<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Датчик всасываемого воздуха?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">После стоянки стал долго крутить стартером, временеми на ХХ потрясывает. Расход 25-27 по городу. Обнаружил что в районе датчика воздуха на корпусе фильтра у штекера бардак с проводкой. Как можно проверить корректно ли работает он, хватает ли напруги на него, чтобы просто заизолировать место излома, либо надо переделывать штекер. И обычный ЕLM 327 должен же показывать ошибку если перебои с питанием этого датчика?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2487/datchik-vsasyvayemogo-vozdukha</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 11:25:07 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2487.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 04 May 2019 05:55:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Датчик всасываемого воздуха? on Sat, 11 May 2019 16:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ок спасибо</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37283</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37283</guid><dc:creator><![CDATA[INTERsportpegas]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 May 2019 16:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик всасываемого воздуха? on Fri, 10 May 2019 06:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/intersportpegas" aria-label="Profile: INTERsportpegas">@<bdi>INTERsportpegas</bdi></a> said:</strong><br />
Токо начинаю позновать Land Rover. До этого мерсы были и там своя фирмовая диагностика Star. Тут как я понял фирмовая это Test Book. Эта прога можно скачать поставить на комп и ковыряться + кабель или что то не так понимаю? Просвятите</p>
<p dir="auto"><a href="https://jlrforum.ru/forum/raznoeeee/3637-cd-dlya-testbook-t4">https://jlrforum.ru/forum/raznoeeee/3637-cd-dlya-testbook-t4</a></p>
<p dir="auto"><a href="https://jlrforum.ru/forum/raznoeeee/3162-skaner-launch-x431-obzor-i-vozmozhnosti-raboty">https://jlrforum.ru/forum/raznoeeee/3162-skaner-launch-x431-obzor-i-vozmozhnosti-raboty</a></p>
<p dir="auto"><a href="https://jlrforum.ru/forum/raznoeeee/2067-diagnosticheskij-kabel-eas-unlock-v4">https://jlrforum.ru/forum/raznoeeee/2067-diagnosticheskij-kabel-eas-unlock-v4</a></p>
<p dir="auto">пажалста</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37282</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37282</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 May 2019 06:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик всасываемого воздуха? on Thu, 09 May 2019 19:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Токо начинаю позновать Land Rover. До этого мерсы были и там своя фирмовая диагностика Star. Тут как я понял фирмовая это Test Book. Эта прога можно скачать поставить на комп и ковыряться + кабель или что то не так понимаю? Просвятите</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37281</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37281</guid><dc:creator><![CDATA[INTERsportpegas]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 May 2019 19:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик всасываемого воздуха? on Thu, 09 May 2019 16:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tosha1b" aria-label="Profile: Tosha1B">@<bdi>Tosha1B</bdi></a> said:</strong><br />
Хорошо бы сделать сброс адаптаций , например лаунчем , он же покажет значения дмрв и положение дроссельной заслонки (из-за них могут быть те проблемы, которые ты описываешь)</p>
<p dir="auto">Ну сбросит адаптации,а дальше что? Прежде чем что-то делать,нужно знать что именно делать. С таким же успехом можно отвёрткой крутить всё и вся с надеждой что починится...что-то...  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37280</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37280</guid><dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 May 2019 16:03:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик всасываемого воздуха? on Wed, 08 May 2019 19:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Хорошо бы сделать сброс адаптаций , например лаунчем , он же покажет значения дмрв и положение дроссельной заслонки (из-за них могут быть те проблемы, которые ты описываешь)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37279</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37279</guid><dc:creator><![CDATA[Tosha1B]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 May 2019 19:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик всасываемого воздуха? on Tue, 07 May 2019 00:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ДТВВ вроде укладывается в рамки таблички, еще можно грешить на этот...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37278</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37278</guid><dc:creator><![CDATA[INTERsportpegas]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 May 2019 00:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик всасываемого воздуха? on Tue, 07 May 2019 00:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я имел ввиду про проверку сопротивления на &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчике&lt;/a&gt;, гуляющаяя по инету картинка актуальна для наших датчиков? Токо не догоняю как температура всасываесого воздуха может подняться до 120 градусов? Реаально так от движка греется   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f62e.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--open_mouth" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😮" alt="😮" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37277</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37277</guid><dc:creator><![CDATA[INTERsportpegas]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 May 2019 00:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик всасываемого воздуха? on Sun, 05 May 2019 07:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Елм показывает работу дмрв</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37276</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37276</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Sun, 05 May 2019 07:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик всасываемого воздуха? on Sat, 04 May 2019 08:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">"*Как можно проверить корректно ли работает он, хватает ли напруги на него, чтобы просто заизолировать место излома, либо надо переделывать штекер. И обычный ЕLM 327 должен же показывать ошибку если перебои с питанием этого *. "</p>
<p dir="auto">Вариантов много.</p>
<p dir="auto">1.Учиться всему самому и делать-  Очень долго,дёшево и полезно на будущее.</p>
<p dir="auto">2.Найти тех кто умеет и знает, сделает- Быстрее и эффективнее,но затратно по финансам.</p>
<p dir="auto">3.Попросить кого-то из форумчан- Дешевле,но оплатить всё равно придётся.</p>
<p dir="auto">4.Методом исключения- Долго,не продуктивно,затратно по времени.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37275</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37275</guid><dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator><pubDate>Sat, 04 May 2019 08:26:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
