<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Компрессор качает, машина не поднимается...]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Мужики, куда ещё залезть. Компрессор качает, а эта телега не поднимается. Всё работало, все поднималась, потом поставил новые подушки и все... Ошибок нет. Манжета менялась. Думал может компрессор не выдаёт давление, цеплял другой компрессор, не помогает. Пробовал менять впускной клапан, так как до него воздух явно доходит(с абсорбера снимал трубку и из него воздух идёт), тоже нет. Затем заметил, что воздух выходит через маленькую трубочку. Поменял спускной клапан вместе с корпусом и опять ничего. Но после этого воздух через неё выходить перестал, а машина так и не поднимается. Затем поменял шоколадку с датчиком давления и опять тоже самое. На утечку ничего не слышно, свистов нет. Что ещё попробовать?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2333/kompressor-kachayet-mashina-ne-podnimayetsya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 15:17:12 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2333.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 28 Oct 2018 09:55:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор качает, машина не поднимается... on Mon, 05 Nov 2018 00:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Компрессор же может и из-за перегрева постояно отключаться. У меня пшикает не только с подушек, когда компрессор достигнет давления и останавливается,в этот момент тоже немного шипит(как блоу-офф  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />  )</p>
<p dir="auto">У меня история такая с компрессором была: перебирал его и на разных запчастях(и сами вырезали, и из-за бугра заказывал рем.комплекты), и сделал резервную линию на беркуте(в багажнике), все мне родной компрессор мозг делал- поменяю все, вроде поработает, потом что то хворать начинает. В итоге психанул,и взял новый оригинальный компрессор- забыл обо всем!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36036</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36036</guid><dc:creator><![CDATA[Gixxer]]></dc:creator><pubDate>Mon, 05 Nov 2018 00:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор качает, машина не поднимается... on Sun, 04 Nov 2018 18:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Машина ровняет подвеску, чтобы немного приспустить какую-то подушку она в момент опускания отключает компрессор, приспустив подушку компрессор вновь включается, т. к. давление в ресивере ещё не достигло 10 атм. Громкий пшиххх через отверстие под глушитель, это как-раз и есть приспускание подушки. Через это отверстие воздух не должен выходить в тот момент, когда компрессор работает.</p>
<p dir="auto">Нужно открыть дверь и дождаться отключения компрессора, тогда будет понятно накачивает ли он нужное давление и отключается ли по давлению.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36035</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36035</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Nov 2018 18:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор качает, машина не поднимается... on Sun, 04 Nov 2018 18:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сегодня опять продолжил бороться с пневмой. Три дня машина стояла в поднятом состоянии и не сколько не упала. Завожу, через пять минут роняет перед, а жопа так и осталась стоять, как таракан в атаке.... С кнопки опускаю в нижнее положение жопу, нажимаю на подъем, а он не поднимается. Хорошо. Смотрим компрессор на производительность. Подцепил манометр и..... 1.2атм. Компрессор можно сказать не качает совсем. Разобрал его и нашёл что у меня порвана резинку под металлической пластинкой. На фото...</p>
<p dir="auto">Поменял её, цепляют манометр и с ходу 4 с небольшим атм. Собираю все назад и вот оно счастье. Машина поднялась в верхнее положение за 3-5 мин. Ещё маленько потестил  в разных положениях, все работает, но компрессор почти не останавливается. А точнее, поднялся в верхнее положение, индикация перестала моргать, компрессор отключился и через сек. 10 опять включился, поработал и опять выключился и так до бесконечности. Выкрутил глушитель и на ощущения воздух выходит, но очень слабо, а потом резкий и громкий пшииихх.. и опять качает минуты три и снова резкий и громкий пшиххх. Завтра буду изобретать диафрагму.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36034</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36034</guid><dc:creator><![CDATA[Tommy]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Nov 2018 18:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор качает, машина не поднимается... on Thu, 01 Nov 2018 18:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Значит вопрос по диафрагме остаётся открытым. Нужно обязательно её сделать и проверить компрессор. Но это уже только на выходных.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36033</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36033</guid><dc:creator><![CDATA[Tommy]]></dc:creator><pubDate>Thu, 01 Nov 2018 18:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор качает, машина не поднимается... on Thu, 01 Nov 2018 17:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если подсоединить не штатный компрессор к трубке осушителя, то воздух идёт в ресивер на прямую, минуя диафрагменный клапан.</p>
<p dir="auto">Компрессор нужно проверить подсоединив к нему манометр. Я проверял компрессор с самодельной фторопластовой манжетой, так он легко качал 16 атмосфер, дальше на манометре шкала закончилась  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />  , да и сломать компрессор не хотелось.</p>
<p dir="auto">Для поднятия пневмы в стандартное положение нужно всего около 4,5 атмосфер...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36032</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36032</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Thu, 01 Nov 2018 17:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор качает, машина не поднимается... on Thu, 01 Nov 2018 17:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я на пути к истине! Времени заниматься машиной в будни очень мало,но сегодня причина вроде нашлась. Я опять подсоединил не штатный компрессор к трубке выхода из осушителя и он поднялся. Вернул трубку на место, все норм, индикация показывает, что машина в верхнем положении. Через час заваливается на переднее правое колесо. Всё остальные в норме. Завожу, со штатного компрессора поднимает правый балон, и через минут десять полностью ложится на пузо и больше не поднимает. Опять качаю другим компрессором и поднимается. Оставил на ночь и утром та же история. Правый передний упал. Отсоединил трубку от балона, поставил огрызок другой имеющейся трубки и накачал до нужной высоты. Два часа без изменений. Трубка на балон целая, сам балон новый, следовательно я плохо вставил трубку изначально. Доступ к правому балону крайне не удобен, может поэтому так вышло. В этот раз снял вэбасту с креплений и очень хорошо засунул трубку,поднял в самое верхнее положение и оставил. Наблюдал два часа, на правый балон больше не падает. Завтра после работы поеду смотреть окончательно. Вердикт!!! Две проблемы на лицо: компрессор не выдаёт нужное давление и плохо установленная трубка в балон. Что теперь с компрессором делать... Он вроде рабочий и новая мембрана из фторопласта в нем установлена. Даже жалко его списывать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36031</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36031</guid><dc:creator><![CDATA[Tommy]]></dc:creator><pubDate>Thu, 01 Nov 2018 17:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор качает, машина не поднимается... on Thu, 01 Nov 2018 15:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Удалось найти причину?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36030</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36030</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Thu, 01 Nov 2018 15:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор качает, машина не поднимается... on Mon, 29 Oct 2018 19:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Клапан менял, хороший компрессор присоединял, остаётся мембрана, будь она не ладна. Буду делать самодельную...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36029</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36029</guid><dc:creator><![CDATA[Tommy]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Oct 2018 19:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор качает, машина не поднимается... on Sun, 28 Oct 2018 16:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если воздух на выходе осушителя легко остановить пальцем, то либо компрессор не качает, либо диафрагма не держит, тогда воздух должен выходить через глушитель и может через маленькую трубку. Диафрагма может не закрываться из-за не работающего клапана, который ближний к лобовому стеклу (с синими проводами). От включается вместе с компрессором.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36028</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36028</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Oct 2018 16:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор качает, машина не поднимается... on Sun, 28 Oct 2018 16:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я пробовал так сняв трубку с абсорбера. Воздух легко остановить пальцем. Но и присоединял через нипель производительный компрессор там же на выходе из абсорбера и ничего не произошло.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36027</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36027</guid><dc:creator><![CDATA[Tommy]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Oct 2018 16:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор качает, машина не поднимается... on Sun, 28 Oct 2018 15:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Мистика какая-то компрессор качает, воздух ни где не выходит, но давление не поднимается.</p>
<p dir="auto">А если попробовать открутить трубку от компрессора и попробовать зажать его выход рукой. Возможно удержать воздух или нет?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36026</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36026</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Oct 2018 15:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор качает, машина не поднимается... on Sun, 28 Oct 2018 14:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Нет. Компрессор работает без остановки. Индикация всегда продолжает моргать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36025</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36025</guid><dc:creator><![CDATA[Tommy]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Oct 2018 14:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор качает, машина не поднимается... on Sun, 28 Oct 2018 13:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Компрессор накачивает ресивер и отключается?</p>
<p dir="auto">Индикатор выбраного режима подвески моргает?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36024</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36024</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Oct 2018 13:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор качает, машина не поднимается... on Sun, 28 Oct 2018 13:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да. При снятии из неё дуло...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36023</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36023</guid><dc:creator><![CDATA[Tommy]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Oct 2018 13:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор качает, машина не поднимается... on Sun, 28 Oct 2018 13:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А когда трубку ресивера из блока вытаскивал  давление в ресивере было?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36022</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36022</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Oct 2018 13:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор качает, машина не поднимается... on Sun, 28 Oct 2018 13:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сергей, не выходит. Это первым делом проверил. Сейчас съездил опять к нему. Было ещё предположение, что до ресивера обрыв, но нет. В трубку 6 через нипель накачал 4атм и все тихо,свистов нет, давление не падает.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36021</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36021</guid><dc:creator><![CDATA[Tommy]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Oct 2018 13:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор качает, машина не поднимается... on Sun, 28 Oct 2018 12:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если вывернуть глушитель, то при работающем компрессоре воздух через отверстие под глушитель выходит?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36020</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36020</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Oct 2018 12:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор качает, машина не поднимается... on Sun, 28 Oct 2018 11:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Блок перебрал. Не рем. комплектом, но с заменой на аналогичные резиночки купленные под размер. Это я сделал до замены подушек. Предположения есть, что все же клапан какой то тупит. (((</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36019</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36019</guid><dc:creator><![CDATA[Tommy]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Oct 2018 11:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор качает, машина не поднимается... on Sun, 28 Oct 2018 11:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я бы ремкомплектом блок перебрал</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36018</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36018</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Oct 2018 11:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор качает, машина не поднимается... on Sun, 28 Oct 2018 11:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вариант с подушками отпадает. Подушки совершенно новые Dunlop. Ставил машину на нипеля, все прекрасно держит. Воздух не идёт в подушки никак...снимаю одну из четырёх трубок идущих на подушки а там ноль...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36017</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36017</guid><dc:creator><![CDATA[Tommy]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Oct 2018 11:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор качает, машина не поднимается... on Sun, 28 Oct 2018 10:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ты балда нет?! (Извени) &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;подушки&lt;/a&gt; сменил!!!! Значит тупо не вставил трубку до конца в подушку(одну из), либо подушки с дырками, сам посуди, все работало..... дальше не мне тебе обьяснять</p>
<p dir="auto">Зы: машжету глянь повторно(перечитал твое смс), в сброс идет ТОЛЬКОчерез нее</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36016</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36016</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Oct 2018 10:26:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
