<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Сначала упал на левое переднее колесо...]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем добрый день!Купил меньше месяца назад Ренджа уже с небольшой проблемой,-за ночь ложилась морда,продавец утешил,-"Утром за 30 сек.поднимает,не парься!!"И вот вчера,перед Пасхой,когда он пипец как нужен,этот гадюка сначала упал на левое переднее колесо...,кое-как дотелепал домой.Утром он вообще лег на пузо..Компрессор качает,толку ноль!!!Глушу,3-4 раза толчками идет сброс воздуха из блока клапанов!!!Я в шоке,до этого был Форд Экспедишн 1997 г. на пневме,-за три года горя вообще не знал!!!!Перед этим,вечером когда заглушил из блока клапанов послышалось какое щелканье,до этого не было,также несколько раз на холстом ходу в пробке морда сама начинала подниматься-опускаться после чего становилась в норму...Прошерстил форум,похожего не нашел.Куда копать,что делать первым делом...естественно шнурка пока нет ,ЕАС ФАУЛЬТ тоже пока не загоралось...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2485/snachala-upal-na-levoye-perednee-koleso</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 03:51:14 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2485.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 27 Apr 2019 13:44:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Сначала упал на левое переднее колесо... on Mon, 29 Apr 2019 17:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />  . Проблема решена. Если по-простому ,  то лопнула трубка на ресивер. До этого проверили клапана все которые можно было, диафрагму. Обнаружили шипение в области балки, лопнула трубка , замотали изолентой, покрайней мере поднялся и можно доехать до ямы, чтобы поменять трубку. Всем спасибо.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37269</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37269</guid><dc:creator><![CDATA[glybin-igor]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Apr 2019 17:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сначала упал на левое переднее колесо... on Sun, 28 Apr 2019 12:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">покажет...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37268</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37268</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Apr 2019 12:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сначала упал на левое переднее колесо... on Sat, 27 Apr 2019 18:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Через прогу покажет что нибудь? По датчикам?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37267</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37267</guid><dc:creator><![CDATA[glybin-igor]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Apr 2019 18:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сначала упал на левое переднее колесо... on Sat, 27 Apr 2019 18:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да, на xp пойдет</p>
<p dir="auto">Как здесь правильно сказали, проревезируй датчики высоты , тема про это здесь есть</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37266</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37266</guid><dc:creator><![CDATA[Tosha1B]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Apr 2019 18:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сначала упал на левое переднее колесо... on Sat, 27 Apr 2019 18:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Нашли старый ноут с com портом, OBD2 разъем есть нет ответки для COM порта, думаю пока на штырьках собрать, вопрос на XP прога пойдет?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37265</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37265</guid><dc:creator><![CDATA[glybin-igor]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Apr 2019 18:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сначала упал на левое переднее колесо... on Sat, 27 Apr 2019 18:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">шнур паяй. Шипит-не шипит не пройдет, все утечки ищут с помощью пены. Найди тему переборки блока клапанов, закупись резинками и вперед.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37264</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37264</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Apr 2019 18:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сначала упал на левое переднее колесо... on Sat, 27 Apr 2019 18:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Пока из того , что сделали. Проверили компрессор, проверили клапана (щелкают или нет) правда только верхние. Нарыли в форуме про диафрагму которая в нижнем ряду - будем проверять её , но не сегодня , на днях как нибудь. Цанги вроде не шипят. Если есть еще идеи буду благодарен попытаемся проверить все , что скажете. Заранее спасибо. Кстати, ошибок по пневме нет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37263</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37263</guid><dc:creator><![CDATA[glybin-igor]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Apr 2019 18:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сначала упал на левое переднее колесо... on Sat, 27 Apr 2019 17:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">либо в цангах колечкам резиновым пушной зверек пришол и травят по дикому они. Пень все соединения, ищи утечку. Танцы - это износ датчиков высоты</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37262</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37262</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Apr 2019 17:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сначала упал на левое переднее колесо... on Sat, 27 Apr 2019 17:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну раз сначала упала на левую сторону, то возможно подушка там совсем лопнула.</p>
<p dir="auto">Ещё стоит вывернуть из блока клапанов глушитель (сбоку белый цилиндрик) и проверить не выходит ли из блока воздух, когда компрессор качает.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37261</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37261</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Apr 2019 17:01:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
