровать,да ещё скорее всего и сменив поставщиков.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38080</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38080</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Nov 2019 14:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про рулевой редуктор? on Sat, 09 Nov 2019 11:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо. Буду ждать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38079</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38079</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Nov 2019 11:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Про рулевой редуктор? on Sat, 09 Nov 2019 09:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сегодня на дизеле посмотрю номер и напишу , я думаю не должно быть в принципе разницы . По каталогу 3241 это левый руль , 3242 правый руль , а 5321 со второй половины VIN номеров . Так что хрен их разберёшь ... У меня дизель 98 г.в. до вечера напишу номер редуктора .</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38078</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38078</guid><dc:creator><![CDATA[Dmitriy048]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Nov 2019 09:41:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
