<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Hevac проблемы ищут не там где они есть.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Начал я разбиратся с климатом , были проблемы по обоим винтам и сервоприводам, вернее один правый работал.</p>
<p dir="auto">Ну что , взорвал частично панель снял левый бленд-мотор проверил резистор ( все ОК) , вскрыл моторчик (там тоже муха не сношалась) моторы уже меняли дата производства 2004 г.  Снял правый верхний  и там все отлично  . Потом полез по винтам , в правом все ок , только изношен коллектор процентов на 50. Но все рабочее, проверил разъем в правой стойке (двух контактный черного цвета) там был косячек из за плохого контакта в клеме была перегрета изоляция.</p>
<p dir="auto">Вроде все устранил а печка так и не работает. Серваки мудят и винты стоят . Полезли в блок, отдал знакомому  на прозвонку нашли пару подозрительных элементов но ничего критичного. Подсоединили обратно но перед этим я кроной все бленд моторы пошевелил  все работало кроме винтов , начали делать пальпацию платы и вдруг чудо ,винты ожили и книжка пропала.</p>
<p dir="auto">Но как только выключил зажигание все опять встало на прежние позиции пока опять не пробежались по плате как на пианино</p>
<p dir="auto">Всё опять заработало.  Теперь жду мастера электронных дел из отпуска для ремонта блока HEVAC.</p>
<p dir="auto">Позже сделаю отчет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2592/hevac-problemy-ischut-ne-tam-gde-oni-yest</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 23:46:12 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2592.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 12 Sep 2019 15:54:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Hevac проблемы ищут не там где они есть. on Wed, 13 Nov 2019 05:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Блин тож с печкой косяк вылез ... просто отрубается когда ей вздумается, могут начать все светодиоды моргать, могут одновременно все загореться ... т.к. климы 2 то перекинул и проверил на другой, аналогичная хрень ...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37826</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37826</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Wed, 13 Nov 2019 05:14:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
