<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[не работает кикдаун]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день .У меня на р38  двигатель 3.9 190 л/с не работает кикдаун.При нажатой педали газа заслонка открывается полностью но не происходит переключения на пониженную передачу. Стоит два тросика один от педали газа другой идет на какуето круглую вакуумную штуковину</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/4304/IMG_0079.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/4304/IMG_0080.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/4304/IMG_0081.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/4304/IMG_0082.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">вот подскажите пожалуйста куда должна подсоединяется эта трубка и может ли из за нее не работать кикдаун.И как он вообще работает на этой машине</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2511/ne-rabotayet-kikdaun</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 22:37:20 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2511.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 23 May 2019 11:07:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to не работает кикдаун on Fri, 14 Jun 2019 13:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">проверил сканером ошибок нет. дросель открывается на 80 % по сканеру (а на самом деле полностью) при этом  двигатель начинает работать рывками (когда нажимаеш педаль в пол)и и из глушителя летит чернота.А когда на ходу  вдавлеваеш педаль в пол рывков нет и черноты тоже нет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37431</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37431</guid><dc:creator><![CDATA[krasaz43]]></dc:creator><pubDate>Fri, 14 Jun 2019 13:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to не работает кикдаун on Tue, 11 Jun 2019 08:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Помимо самого дросселя проблемы могут быть в проводке. Соответственно самое простое - подключиться любым сканером который видит твой мотор, посмотреть ошибки (для информации), затем зайти в измеряемые величины(поток данных или еще как... зависит от сканера) и посмотреть реальные показатели с эбу. Например  температуру двигателя (тем более ошибка была по этому поводу) и сравнить с реальной, угол открытия дроссельной заслонки, затем нажимая педаль газа (именно педаль, а не крутя дроссель вручную) посмотреть изменения показаний при отпущенной и нажатой педали и посмотреть как они меняются. Отсюда делать выводы.</p>
<p dir="auto">Кстати не знаю как на гемсе (у меня бош), а на многих машинах старых датчик двойной, одна половина отвечает за работу мотора, а вторая за коробку. Тогда для проверки еще сделать все тоже самое но в блоке акпп. И думаю все станет более или менее понятно...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37430</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37430</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Jun 2019 08:03:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to не работает кикдаун on Mon, 10 Jun 2019 09:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">а как проверить дроссель.может тесторем .только на какие контакты ставить</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37429</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37429</guid><dc:creator><![CDATA[krasaz43]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Jun 2019 09:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to не работает кикдаун on Thu, 30 May 2019 07:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Так не ошибки смотри. А угол открытия дросселя в измеряемых величинах. При отпущенной педали и полностью нажатой. А лучше весь ход педали отследить на качество контакта в датчике положения дросселя. Может тросик не отрегулирован или датчик дросселя врет. Т.е. например если при полностью нажатой педали сканер будет видеть только 70%  открытие дросселя то откуда кикдаун возьмется. Это первое что нужно смотреть перед тем как в дебри лезть...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37428</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37428</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 May 2019 07:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to не работает кикдаун on Mon, 27 May 2019 04:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо .проверил каким то прибором он выевил только датчик температуры и больше нечего .</p>
<p dir="auto">Кто нибудь знает как устроен кикдаун на этой машине.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37427</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37427</guid><dc:creator><![CDATA[krasaz43]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 May 2019 04:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to не работает кикдаун on Fri, 24 May 2019 07:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">По уму т4, а так launch, op-com может другие мультимарочники....</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37426</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37426</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 May 2019 07:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to не работает кикдаун on Fri, 24 May 2019 03:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">спасибо круиз-контроль мне не нужен .значит и с трубкой замарачаватся не стоит. А какой праграммой можно сделать диогностику через комп .может где на этом сайте описано как ее сделать ..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37425</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37425</guid><dc:creator><![CDATA[krasaz43]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 May 2019 03:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to не работает кикдаун on Thu, 23 May 2019 14:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Второй тросик идёт на круиз-контроль, он у нас пневматический. А по кикдауну, диагностика требуется... Я на своем пока проводку в порядок не привел тоже от коробки не в восторге был.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37424</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37424</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 May 2019 14:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to не работает кикдаун on Thu, 23 May 2019 12:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">если можно сфоткайте у себя куда трубка эта идет</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37423</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37423</guid><dc:creator><![CDATA[krasaz43]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 May 2019 12:57:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
