<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Помогите разобраться с пневмой]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">день добрый, может кто то подскажите куда лезть</p>
<p dir="auto">Поймал ошибку по пневме, авто упало на отбойники, когда подключал программу для пневмы, все начинает  работать, ошибка уходит.</p>
<p dir="auto">Отключил сразу ошибка,</p>
<p dir="auto">Потом началось круче, уже и с подключенной программой насос качает. а авто не реагирует,ошибку убирает, ограничение по скорости гаснет, но как отключаешь программу опять ошибка</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2431/pomogite-razobratsya-s-pnevmoy</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 01:47:54 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2431.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 21 Feb 2019 07:36:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Помогите разобраться с пневмой on Tue, 26 Mar 2019 10:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">При таком количестве ошибок и если после сброса повторяется вновь- это указывает на отсутствие синхронизации блока управления и программы. Такой бякой страдает 95% всех самоделок на базе FTDI. Странно,что на этом сайте о таком ни слова.</p>
<p dir="auto">Ps.</p>
<p dir="auto">Ответ есть,но его не пишу,так-как опять потрут модераторы.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37029</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37029</guid><dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Mar 2019 10:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите разобраться с пневмой on Tue, 26 Mar 2019 03:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проверь фишку в блоке клапанов, очень похоже на проблему драйв- бокса, шоколадки, или самого блока клапанов.</p>
<p dir="auto">Я бы проверил проводку от блока управления пневмой, это тот который под вод сидушкой стоит.</p>
<p dir="auto">В проге есть вкладка с которой можно нажав мышкой на вверх или вниз приподнять или приопустить каждую подушку, попробуй все ли клапана работают правильно.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37028</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37028</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Mar 2019 03:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите разобраться с пневмой on Mon, 25 Mar 2019 15:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый давно не писал, ждал когда потеплеет.</p>
<p dir="auto">Так как нету гаража.</p>
<p dir="auto">Наконец сегодня поковырял рр.</p>
<p dir="auto">Поставил новый датчик высоты, устранил все утечки воздуха</p>
<p dir="auto">Подключил программу EAS Unlock Suite нашел ошибки</p>
<p dir="auto">0 : FL valve stuck open</p>
<p dir="auto">1 : FR valve stuck open</p>
<p dir="auto">2 : RL valve stuck open</p>
<p dir="auto">3 : RR valve stuck open</p>
<p dir="auto">4 : Inlet valve stuck open</p>
<p dir="auto">5 : Exhaust valve stuck open</p>
<p dir="auto">6 : FB:64_Hidden</p>
<p dir="auto">7 : FB:128_Hidden</p>
<p dir="auto">0 : FL valve stuck closed</p>
<p dir="auto">1 : FR valve stuck closed</p>
<p dir="auto">2 : RL valve stuck closed</p>
<p dir="auto">3 : RR valve stuck closed</p>
<p dir="auto">5 : Exhaust valve stuck closed</p>
<p dir="auto">2 : Cannot lower RL</p>
<p dir="auto">4 : FA:16_Hidden</p>
<p dir="auto">5 : FA:32_Hidden</p>
<p dir="auto">6 : FA:64_Hidden</p>
<p dir="auto">стер ошибки, завел авто, поднялась только левая сторона.</p>
<p dir="auto">И сразу ошибка.</p>
<p dir="auto">Подключил снова программу, те же ошибки, стер завел и немного поклачал  в программе на вкладке Heights</p>
<p dir="auto">правая подняла но авто стало раком-</p>
<p dir="auto">итого левая передняя лежит, задняя норма</p>
<p dir="auto">правая передняя немного завышенна, а задней задерта на максимум</p>
<p dir="auto">отключаю программу, сразу есу фаульт</p>
<p dir="auto">Подскажите куда лезть и как исправить</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37027</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37027</guid><dc:creator><![CDATA[Artemkharikov]]></dc:creator><pubDate>Mon, 25 Mar 2019 15:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите разобраться с пневмой on Mon, 25 Feb 2019 09:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">подскажите где купить реостат в &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчик&lt;/a&gt;, а то новый дурных денег стоит</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37026</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37026</guid><dc:creator><![CDATA[Artemkharikov]]></dc:creator><pubDate>Mon, 25 Feb 2019 09:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите разобраться с пневмой on Sat, 23 Feb 2019 08:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Как страшный сон!!!</p>
<p dir="auto">Если возникают многочисленные ошибки, то это значит отказ всей системы, надо смотреть шоколадку, ее разъем, фишку в ногах водителя и еще очень важно, не знаю почему так вышло НО лично на моем компе нужен свой порядок отключения шнура диагностики от авто.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37025</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37025</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Sat, 23 Feb 2019 08:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите разобраться с пневмой on Sat, 23 Feb 2019 04:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Уже не помню, но что то простое.</p>
<p dir="auto">Как такое забыть можно?)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37024</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37024</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sat, 23 Feb 2019 04:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите разобраться с пневмой on Fri, 22 Feb 2019 21:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Уже не помню, но что то простое.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37023</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37023</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 Feb 2019 21:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите разобраться с пневмой on Thu, 21 Feb 2019 22:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
У меня было подобное.</p>
<p dir="auto">как победили?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37022</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37022</guid><dc:creator><![CDATA[Artemkharikov]]></dc:creator><pubDate>Thu, 21 Feb 2019 22:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите разобраться с пневмой on Thu, 21 Feb 2019 17:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">только пришел, достал пегас</p>
<p dir="auto">компрессор и блок перебрал, нужно заменить один золотник, большой износ,</p>
<p dir="auto">после продолжительного танца с бубном пегас поднялся, но только левая сторона, потом поднялся передок правый, решил посмотреть датчик высоты, в крайних положениях доходило до 1900 и потом сразу сбрасывало на 1,</p>
<p dir="auto">пока воткнул нипеля, накочал и отключил компрессор, буду дальше ковырять после замены датчика высоты</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37021</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37021</guid><dc:creator><![CDATA[Artemkharikov]]></dc:creator><pubDate>Thu, 21 Feb 2019 17:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите разобраться с пневмой on Thu, 21 Feb 2019 17:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня было подобное.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37020</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37020</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Thu, 21 Feb 2019 17:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите разобраться с пневмой on Thu, 21 Feb 2019 16:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну..</p>
<p dir="auto">Так ты щас все сразу и расскажешь)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37019</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37019</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Thu, 21 Feb 2019 16:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите разобраться с пневмой on Thu, 21 Feb 2019 16:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/artemkharikov" aria-label="Profile: Artemkharikov">@<bdi>Artemkharikov</bdi></a> said:</strong><br />
Ошибок много, в основном по клапанам, тот открыт, тот закрыт</p>
<p dir="auto">Раз программа выдаёт много ошибок, значит она криво подсоединилась.</p>
<p dir="auto">Статус горит зелёным?</p>
<p dir="auto">P.S. Скрин с ошибками хорошо бы.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37018</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37018</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Thu, 21 Feb 2019 16:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите разобраться с пневмой on Thu, 21 Feb 2019 13:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Чото бред какой-то. Ошибка то какая??? Клапан открыт или закрыт, это нормально.  Может все таки датчики гонят, и клапана открыты и блок пытаюется дуть постоянно....или еще что...</p>
<p dir="auto">Вообще логика у пневмы проста, и глючит могут только датчики либо износ резиновых уплотнений. Первое, это датчики высоты и давления, все, там больше нечему. А вот второе это надо ремкомплекты и весь блок перебирать. А так это пальцем в небо</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37017</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37017</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Thu, 21 Feb 2019 13:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите разобраться с пневмой on Thu, 21 Feb 2019 13:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ошибок много, в основном по клапанам, тот открыт, тот закрыт</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37016</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37016</guid><dc:creator><![CDATA[Artemkharikov]]></dc:creator><pubDate>Thu, 21 Feb 2019 13:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите разобраться с пневмой on Thu, 21 Feb 2019 08:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А какая ошибка то???</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37015</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37015</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Thu, 21 Feb 2019 08:20:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
