<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[На ходу пропала тяга, больше не заводится.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Пегас 4,6 gems. Пошёл на обгон, продавил до кикдауна, пропала тяга, двигатель перестал раскручиваться больше 1800 оборотов, и начал постреливать в глушак. Проехал ещё километров 5 (причём если ехать до 1800 оборотов, то машина вела себя нормально). Остановился, заглушил и больше не завёлся, заливает свечи. По совету знающих людей был проверен дпкв, он действительно оказался повреждён, причём физически (просто погнут), визуальный осмотр показал, что все лепестки на маховике с которых он берёт сигнал целы. Драйв плата требует замены, но на запуск это влиять не должно.</p>
<p dir="auto">Из того, что сделано и проверено:</p>
<ul>
<p dir="auto">заменён дпкв,</p>
<p dir="auto">заменён бензонасос и фильтр (давление в рампе 2,6) РДТ живой</p>
<p dir="auto">ДТОЖ и ДТВВ показывают корректно</p>
<p dir="auto">свечи ставились новые (3 комплекта)</p>
<p dir="auto">искра есть на всех 8 цилиндрах</p>
<p dir="auto">Цилиндры сушились вращением стартёра с отключенным бензонасосом и просто оставлялись на день с выкрученными свечами</p>
<p dir="auto">ошибок ELM не видит</p>
</ul>
<p dir="auto">Эфект всегда один- на высушенных цилиндрах и новых (или прокаленных свечах) один- два раза пытается завестись, но тут же заливает.</p>
<p dir="auto">Ситуация осложняется тем, что сам из Москвы, а сломался в Питере. Провозившись неделю с машиной, был вынужден уехать домой и оставить пегаса в северной столице. Сейчас разберусь с рабочими делами и надо будет опять ехать чинить машину.</p>
<p dir="auto">Собственно говоря пока хотелось бы услышать советы на что ещё обратить внимание и иметь координаты сервиса в Санкт-Петербурге, который работает с пегасами (хорошо бы, чтобы был тестбук).</p>
<p dir="auto">У самого идея только одна осталась- дмрв, т.к. двигатель не стартует сканером проверить его показания не могу, но какова вероятность его гибели на ходу?   :dry:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2600/na-khodu-propala-tyaga-bolshe-ne-zavoditsya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 16:52:01 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2600.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 22 Sep 2019 09:43:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to На ходу пропала тяга, больше не заводится. on Mon, 23 Sep 2019 06:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Перед установкой померил сопротивление на новом дпкв, оно в норме, ошибок по нему нет. Кстати на старом погнутом датчике сопротивление тоже в норме. Уже есть подозрение что он в таком кривом состоянии продолжал работать и изначально ело было не в нём.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37850</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37850</guid><dc:creator><![CDATA[Alex199]]></dc:creator><pubDate>Mon, 23 Sep 2019 06:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to На ходу пропала тяга, больше не заводится. on Mon, 23 Sep 2019 06:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А есть уверенность,что ДПКВ живой?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37849</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37849</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Mon, 23 Sep 2019 06:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to На ходу пропала тяга, больше не заводится. on Mon, 23 Sep 2019 02:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Обладая таким автомобилем как Пегас нужно приобрести Launch возможно взломаный, на авито их полно с последней версией прошивки. Он практически все системы видит, покрайне мере у меня на bosh. Все ошибки по дмрв датчику коленвала, образования смеси, пропуски всегда показывает. Без сканера этот авто проблема. После того как приобрел этот сканер, машину видно как на ладони, но повторюсь у меня bosh. И еще провода вв лучше мультиметром промерить сопротивление на 20 ом.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37848</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37848</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Mon, 23 Sep 2019 02:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to На ходу пропала тяга, больше не заводится. on Mon, 23 Sep 2019 01:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">faset вроде норм, сам на нем катаюсь. Не поленись, открути крышку с маховика нижнюю, посмотри как датчик поживает и между лепестками проходит, у меня просто было, поменял и его загнуло, лепесток один был подмят, и несмотря на искру перекинь провода ВВ, была похожая беда, пока от зила медные не воткнул.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37847</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37847</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Mon, 23 Sep 2019 01:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to На ходу пропала тяга, больше не заводится. on Sun, 22 Sep 2019 14:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот почему-то это никогда не получалось на этой машине. Один раз уже давно забыл одеть фишку расходомера, начал заводить и залил свечи. Если снимал на уже заведённом, то продолжал работать, но неровно. Дпкв неоригинал, facet</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37846</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37846</guid><dc:creator><![CDATA[Alex199]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Sep 2019 14:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to На ходу пропала тяга, больше не заводится. on Sun, 22 Sep 2019 14:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">По идее должен и без дмрв запускаться. Дпкв оригинал или нет? А то вон в соседней ветке поменяли на MOBILETRON и все не заводился.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37845</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37845</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Sep 2019 14:46:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
