<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">в статье пойдет речь о ремонте системы автоматического поддержания скорости на дорестайловой бензинке.</p>
<p dir="auto">предыстория.</p>
<p dir="auto">машину я купил с давно уже не работавшим круиз-контролем (далее КК). однако, что-то не работающее в машине не давало мне покоя, не говоря об удобстве использования КК на дальних дорогах. в общем, не смог я от КК отказаться и решил либо я его, либо он меня.</p>
<p dir="auto">битва наша продолжалась около года, за это время я не раз перебрал всю систему, включая проводку, приобрёл еще один блок КК, который наладил, теперь он исправен и лежит в запасе. также я обнаружил некоторые особенности системы, которые опишу в статье.</p>
<p dir="auto">итак.</p>
<p dir="auto">состав системы</p>
<ul>
<p dir="auto">блок управления, инвертор сигналов управления (красная коробочка)</p>
<p dir="auto">датчики (сигналы скорости, педали тормоза, педали сцепления, сигналы целостности цепей клапана и насоса)</p>
<p dir="auto">кнопки, задающие режим</p>
<p dir="auto">исполнительные устройства клапан, насос и вакуумный цилиндр с приводом к дроссельной залонке (далее лягушка)</p>
<p dir="auto">вакуумные трубки, тройник и пневмо-выключатель на педали тормоза</p>
<p dir="auto">в работе участвует ВЕСМ</p>
</ul>
<p dir="auto">принципиальная схема КК</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/11.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">блок КК и инвертор расположены под панелью со стороны водителя</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/117.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">блок вакуумного насоса расположен под капотом по левому борту</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/118.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">принцип работы.</p>
<p dir="auto">при нажатии кнопки включения КК питание поступает на ногу 10 и инвертор. если скорость выше 50 км/ч и выполняются все условия включения (положение селектора, педалей тормоза и сцепления, исправность ламп в стопах) при нажатии на SET (+12В от инвертора идёт на ногу 3) включаются клапан и насос, начинается регулирование скорости через управление положением дроссельной заслонки. блок использует ШИМ, т.е. питание на клапан и насос выдаются импульсами.</p>
<p dir="auto">при недостаточной скорости, блок КК держит клапан закрытым и включает насос, до тех пор, пока не начнет подрастать скорость, при достижении нужной скорости, насос отключается, клапан включен (остается закрытым) и лягушка находится в постоянном положении. при превышении скоростью установленной величины, клапан начинает подспускать вакуум, приотпуская лягушку, которая прикрывает педаль. насос при этом не включается. каждое нажатие кнопки SET увеличивает уставку скорости.</p>
<p dir="auto">назначение контактов блока КК</p>
<p dir="auto">1- выход  +12В силовое питание на клапан и насос.</p>
<p dir="auto">2- пусто</p>
<p dir="auto">3- вход  +12В сигнал нажатия кнопки SET (левая на руле), сигнал вырабатывается инвертором (красная коробочка рядом с блоком КК) сама кнопка выдаёт массу на инвертор</p>
<p dir="auto">4- вход  +12В сигнал нажатия кнопки RES (правая на руле), сигнал вырабатывается инвертором (красная коробочка рядом с блоком КК) сама кнопка выдаёт массу на инвертор</p>
<p dir="auto">5- вход от концевика педали тормоза, когда педаль отпущена – масса (через лампы стопов), когда нажата +12В</p>
<p dir="auto">6- выход – масса управление клапаном</p>
<p dir="auto">7- выход – масса управление насосом</p>
<p dir="auto">8- вход – силовая масса</p>
<p dir="auto">9- вход +12В силовое питание. формируется ВЕСМ при запущенном двигателе и соответствующем положении селектора. прерывается отдельным концевиком на педали тормоза.</p>
<p dir="auto">10- вход +12В питание блока КК. формируется ВЕСМ при нажатии кнопки включения КК. от этой ветки также питается инвертор и контрольная лампа в кнопке включения КК.</p>
<p dir="auto">11- вход – сигнал скорости машины (меандр). берётся от ABS, проходит через ВЕСМ.</p>
<p dir="auto">12…15 - пусто</p>
<p dir="auto">пару слов о кнопках управления.</p>
<p dir="auto">они на резиновом ходу, что не прибавляет им надежности. если на блок не приходят сигналы от кнопок, проверяем доходит ли масса от самих кнопок до инвертора, если нет, выдергиваем подушку из руля (на фото ревизия верхних магнитольных кнопок)</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/qq.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">чистим спиртом контакты кнопок внутри, резинку натираем графитом (на фото ревизия верхних магнитольных кнопок)</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/ww.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">проверяем если на руле всё нормально, а до инвертора не доходит, возможно закрался обрыв в rotary coupler (кассета со шлейфом).</p>
<p dir="auto">осмотреть проводку, особенно под капотом, встречаются такие вещи</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/ee.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">ремонт блока управления КК</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/1_2014-02-24.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">вид изнутри</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/2_2014-02-24.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">особенностью блока КК является наличие встроенной диагностики цепей насоса и клапана, т.е. если при каждом нажатии любой из кнопок вместо включения КК, вы слышите только регулярные щелчки из блока КК, то, скорее всего, блок кричит вам об обрыве цепей насоса или клапана.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/226/remont-sistemy-podderzhaniya-skorosti-kruiz-kontrol-pobezhdyon</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 14:42:04 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/226.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 24 Feb 2014 09:49:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён. on Sun, 10 Dec 2017 09:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если у кого-то периодически вырубается круиз при езде и потом опять работает при этом вы проверили вакуумный привод и он работает как часы, то предлагаю небольшой алгоритм диагностирования неисправности, Допустим вы разогнались до нужной скорости и нажали кнопку SET, после чего началось регулирование скорости в рабочем режиме и тут Бац! произошло самопроизвольное отключение! не торопитесь жать всё подряд, после этого периодически нажимайте кнопку RES и внимательно слушайте щёлкает ли реле блока К\К</p>
<p dir="auto">Если оно не щёлкает (значит козлячая плавающая неисправность как раз в действии) просто периодически продолжайте нажимать кнопку RES.</p>
<p dir="auto">Если реле щёлкнуло и пошло регулирование скорости, то это либо неисправность блока К\К либо пропадает минус на ноге № 5 либо там произвольно появляется плюс соответственно чтобы проверить плюс и минус на ноге 5 берём лампочку с двумя проводами, с начала цепляем один провод через разъём к ноге 10, второй к ноге 5 при езде на круизе лампочка должна гореть не моргать и не тухнуть, если всё ОК, то цепляем один конец провода с лампой к ноге 8, второй соответственно к ноге 5, разгоняемся врубаем круиз и лампа не должна гореть, либо моргать, если это происходит то скорей всего здох выключатель на педали тормоза, если всё ок то скорее всего блок круиза парит мозг.</p>
<p dir="auto">Если вы нажимаете кнопку RES слышите щелчок реле в блоке круиза, но регулирование скорости не происходит значит скорее всего в момент работы у вас пропадает силовой плюс или минус и заданная скорость вылетает из памяти, либо парит мозг блок К\К чтобы исключить блок К\К нужно повесить всё туже лампу с проводами к ногам 8 и 10 при езде на К\К она должна гореть и не моргать, если всё ОК то есть вероятность того что сдох блок К\К.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10717</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10717</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 Dec 2017 09:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён. on Sat, 28 Oct 2017 15:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасиб Михалыч ты уже который раз выручаешь пропаяю и отпишу что да как..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10716</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10716</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 Oct 2017 15:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён. on Sat, 28 Oct 2017 15:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А что там обсуждать? Пропаять плату надо.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10715</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10715</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 Oct 2017 15:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён. on Sat, 28 Oct 2017 14:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Интересно а где топик стартер.... (ни разу не встречал на форуме его а жаль мужик то видать что толковый) Сегодня вот купил вакумный привод инсталлировал его и чуда не произошло круиз не заработал... С кнопок сигнал приходит, с центральной консоли плюс подаётся привод рабочий и проверенный а ККтак и не заработал... Было бы интересно обсудить</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10714</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10714</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 Oct 2017 14:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён. on Sun, 14 May 2017 16:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/flexo" aria-label="Profile: flexo">@<bdi>flexo</bdi></a> said:</strong><br />
Если без пневмы тачка то будет работать???</p>
<p dir="auto">Вынимаем фишку из мозгов пневмы..ставим две перемычки..ставим фишку на место...ВЕСМ даже не напишет ЕАС ФАУЛЬТ....он напишет кратковременно,при включении зажигания, ЕАС МАНУАЛ...и всё..катайся сколь хошь на пружинах..Тема есть..,,обманка пневмы,,..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10713</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10713</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 May 2017 16:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён. on Sun, 14 May 2017 07:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Будет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10712</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10712</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 May 2017 07:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён. on Sun, 14 May 2017 05:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если без пневмы тачка то будет работать???</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10711</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10711</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 May 2017 05:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён. on Sat, 27 Feb 2016 20:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Круиз-контроль и на механике может присутствовать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10710</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10710</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Feb 2016 20:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён. on Tue, 06 Oct 2015 06:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Тогда какая суть присутствия всех комплектующих круиза на авто и кнопок управления на руле))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10709</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10709</guid><dc:creator><![CDATA[Germanylife]]></dc:creator><pubDate>Tue, 06 Oct 2015 06:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён. on Mon, 05 Oct 2015 19:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Плохо себе представляю круиз с механикой!  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61b.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":P" alt="😛" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10708</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10708</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Mon, 05 Oct 2015 19:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён. on Mon, 05 Oct 2015 19:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Круиз только с АКПП стоит??? Просто вот эти все блоки у меня тоже имеются...хотя МКПП</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10707</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10707</guid><dc:creator><![CDATA[Germanylife]]></dc:creator><pubDate>Mon, 05 Oct 2015 19:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён. on Wed, 23 Sep 2015 17:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Паять!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10706</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10706</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Wed, 23 Sep 2015 17:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён. on Wed, 16 Apr 2014 09:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем прив! Сегодня ковырял круиз. Сигнал с кнопок до инвертера доходит. Снял разъем с модуля управления  и подал питание на насос - все работает. Но круиз по-прежнему не пашет.... Менять блок?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10705</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10705</guid><dc:creator><![CDATA[Driven]]></dc:creator><pubDate>Wed, 16 Apr 2014 09:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён. on Tue, 25 Feb 2014 10:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Информация из RAVE ,Заходим в Circuit-B5-Cruise control-и смотрим тест 3D.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10704</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10704</guid><dc:creator><![CDATA[Mitka]]></dc:creator><pubDate>Tue, 25 Feb 2014 10:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён. on Mon, 24 Feb 2014 20:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">был бы осциллограф, сказал бы тебе размах.</p>
<p dir="auto">откуда у тебя инфа про 2.5В? блок ставился на классик, там размах около 12В. понятно, что есть рабочий диапазон по амплитуде, я так думаю, верхняя граница должна быть выше 14В, хоть я и не уверен.</p>
<p dir="auto">по-идее, меандр должен формироваться ВЕСМом, на основании сигнала скорости от ABS (как пишут книжки), который, естественно, имеет другие параметры. т.е. появляется модулятор, при повреждении которого, форма импульса изменится.</p>
<p dir="auto">короче, для ясности, когда найду осциллограф, сниму размах.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10703</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10703</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Mon, 24 Feb 2014 20:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён. on Mon, 24 Feb 2014 20:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Как раз таки сигнал в пике 12в раздается по всем другим акромя круиза,у него порядка 2.5 в однако(((</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10702</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10702</guid><dc:creator><![CDATA[Mitka]]></dc:creator><pubDate>Mon, 24 Feb 2014 20:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён. on Mon, 24 Feb 2014 20:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Дим, под рукой нет осциллографа, поэтому точно размах меандра дать не могу. по частоте 50-90Гц.</p>
<p dir="auto">этот блок КК применялся на классиках, где меандр формировался датчиком по типу замкнут-разомкнут от напряжения 12В.</p>
<p dir="auto">я подумаю, покурю схемки...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10701</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10701</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Mon, 24 Feb 2014 20:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён. on Mon, 24 Feb 2014 19:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Леха спасибо за труды !В волшебной книге есть пин дата по круизу,у меня тоже не пашет-прозвонил все по ней-нет сигнала(миандра)скорости  с бодика на блок.Если в теме подскажи чем можно не меняя и не ковыряя бодик заменить сигнал,все просмотрел-на круиз с бодика приходит свой сигнал отличный от других сигналов который отсылает бодик на другие блоки.Бодик при покупке авто был залитый как обычно химией ,восстановил все кроме открытия лючка б бака который как раз рядышком по пинам идет.</p>
<p dir="auto">PS или хотя бы скинь осцилку сигнала и чтоб понятно было по шкале прибора.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10700</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10700</guid><dc:creator><![CDATA[Mitka]]></dc:creator><pubDate>Mon, 24 Feb 2014 19:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён. on Mon, 24 Feb 2014 15:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">К предыдущему оратору и добавить нечего..Демоны,демоныыыыыы кругом...МАНЬЯКИ !!!   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10699</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10699</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 24 Feb 2014 15:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён. on Mon, 24 Feb 2014 14:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Еще раз убеждаюсь что тут кругом одни МАНЬЯКИ!!!!!! Маладес!!!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10698</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10698</guid><dc:creator><![CDATA[volchara6273]]></dc:creator><pubDate>Mon, 24 Feb 2014 14:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён. on Mon, 24 Feb 2014 12:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">отмечу, что для ремонта целесообразно собрать небольшой стенд на столе, поскольку бегать к машине и кататься для проверки не удобно. выглядеть это может примерно так.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/13.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">здесь важный момент - это генератор меандра. если его нет под рукой, проще всего использовать программку генератора на компе, например gen32</p>
<p dir="auto">подключаемся к колонкам от компа через мини-джек с нагрузкой 5...10кОм, в генераторе выставляем меандр, рабочие частоты 55-90Гц</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/15.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">если лень снимать блок вакуумного насоса, можно дать нагрузку в виде двух лампочек по 3...5Вт</p>
<p dir="auto">выяснили, что блок не дышит.</p>
<p dir="auto">удаляем рыжий лак и зелёную маску с дорожек. лак не смывается ни чем, только соскребается, маска на плате соскребается легко. Дальше идёт тотальная пропайка дорожек на предмет незаметного перелома. Основным местом переломов являются точки стыка пяток припайки деталей и самих дорожек. паяльник не более 30Вт. слишком долго ножки не грейте, особенно на процессоре.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/17.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">далее проверяем транзисторы, диоды, сметаем с платы старые ёмкости и запаиваем новые. проверяем на стенде. если никак, можно заменить кварцевый резонатор, там он на 8МГц.</p>
<p dir="auto">ремонт блока вакуумного насоса.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/115.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/19.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">в едином герметичном корпусе установлены электронасос и перепускной клапан.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/110.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">снятие статора электродвигателя.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/114.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">электродвигатель насоса блочного типа. он надежён, но из-за редкого использования (или долгого не использования) может подкисать коллектор, тогда КК будет то включаться то нет. помогает очистка мелкой наждачной бумагой.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/111.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/112.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">при медленном проворачивании ротора, сопротивление должно стоять как вкопанное, желательно использовать стрелочный омметр для обнаружения пропусков.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/522/113.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">клапан имеет сопротивление около 100 Ом, при включении он герметизирует линию насоса, при отключении линия свободно дуется.</p>
<p dir="auto">вакуумная линия.</p>
<p dir="auto">трубки и тройник должны быть без трещин. пневмовыключатель на педали тормоза должен быть герметичным, при нажатии не педаль должен свободно дуть. насос должен создавать достаточный вакуум для поворота дроссельной залонки, клапан должен держать.</p>
<p dir="auto">проверка</p>
<ul>
<p dir="auto">снимается разъём с блока КК</p>
<p dir="auto">на ногу 1 даётся +12В</p>
<p dir="auto">на ноги 6 и 7 одновременно дается масса</p>
<p dir="auto">насос должен зашуршать и педаль при лёгком нажатии станет проваливаться</p>
<p dir="auto">при отключении ноги 7, насос замолчит, педаль должна остаться притопленой</p>
<p dir="auto">при отключении ног 6 и 7, педаль вновь станет жесткой и поднимется в исходное состояние</p>
</ul>
<p dir="auto">описывать всевозможные нюансы неисправностей долго, поэтому буду отвечать на вопросы по мере их поступления.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10696</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10696</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Mon, 24 Feb 2014 12:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт системы поддержания скорости. Круиз-контроль побеждён. on Mon, 24 Feb 2014 12:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">в качестве небольшого дополнения.</p>
<p dir="auto">блоки управления КК есть на разборках, цена их более чем адекватна тому труду, который необходимо вложить для починки.</p>
<p dir="auto">необходимо только быть уверенным, что проблема именно в блоке и найти исправный блок.</p>
<p dir="auto">по состоянию на 15.02.2014 у Мансура ==Manssor== было в наличии не менее 6 исправных блоков, спасибо ему за предоставленные для теста блоки.</p>
<p dir="auto">ещё дополню: такая система КК ставилась не только на папу, но и на классик и диско, какие точно не знаю, смотрите маркировку блока управления, на папе дорестайл AMR 1173</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10697</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10697</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Mon, 24 Feb 2014 12:28:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
