<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Что не так с охлаждением?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет. Такая значит штука происходит.Температура в норме даже в лютой пробке стрелка стоит строго по середине, но дует шланги который идет от печки и верхний толстый .Выкидывает "децл" антифриз с расширительного, уже присобачил  емкость чтоб не в атмосферу) На радиаторе был отломан сосок обратки, прежний владелец  туда впаял самодельную трубку, подтекает децл с нее.На днях сорвало верхний патрубок с радиатора, поставил затянул,что бы доехать залил воды ибо не было под рукой ничего кроме нее. Доехал, температура не поднималась, но вечером этого же дня вышибло кусок от радиатора вместе с тем припаянным соском.  Не каких белых дымов, налетов на свечах и эмульсии под "маслокрышкой" нет, масло менял тоже все чисто.Крышка расширительного новая менял ее пол месяца назад, разобрал ее клапан вроде работает нигде не "закусывает" его. Шланг обратки  не забит продувается нормально. Заказал новый радиатор, но хз в нем ли дело и где что искать?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2547/chto-ne-tak-s-okhlazhdeniyem</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 06:27:24 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2547.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 11 Jul 2019 07:50:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Что не так с охлаждением? on Mon, 15 Jul 2019 18:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ошибка вышла, пробка не БритПарт была,а SWAG спутал с другим заказом. Да простят меня фанаты бритпарта)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37604</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37604</guid><dc:creator><![CDATA[Eko]]></dc:creator><pubDate>Mon, 15 Jul 2019 18:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что не так с охлаждением? on Mon, 15 Jul 2019 08:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Такие же точно крышки и на l322 стоят.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37603</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37603</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Mon, 15 Jul 2019 08:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что не так с охлаждением? on Mon, 15 Jul 2019 07:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Крышки же вроде аналогичны с BMW, там на M30, M20, M21 стояли 1.4. Там нормальных производителей хватает, тот же MEYLE 3148009005, SWAG 99912205 и т.д.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37602</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37602</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Mon, 15 Jul 2019 07:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что не так с охлаждением? on Mon, 15 Jul 2019 05:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сегодня, отвинчивая пробку, клапан в горловине расширительного остался, а крышка в руке вот такой он БритПарт)) Видать все же дело в пробке</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37601</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37601</guid><dc:creator><![CDATA[Eko]]></dc:creator><pubDate>Mon, 15 Jul 2019 05:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что не так с охлаждением? on Sun, 14 Jul 2019 22:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Нет. Система была прокачана, давление в системе было. Что ему подниматься? Просто после этого патрубки были не деревянные а прожимались с усилием, но прожимались. По ощущениям в системе было около 0,8 кг. Положение пробки я тоже далеко не с первого раза поймал.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37600</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37600</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Jul 2019 22:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что не так с охлаждением? on Sun, 14 Jul 2019 10:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А антифриза  не поднимался уровень из за приоткрытой пробки?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37599</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37599</guid><dc:creator><![CDATA[Eko]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Jul 2019 10:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что не так с охлаждением? on Sat, 13 Jul 2019 13:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Тоже такая хрень была ставил и пробки оригинальные и систему прокачивал, потом забил я на всё это дело нашёл положение крышки при котором верхний патрубок находится под таким давлением чтоб его можно было сжать пальцами пометил это положение белым маркером и всегда закручивал до него. После чего забыл  про деревянные патрубки сопливящие. Всё всегда было в норме пока не продал.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37598</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37598</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Sat, 13 Jul 2019 13:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что не так с охлаждением? on Fri, 12 Jul 2019 17:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да, Брит Парт. Если пробка или  забитый радиатор, это не так пугает, как страшилка про гильзы и подобную ляпоту)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37597</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37597</guid><dc:creator><![CDATA[Eko]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jul 2019 17:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что не так с охлаждением? on Fri, 12 Jul 2019 04:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Явно высокое давление, а причина, как мне видится,  как раз в новой пробке (небось от БритПарт).</p>
<p dir="auto">Год назад тоже заменил оригинальную пробку по причине утере последней, так антифриз пытался сочиться из под всех хомутов.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37596</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37596</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jul 2019 04:35:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
