<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Устранение ошибки на климате связанной с сервоприводами заслонок и полноценная регулировака температуры]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">значит думаю, что прошло достаточно времени после моего ремонта, ошибка не проявляется, температура регулируется - значит ремонт удался.</p>
<p dir="auto">(было так, что не регулировалась со стороны пассажира и всетила книга)</p>
<p dir="auto">аналогично решается проблема с водительской стороной</p>
<p dir="auto">снимаем боковины центрального тоннеля, снимаем блок климата, снимает фишку C261, режем провод на выбор 9 или 10, к нему последовательно впаиваем сопротивления ( я впаивал 6 Ом на 2 Вт) думаю что можно и 10 Ом. заизолировали любым удобным способом, подключили фишку и проверили работоспособность - книги нет температура регулируется полностью.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/232/ustraneniye-oshibki-na-klimate-svyazannoy-s-servoprivodami-zaslonok-i-polnotsennaya-regulirovaka-temperatury</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 02:24:13 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/232.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 26 Feb 2014 07:28:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Устранение ошибки на климате связанной с сервоприводами заслонок и полноценная регулировака температуры on Wed, 02 Oct 2019 18:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня с водительской стороны стал холодный воздух дуть...поставил резистор 6ом 2вт на 11 и на 12 провод...книга исчезла, но воздух всё равно дудет холодный...  :oops:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10779</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10779</guid><dc:creator><![CDATA[winston192121]]></dc:creator><pubDate>Wed, 02 Oct 2019 18:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Устранение ошибки на климате связанной с сервоприводами заслонок и полноценная регулировака температуры on Wed, 02 Oct 2019 18:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вообще провод 11 или 12 на водительской стороне...но мне что то не помогло...точнее помогло, но частисно- книга исчезла , но воздух холодный продолжает дуть с водительской стороны..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10778</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10778</guid><dc:creator><![CDATA[winston192121]]></dc:creator><pubDate>Wed, 02 Oct 2019 18:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Устранение ошибки на климате связанной с сервоприводами заслонок и полноценная регулировака температуры on Wed, 12 Sep 2018 18:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вопрос только один - а не загориться?</p>
<p dir="auto">Либо привод, либо блок?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10777</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10777</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Sep 2018 18:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Устранение ошибки на климате связанной с сервоприводами заслонок и полноценная регулировака температуры on Wed, 12 Sep 2018 16:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">9 или 10 провод не подскажешь цвет случаем ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10776</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10776</guid><dc:creator><![CDATA[listat]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Sep 2018 16:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Устранение ошибки на климате связанной с сервоприводами заслонок и полноценная регулировака температуры on Sat, 22 Mar 2014 17:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>Ремонт сервопривода отопителя.</strong></p>
<p dir="auto">Если не работает сервопривод регулировки температуры воздуха, то его стоит разобрать и почистить.</p>
<p dir="auto">Со временем между ламелями коллектора моторчика скапливаются продукты износа щёток (графит), уменьшая сопротивление моторчика и снижая его мощность. Когда сопротивление снизится до определённого уровня блок управления выдаст ошибку и отключит соответствующий сервопривод. При этом, если подать на моторчик напряжение от внешнего источника, то он заработает, но установленный на место проработает не долго, поэтому сервопривод нужно разобрать, отпаять моторчик и прочистить зазор между ламелями и крышку от графита.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/BECM/i-384903.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">На плате установлен переменный резистор на 10 кОм. Он выполняет роль датчика положения заслонки. Со временем его резистивный слой изнашивается, поэтому его работоспособность нужно проверить.</p>
<p dir="auto">Лучше использовать стрелочный мультиметр. Один щуп подключаем к любому из крайних контактов другой к среднему. Плавно и медленно вращая шестерню, контролируем показания мультиметра, они должны плавно изменяться в диапазоне от 0 Ом до 10000 Ом (10 кОм).</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/BECM/i-384904.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Так-же стоит прозвонить дорожки на плате. У меня в одном сервоприводе дорожка от моторчика была оборвана, хотя визуально этого видно не было.</p>
<p dir="auto">При сборке не забываем совместить стрелки на шестернях.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/BECM/i-384907.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Распиновка проводов.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/BECM/i-384902.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">До установки сервопривода на место не пытайтесь его проверять, т. к., не соединённый с заслонкой, он уйдёт в крайнее положение, блок климата выдаст ошибку и отключит сервопривод!!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10775</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10775</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sat, 22 Mar 2014 17:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Устранение ошибки на климате связанной с сервоприводами заслонок и полноценная регулировака температуры on Fri, 28 Feb 2014 20:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">какое наугад... из 3х фишек и кучи проводов вних наугад?</p>
<p dir="auto">ладно. о чем это я  - вы же все равно не успокоитесь))))))</p>
<p dir="auto">PS дальше все будет просто супер)))))))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10774</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10774</guid><dc:creator><![CDATA[PaulArchyer]]></dc:creator><pubDate>Fri, 28 Feb 2014 20:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Устранение ошибки на климате связанной с сервоприводами заслонок и полноценная регулировака температуры on Fri, 28 Feb 2014 20:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Очевидно было бы в случае проведения диагностики. А так попали наугад. И кто его знает как будет дальше...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10773</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10773</guid><dc:creator><![CDATA[Alexxx]]></dc:creator><pubDate>Fri, 28 Feb 2014 20:03:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Устранение ошибки на климате связанной с сервоприводами заслонок и полноценная регулировака температуры on Fri, 28 Feb 2014 19:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">правильно меняю, но без диагностики потому что и так очевидна как и в моем случае..</p>
<p dir="auto">ps предлагаю далее без демогогии, кто захочет сделает так, кто захочет купит мотор и далее по пунктам, ктото даст кому то чинить)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10772</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10772</guid><dc:creator><![CDATA[PaulArchyer]]></dc:creator><pubDate>Fri, 28 Feb 2014 19:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Устранение ошибки на климате связанной с сервоприводами заслонок и полноценная регулировака температуры on Fri, 28 Feb 2014 14:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если лопнул тросик двери, то вы его МЕНЯЕТЕ. Или привязываете обрыв веревочкой? Это тоже самое...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10771</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10771</guid><dc:creator><![CDATA[Alexxx]]></dc:creator><pubDate>Fri, 28 Feb 2014 14:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Устранение ошибки на климате связанной с сервоприводами заслонок и полноценная регулировака температуры on Fri, 28 Feb 2014 10:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">снимал я моторчик и он исправно от акб крутит в обе стороны.</p>
<p dir="auto">что мне нужно диагностировать если причина очевидна</p>
<p dir="auto">ошибки нет все норм</p>
<p dir="auto">как только книга - сразу заметно что с пасс стороны температура не такая как была, изменяешь не меняется.</p>
<p dir="auto">вот объясни зачем ехать даже не за 20 км, когда и так все очевидно??</p>
<p dir="auto">допустим у тебя легко стала открывалка двери нажиматься и не открываться изнутри дверь, не  поедешь ли ты к кузовщикам или слесарям делать диагностику неисправности механизма открывания двери???</p>
<p dir="auto">лопнул тросик открывания двери - это очевидно!</p>
<p dir="auto">+++ кому охота искать б/у моторчик с огромной вероятностью такого же износа, поставить убив кучу нервов, и увидеть то что и было, и потом обратно возвращать  и думать где еще бы найти)))</p>
<p dir="auto">про новый не будем, даже знать не хочу сколько дорого он стоит))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10770</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10770</guid><dc:creator><![CDATA[PaulArchyer]]></dc:creator><pubDate>Fri, 28 Feb 2014 10:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Устранение ошибки на климате связанной с сервоприводами заслонок и полноценная регулировака температуры on Thu, 27 Feb 2014 19:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Посмотрим насколько хватит... Была неисправность. Её не устранили. А обманули комп. Неисправность надо чинить, а не обманывать. Это точно так же, как когда скрипят сайлент-блоки из-за износа, их начинают смазывать маслом, чтобы не скрипели... В конце концов их меняют всё равно.</p>
<p dir="auto">Это, конечно, ваше дело как обращаться с собственным авто, но я бы так не делал и тем более не советую другим. И честно говоря, не понимаю, как можно куда-то лезть не прочитав ошибку...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10769</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10769</guid><dc:creator><![CDATA[Alexxx]]></dc:creator><pubDate>Thu, 27 Feb 2014 19:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Устранение ошибки на климате связанной с сервоприводами заслонок и полноценная регулировака температуры on Thu, 27 Feb 2014 07:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/alexxx" aria-label="Profile: Alexxx">@<bdi>Alexxx</bdi></a> said:</strong><br />
Вот это предположение имеет место быть. Но, надолго ли хватит? думаю, как временная мера, обмануть климат можно. До замены моторчика. Это ведь не ... ошибку всё равно прочесть надо бы...</p>
<p dir="auto">это уже не предположение - все работает согласно задумки!</p>
<p dir="auto">хватит примерно на столько - сколько лет уменьшалось сопротивление данного номинала, чтобы стать недостаточным для блока климата.</p>
<p dir="auto">я один раз снимал моторчик больше не хочется)))</p>
<p dir="auto">зачем мне читать ошибку, когда её больше нет и при этом я был уверен что именно ошибка в сервоприводе (товарищ с такой же проблемой ездил на диагностику)</p>
<p dir="auto">и чтоб все еще раз понимали: все делалось для того чтоб работала регулировка, а не для того чтоб гасить книжку, когда она была меня не напрягало</p>
<p dir="auto">PS  Сергей все правильно рассказал</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10768</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10768</guid><dc:creator><![CDATA[PaulArchyer]]></dc:creator><pubDate>Thu, 27 Feb 2014 07:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Устранение ошибки на климате связанной с сервоприводами заслонок и полноценная регулировака температуры on Wed, 26 Feb 2014 17:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот это предположение имеет место быть. Но, надолго ли хватит? думаю, как временная мера, обмануть климат можно. До замены моторчика. Это ведь не ремонт... ошибку всё равно прочесть надо бы...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10767</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10767</guid><dc:creator><![CDATA[Alexxx]]></dc:creator><pubDate>Wed, 26 Feb 2014 17:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Устранение ошибки на климате связанной с сервоприводами заслонок и полноценная регулировака температуры on Wed, 26 Feb 2014 17:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Получается, что коллектор моторчика забился продуктами износа щёток - моторчик стал хуже работать и потреблять больший ток, т.е. его сопротивление уменьшилось, поэтому блок климата отключил его (для собственной безопасности), как неисправный.</p>
<p dir="auto">Добавив последовательно несколько Ом в цепь питания моторчика, сопротивление увеличилось и блок управления перестал отключать моторчик.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10766</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10766</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Wed, 26 Feb 2014 17:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Устранение ошибки на климате связанной с сервоприводами заслонок и полноценная регулировака температуры on Wed, 26 Feb 2014 16:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А зачем резистор вставляли? Мне совершенно непонятно. Если горела книга, то была ошибка. КАКАЯ? Ведь надо было устранить неисправность. Впаивать наугад что-то вместо ремонта считаю абсолютно неправильным. Тем более, что вы просто впаяли доп.сопротивление в цепь питания правого моторчика регулировки температуры... Вы уверены, что всё стало правильно регулироваться?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10765</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10765</guid><dc:creator><![CDATA[Alexxx]]></dc:creator><pubDate>Wed, 26 Feb 2014 16:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Устранение ошибки на климате связанной с сервоприводами заслонок и полноценная регулировака температуры on Wed, 26 Feb 2014 14:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">поправил текст</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10764</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10764</guid><dc:creator><![CDATA[PaulArchyer]]></dc:creator><pubDate>Wed, 26 Feb 2014 14:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Устранение ошибки на климате связанной с сервоприводами заслонок и полноценная регулировака температуры on Wed, 26 Feb 2014 08:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Наберусь наглости и скажу прям так - Я бы вас понимаш ПОПРОСИЛ !!! Тут вам не того и не этого!!!   :evil:</p>
<p dir="auto">Так что Артём давай...пиши подробный ответ..вернее понятный ))))   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
<p dir="auto">У тебя книга светилась(ошибка)...регулировка не работала....Ты вставил сопротивление..Книга погасла(это понятно)...Непонятно одно - А регулировка заработала ???   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f60a.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--blush" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":blush:" alt="😊" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10763</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10763</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 26 Feb 2014 08:25:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
