<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Расширительный бачок]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем большой привет!</p>
<p dir="auto">Пришло тепло, решил заняться мафынкой. Вчера снял расширительный бачок и появился вопрос. Внутри есть металлическая трубка, куда она выходит??? в самой горловине только одно отверстие, с писюна радиатора, там все норм, а вот трубку как проверить?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2476/rasshiritelniy-bachok</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 06:37:31 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2476.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 15 Apr 2019 02:33:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Расширительный бачок on Fri, 26 Apr 2019 07:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Все беды от нашего же рукоблудия  B)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37236</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37236</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Fri, 26 Apr 2019 07:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Расширительный бачок on Fri, 26 Apr 2019 05:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну вот и решил вопрос с перегревами и прочей ерундой ... уже морально готовился двиг вскрывать, но это оказалось лишне и от 5й точки отлегло ...</p>
<p dir="auto">В общем причинами перегрева были:</p>
<p dir="auto">Забитая трубочка в расширительном бачке</p>
<p dir="auto">Забитое дренажное отверстие в термостате (для прохода воздуха) которое я случайно залепил очень качественным герметиком при монтаже. (термостат верхний)</p>
<p dir="auto">В итоге при расширении антифриза ему некуда было деваться кроме как в бачок через толстый шланг, что уменьшало количество ОЖ в блоке. Антифриз начинал закипать и еще больше выдавливать в бак ...</p>
<p dir="auto">Сейчас выкинул термостат ибо на улке тепло, стрелка стоит четко по середине после пробок и прочих радостей движения в городе.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37235</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37235</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Fri, 26 Apr 2019 05:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Расширительный бачок on Mon, 15 Apr 2019 04:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо за ответ! Теперь понятно в чем проблема... Здесь кто то писал что из-за трубочки тоже парился,  решил проверить, теперь понятно поведение мотора...</p>
<p dir="auto">И вот тут встаёт вопрос о смысле нижних уплотнительных резинок на крышке...</p>
<p dir="auto">Где-то попадалось что от Ауди встаёт крышка, она как раз короче и без этих выдрепонов...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37234</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37234</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Mon, 15 Apr 2019 04:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Расширительный бачок on Mon, 15 Apr 2019 03:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">у меня если это отверстие закрыть и дуть в писюн с радика, то из этой трубочки воздух идет</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37233</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37233</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Mon, 15 Apr 2019 03:41:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
