<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Jeep Compass 2012 ошибка SRS спиральный шлейф]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">доброго дня всем.</p>
<p dir="auto">на примере Compass 2012 с неисправностью по SRS подушки безопасности) разберем проблему спиральной катушки Rotary Coupler подрулевого переключателя (стрекозы). спиральный шлейф установлен практически на всех современных автомобилях.</p>
<p dir="auto">первичная диагностика выявляет ошибку: обрыв 1цепи пиропатрона подушки водителя.</p>
<p dir="auto">при чтении параметров видим, что при вращении рулевого колеса сопротивление 1пиропатрона изменяется, это говорит об имеющемся обрыве.</p>
<p dir="auto">устанавливаем колеса прямо, отсоединяем АКБ, курим min 5мин, снимаем подушку безопасности, ставим метки на руле и вале, снимаем рулевое колесо, облицовку рулевой колонки, нижние панели при необходимости.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/IMG_20190612_152017.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">предельно аккуратно отсоединяем все разъемы, снимаем подрулевой переключатель</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/IMG_20190612_152020.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">задача спиральной катушки - связь электроники руля с блоками автомобиля при любом положении рулевого колеса. катушка представляет из себя высокотехнологичный плоский пластиковый шлейф с проводниками из сплава меди толщиной порядка 200мкм и системы вращающихся деталей для правильной укладки этого шлейфа при вращении руля.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/IMG_20190612_152233.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">причина выхода шлейфа из строя проста - трещины, переломы шлейфа от усталости (микротрещины), либо последствия неграмотного ремонта (ошибка установки стрекозы).</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/IMG_20190612_153837.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">хорошо походивший узел малоремонтопригоден ввиду сильного износа основания шлейфа, однако при явных переломах, особенно около разъемов ремонт вполне реален, но требует большой аккуратности, поскольку шлейф хрупкий и боится температуры.</p>
<p dir="auto">в данном случае восстановить шлейф не удалось. на данном автомобиле установлены подушки безопасности с двумя пиропатронами, поэтому была установлена обманка одного патрона с сохранением функционала подушки за счет дублирующего пиропатрона.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2530/jeep-compass-2012-oshibka-srs-spiralniy-shleyf</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 11:08:25 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2530.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 15 Jun 2019 00:46:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
