<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[GEMS глохнет на горячую - датчик положения коленвала (ДПКВ) и криворукие китайцы]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет.</p>
<p dir="auto">В жару начали периодически проявляться симптомы плохой тяги, плюс после длительных поездок букет ошибок P1191, P1703 и P1317.</p>
<p dir="auto">Затем однажды машина через чих-пых заглохла после получаса езды по просёлку.</p>
<p dir="auto">Следом, начала периодически глохнуть на горячую, тут же заводится, но через пару секунд глохнет.</p>
<p dir="auto">Стрелка тахометра при этом начинает дёргаться к нолю, затем падает совсем.</p>
<p dir="auto">ДПКВ мрёт, видимо, от температуры отходит где-то контакт, потом, после остывания, восстанавливается.</p>
<p dir="auto">Что характерно - ЭБУ неисправность ДПКВ не регистрирует и ошибок соответствующих в память не записывает!</p>
<p dir="auto">Был куплен на замену неоригинал Mobiletron. Подпятник пришлось оставить старый (на неоригинале он был тоньше). Естественно, минус резьба на болте крепления уха датчика. Хорошо, что уже читал про то, что М6 туда без нарезания резьбы туговато, но заходит  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
<p dir="auto">С новым датчиком не заводится совсем! Снимаю, меряю - сопротивления одинаковые, импульс при прохождении железяки рядом с носиком производят одинаковый, только вот, полуволна первого имульса у одного датчика вверх, а у другого - вниз. Ясно - криворукие китайцы обмотку кверху задом припаяли  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />  Пришлось перекидывать клеммы на разъёме...</p>
<p dir="auto">Номер неоригинала: Mobiletron CS-E010</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/3274/IMG_20180806_121320.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2251/gems-glokhnet-na-goryachuyu-datchik-polozheniya-kolenvala-dpkv-i-krivorukiye-kitaytsy</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 19:42:52 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2251.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 17 Aug 2018 13:24:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to GEMS глохнет на горячую - датчик положения коленвала (ДПКВ) и криворукие китайцы on Thu, 25 Oct 2018 13:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">... Позже выяснил, что появление этих DTC кодов было вызвано отмиранием одной банки в аккумуляторе. Поскольку оный был 100А в девичестве, тока прокрутки стартеру хватало, а напряжение проседало и это вызывало помутнение сознания ЭБУ  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35413</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35413</guid><dc:creator><![CDATA[Zayazz]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 Oct 2018 13:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to GEMS глохнет на горячую - датчик положения коленвала (ДПКВ) и криворукие китайцы on Thu, 23 Aug 2018 13:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Возвращаясь к кодам в памяти - причиной этому не датчик положения коленвала.</p>
<p dir="auto">Они у меня появились вновь:</p>
<p dir="auto">P1191 - обрыв цепи подогрева датчика кислорода после катализатора</p>
<p dir="auto">P1703 - обрыв цепи связи с раздаточной коробкой</p>
<p dir="auto">P1317 - обрыв цепи сигнала плохой дороги</p>
<p dir="auto">Всё бы ничего, только версия у меня не калифорнийская - не то, что датчиков, катализаторов отродясь не было. В добавок, провод сигнала плохой дороги (Rough Road) тоже отсутствует как класс.</p>
<p dir="auto">Вот что удалось нарыть в интернете:</p>
<p dir="auto">Engine Control Module: Customer Interest</p>
<p dir="auto">ECM/ABS ECU - DTC's P1317/P1703 Set12/31/9619/11/96/USSUBJECT:</p>
<p dir="auto">PRIDE - GEMs Codes P1317 &amp; P1703MODEL:</p>
<p dir="auto">Range Rover 4.0/4.6AFFECTED VEHICLES:</p>
<p dir="auto">LPup to TA327537LH</p>
<p dir="auto">LJ LDDETAILIf one of the above DTC's appears alone, the technician should inspect the wiring and connectors in the affected circuit. A P1317 code will require a check of the circuit between the GEMS ECM and the ABS ECU. A P1703 code will require a check between the GEMS ECM and the transfer box ECU.</p>
<p dir="auto">**If the faults occur together it is likely that the operator of the vehicle cycled the ignition key (power up/power down) in a way that is known to cause a communications "glitch" between the GEMS ECM and the ABS/T box ECU. If this occurred, DTC's P1317 and P1703 would be stored in GEMS and the MIL would illuminate.The diagnostic steps and repair procedures detailed in this bulletin were developed as an element of the Land Rover Way OPERATION PRIDE.</p>
<p dir="auto">**</p>
<p dir="auto">This TIB provides a library location for PRIDE information within the Land Rover North America technical literature system.ACTION REQUIREDIf during TestBook diagnosis codes P1317 and P1703 are retrieved obtain Prom set PRM9622 and update the ECM Proms as described below. A software modification prevents the problem from occurring.</p>
<p dir="auto">Иными словами, некое последовательное включение/выключение зажигания может вызвать такой глюк коммуникации между GEMS, ABS и TCU, который приведёт к записи в ЭБУ мотора соответствующих кодов.</p>
<p dir="auto">Буду наблюдать дальше  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35412</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35412</guid><dc:creator><![CDATA[Zayazz]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Aug 2018 13:58:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
