<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Кнопки управления музыкой на руле. Нештатная магнитола.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">в статье будем привязывать кнопки управления на руле к не родной магнитоле на дорестайловом и рестайловом Пегасах.</p>
<p dir="auto">работа не сложная,  но требует пайки, будьте аккуратны с горячим паяльником в салоне любимого авто, чтоб не попортить детали интерьера.</p>
<p dir="auto">переделка возможна благодаря тому, что конструкция джойстика для магнитол SONY и PIONEER (и многих других) не микропроцессорная, а резистивная, как и у пегасовых кнопок.</p>
<p dir="auto">штатная схема блока кнопок на руле, исправил ошибку красным</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/a16.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">я привязывал головы Pioneer DEH-4800 Pioneer DEH-2100 для SONY изменятся номиналы резюков (см. схему ниже)</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/a111.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">многие магнитолы (и не только пионер и сони) имеют вход обозначаемый W/R (wire remote), к которому обычно подключается джойстик, часто он реализован разъёмом миниджек (3,5мм). данный вход не следует путать с входом AUX, который часто может иметь такой же разъем.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/a11.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">на разных магнитолах гнездо W/R может по разному выглядеть, надо подобрать подходящий ответный разъём</p>
<p dir="auto">схема джойстика SONY</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/a17.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">номиналы резисторов для PIONEER. значения резисторов могут варьироваться в указанных пределах.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/a19.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">порядок действий</p>
<ul>
<li>снимаем подушку руля, понадобится торкс, руль проворачиваем, всё просто</li>
</ul>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/a18.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<ul>
<li>аккуратно подушку задираем на руль, чтоб не мешала, вынимаем правый и левый блоки кнопок, сжав их фиксаторы. будьте аккуратны с пленочным шлейфом, он хрупкий</li>
</ul>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/a110.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<ul>
<li>разбираем блоки кнопок с помощью небольшой отвертки.</li>
</ul>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/a112.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<ul>
<li>проводим ревизию контактов кнопок, чистим контакты спиртом, резинку натираем графитом</li>
</ul>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/a13.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<ul>
<li>далее есть различия блоков кнопок дорестайлового руля</li>
</ul>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/a12.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">и рестайлового руля</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/aa15.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/233/knopki-upravleniya-muzykoy-na-rule-neshtatnaya-magnitola</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 15:26:22 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/233.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 26 Feb 2014 07:55:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Кнопки управления музыкой на руле. Нештатная магнитола. on Thu, 13 May 2021 15:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Сергей а как думаеш на все Алпайн одинаково по сопротивлению?У меня CDE-112RI? в принципе не сильно свежая.</p>
<p dir="auto">Вряд ли одинаковые.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10785</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10785</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 May 2021 15:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Кнопки управления музыкой на руле. Нештатная магнитола. on Thu, 13 May 2021 12:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сергей а как думаеш на все Алпайн одинаково по сопротивлению?У меня CDE-112RI? в принципе не сильно свежая.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10784</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10784</guid><dc:creator><![CDATA[Mitka]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 May 2021 12:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Кнопки управления музыкой на руле. Нештатная магнитола. on Tue, 11 May 2021 15:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проведя мозговой штурм, я теперь знаю номиналы резисторов в руле рестайлового Пегаса (для магнитолы Алпайн). Вряд-ли кому-то пригодится, но пусть сохранится для истории.  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
<p dir="auto">Исправленная схема.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/BECM/i-409216.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Англичане явно что-то курили, когда рисовали эти схемы, раз допускали такие ошибки.  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😜" alt="😜" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10783</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10783</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 May 2021 15:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Кнопки управления музыкой на руле. Нештатная магнитола. on Thu, 01 Apr 2021 07:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет!</p>
<p dir="auto">Может у кого-то есть возможность посмотреть номиналы сопротивлений в руле РЕстайлового Пегаса, т.к. есть подозрение, что в схеме ошибка.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10782</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10782</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Thu, 01 Apr 2021 07:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Кнопки управления музыкой на руле. Нештатная магнитола. on Thu, 26 Feb 2015 18:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый время суток скажыте пожалсто как на РР п-38 подключить нештатную радио к штатнной аудио системе.Меня интересуит цвета проводов передних задних и субуфера идущих к радио приомнику.Спасибо</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10781</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10781</guid><dc:creator><![CDATA[ramas]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Feb 2015 18:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Кнопки управления музыкой на руле. Нештатная магнитола. on Wed, 26 Feb 2014 08:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<ul>
<li>на дорестайле вы увидите по два резистора с цветной маркировкой на каждом блоке (всего 4 штуки). хорошими бокорезами (кусачками) надо скусить на левом блоке оба резюка, на правом - нижний, не перепутайте.</li>
</ul>
<p dir="auto">дальше паяльником не более 40 Вт (оптимально 25-30 Вт) припаиваем на левом блоке резюки 6,8 кОм и 3,3 кОм, на правом блоке 8 кОм</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/a113.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">резюки берите 0,125 Вт (макс 0,25 Вт), поскольку, место под них ограничено корпусом.</p>
<p dir="auto">при пайке будьте аккуратны - НЕ ПЕРЕГРЕЙТЕ ПЛЕНОЧНЫЙ ШЛЕЙФ, но и пропай должен быть, чтоб ничего не отпало</p>
<p dir="auto">на рестайловом руле</p>
<p dir="auto">есть отличие в виде мелких резисторов на шлейфе внутри руля. нужно найти SMD резисторы (чип-резисторы) указанных номиналов и аккуратно впаять их в шлейф в соответствии со схемой (или поменять руль на дорестайл). ничего сложного нет, просто требуется аккуратность.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/asmd.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">теперь понадобится разъём миниджек папа и резистор 1,2 кОм, мощность его любая.</p>
<p dir="auto">находим серо-оранжевый провод в колодке штатной магнитолы, к нему паяем резюк, к резюку кусок провода и самый край миниджека</p>
<p dir="auto">этот контакт выходит на острие миниджека.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/a114.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">резюк бинтуем изолентой. к массе миниджека (самый большой контакт) припаиваем провод, который затем сажаем на корпус магнитолы и массу кузова (на фото нарисован). вставляем миниджек в магнитолу</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/b115.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">больше переделок не требуется. главное, чтобы был цел ротари куплерь (кассета со шлейфом на руле), но если круиз работает, то он точно цел.</p>
<p dir="auto">назначение кнопок слева чуть меняется</p>
<p dir="auto">сверху -&gt; source</p>
<p dir="auto">середина -&gt; increase</p>
<p dir="auto">внизу -&gt; decrease</p>
<p dir="auto">в принципе если очень заморочиться, можно и восстановить соответствие, но придется резать пленочный шлейф, я этого делать не стал, можно испортить, потом еще может начать цвести, в общем не рекомендую.</p>
<p dir="auto">справа нормально - громкость+/-</p>
<p dir="auto">источником резюков послужит неисправная электроника</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/a116.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10780</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10780</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Wed, 26 Feb 2014 08:02:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
