<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Не снялся с сигналки]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день,пегас 2001 г дизель .Приехал домой ,закрыл ,через 3-4 часа выхожу нажимаю на кнопку на брелке 0 реакции ,открываю ключом открылась только водительская дверь ,все двери не открылись .Вставляю ключ в замок светодиот на брелке не моргает  ,заводить не заводится (горит чек ,накал свечей ,насос абс качает ,стёкла работают ) Да и ещё начинает моргать аварийка . Куда  лезть что смотреть ?Подскажите</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2440/ne-snyalsya-s-signalki</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 12:40:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2440.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 03 Mar 2019 09:26:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Не снялся с сигналки on Sat, 09 Mar 2019 16:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Даже у официалов это будет стоить тысячи полторы не более</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37087</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37087</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Mar 2019 16:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не снялся с сигналки on Fri, 08 Mar 2019 14:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В Саратове я незнаю кто может изменить ,а к офециалам ехать наверно дорого (нехватить денег)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37086</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37086</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Fri, 08 Mar 2019 14:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не снялся с сигналки on Fri, 08 Mar 2019 12:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Надо тебе язык поменять. С пегасом и так то не всегда понятно все бывает а тут ещё этот французский.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37085</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37085</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Fri, 08 Mar 2019 12:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не снялся с сигналки on Thu, 07 Mar 2019 18:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем огромное  спасибо .Машинка завелась .Мне стадно ,но всё бало просто  1 Когда ставил акпп неправильно выставил переключатель скоростей на акпп ,машина на французком мне писали блокировка зажигания ,а это оказалось из-за плохо включёного паркинга (на приборке P горело )  2 машина у меня подолгу  много раз стояла на ремонте и может были слабые батарейка в пульте</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37084</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37084</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 Mar 2019 18:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не снялся с сигналки on Tue, 05 Mar 2019 13:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">По рации. Если это автомобильная CB станция (по которой на 15 канале дальнобойщики говорят) то это не то. Там частота 15 канала 27,135 мгц. В нее и исправный брелок не услышишь... Разговор идет про  переносную рацию LPD диапазона. Это такие маленькие парами например в евросети продаются, ну и разные baofeng например. Про профессиональные не  буду расписывать, если она у вас есть то это не к чему.</p>
<p dir="auto">В брелках обычно начинают умирать от старости кнопки. И при нажатии на них котнтакт получается прерывистый. И кодовую посылку добавляются помехи. А наш брелок в отличие от китайских сигнализаций передает посылку только раз при нажатии. При дальнейшем удержании кнопки хоть диод на брелке мигает а передачи идут два импульса с 1 затем пауза. потом опять два импульса с единицей. Это просто код длительного удержания кнопки для закрытия окон например. Соответственно если первый импульс (кодовый) испорчен помехой или контактом плохим то для выполнения команды нужно отпустить и снова нажать кнопку брелка. Держать бесполезно.</p>
<p dir="auto">Если подтвердится брелок у вас и сами сделать не сможете, то чистить брелок бесполезно. Проще разобрать его аккуратно, заехать в мастерскую по ремонту сотовых например и попросить заменить две кнопки....</p>
<p dir="auto">После чего его прописать к машине. По инструкции после снятия батарейки в течении двух минут машина забывает брелок. И его нужно прописать.</p>
<p dir="auto">Закрыть машину клюем, затем открыть и удерживая замок в положении отрыть - нажат кнопку открыть на брелке. Он пропишется.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37083</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37083</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Tue, 05 Mar 2019 13:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не снялся с сигналки on Mon, 04 Mar 2019 15:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я попробывал проверить рацией в авто ,тишина переключал европу на РФ с ам на фм тишина ,вводя ещё раз ека машинка начила подмигивать на каждый ввод ,но движок вблокировке .пошол прозванивать антэну ,не снимая клем отсоединил разъем питание и минус есть ,а провод антэны был отсоединён я его вставил, ещё раз решил ставить ключ и поножимать кнопки и помогло машина открылась и закрылась с брелка .ЗАЧИТ НАДО ЧИСТИТЬ брелок ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37082</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37082</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Mar 2019 15:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не снялся с сигналки on Mon, 04 Mar 2019 14:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">За проверку рацией брелка отдельное спасибо ,щас проверю,а так на мои воводы реакции небыло ,только центральный замок открыл двери .я просто боюсь разбирать могу поломать пластик неразбирал его ещё,я всё с коробкой да с движком .но думаю проверю блок антэны .щас только открою ,а то вчера по загону снял клему и захлопнул капот и двери все закрыты были .</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37081</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37081</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Mar 2019 14:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не снялся с сигналки on Mon, 04 Mar 2019 07:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Еще может быть неисправность брелка или плохой контакт в кнопке открывания на брелке. А также внешняя радиопомеха.</p>
<p dir="auto">Брелок можно проверить послушав его на рации на частоте 433,92 мгц. Это 34-35 канал lpd диапазона на рации . Можно еще попробовать проверить кнопки на брелке и сам брелок на закрытие. Только двери не закрывать по настоящему чтобы на суперлок не встали. А взвести замки при помощи любого предмета (как будто они закрыты) при открытых дверях... Особенности наших брелков что кодовую командную посылку они дают только в момент нажатия кнопки и  при дальнейшем нажатии (удержании) не повторяют. Могу осциллограммы выложить. Т.е. при плохом контакте в клавише брелка первая посылка приходит с помехой, а остальные импулься просто указывают на длительное нажатие ... И машина не понимает команды.</p>
<p dir="auto">Также может быть все же концевик в замке.  А то что код ввелся не факт. Надо видеть все признаки ввода - подтверждения ввода цифр поворотами. Иначе может быть из за многократных поворотов замка сработал концевик и двери открылись, а код и близко не ввелся...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37080</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37080</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Mar 2019 07:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не снялся с сигналки on Mon, 04 Mar 2019 04:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Диод моргает только маншка на него 0 внимания ,у меня подобное было когда я ездил  машинка на брелок несразу реагирует когда ночку постоит ,приходилось на правой стороне (антенка отключена )много рази на разном растоянии нажимать кнопку.я дико извеняюсь просто в воскресень я был с дня рождения и был плохой сигнал на мозг от глаз ,но я много чтитал тем и сейчас всё начило ускадыватся ,я про план проверок и что делать.сегодня начну ломать пластик правой стороны ,когда купил потекла печка ,походу вот причина</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37079</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37079</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Mar 2019 04:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не снялся с сигналки on Sun, 03 Mar 2019 19:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/xxxlk" aria-label="Profile: xxxlk">@<bdi>xxxlk</bdi></a> said:</strong><br />
Я походу неуспел ,щас пойду ещё пробывать .а так что мне дверь вскрывать и проводку смотреть ? боюсь я обшивку двери снимать ,сломаю хз как её снимать</p>
<p dir="auto">Раз ЕКА вводится, то проводка в двери не при чём, здесь похоже что-то с брелком.</p>
<p dir="auto">А поле того, как все двери открылись не пробовали привязать ключ через замок двери? Светодиод на брелке моргает при нажатии кнопки?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37078</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37078</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Mar 2019 19:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не снялся с сигналки on Sun, 03 Mar 2019 19:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Не я английский и то так на 3 ,а машинка с бельгиипо французки пишет .при переводе получает что непонятно что ей надо ,так  сам додумываю</p>
<p dir="auto">Так переведи его на английский)))) компутер)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37077</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37077</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Mar 2019 19:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не снялся с сигналки on Sun, 03 Mar 2019 17:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я походу неуспел ,щас пойду ещё пробывать .а так что мне дверь вскрывать и проводку смотреть ? боюсь я обшивку двери снимать ,сломаю хз как её снимать</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37076</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37076</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Mar 2019 17:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не снялся с сигналки on Sun, 03 Mar 2019 17:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Не я английский и то так на 3 ,а машинка с бельгиипо французки пишет .при переводе получает что непонятно что ей надо ,так  сам додумываю</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37075</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37075</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Mar 2019 17:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не снялся с сигналки on Sun, 03 Mar 2019 17:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если не работает брелок и включен пассивный иммобилайзер, то завести можно будет только в течении 20-ти секунд после ввода ЕКА кода, если не успеть за это время, то нужно машину закрыть и заново ввести код.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37074</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37074</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Mar 2019 17:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не снялся с сигналки on Sun, 03 Mar 2019 17:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Он горит и тухнет как всегда ,вот он пишет на своём французком что он заблокировал зазигание</p>
<p dir="auto">валяюсь)))))))</p>
<p dir="auto">ты французский в школе изучал?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37073</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37073</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Mar 2019 17:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не снялся с сигналки on Sun, 03 Mar 2019 15:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Самое непонятном просто так взял и перестал работать</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37072</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37072</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Mar 2019 15:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не снялся с сигналки on Sun, 03 Mar 2019 14:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Он горит и тухнет как всегда ,вот он пишет на своём французком что он заблокировал зазигание</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37071</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37071</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Mar 2019 14:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не снялся с сигналки on Sun, 03 Mar 2019 13:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">чек все еще горит?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37070</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37070</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Mar 2019 13:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не снялся с сигналки on Sun, 03 Mar 2019 12:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ввёл ЕКА центральные замок открыл все двери ,но стартер не крутит под правым сиденьем чтото щёлкает , но с брелка машинка неоткрывается и. не закрывается</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37069</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37069</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Mar 2019 12:10:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
