<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Бюджетное усиление штатных мостов.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Как, надеюсь понятно из названия темы, речь не пойдёт о установки портальных мостов, замены главных пар, полуосей и внедрения блокировок, ибо в моём понятии это не совсем бюджетные мероприятия. Да и не многим это надо.</p>
<p dir="auto">Поведаю о том, что доступно практически любому владельцу Классика или D1 при наличии желания, времени, элементарной технической базы и необходимых навыков.</p>
<p dir="auto">Возможно некоторым мой вариант не покажется «бюджетным», но многих затрат можно было избежать. В моём случае речь шла не только о «усилении», но и о полной переборке мостов. Я практически каждый день пользуюсь машиной, поэтому мне было проще приобрести новые или «донорские» детали и уже из них не спеша собирать, чем «ставить» машину на «прикол». Ещё один аргумент в пользу моего решения это неспешность при проведении работ – делаю только тогда, когда есть «вдохновение», да ещё в процессе меня бывает «заносит».</p>
<p dir="auto">***Мотив, побудивший меня к действу. ***</p>
<p dir="auto">Уже пару лет собирался перебрать мосты, не просто поменять сальники или подшипники, а капитально – перейти с 10-ти на 24-х пиновые оси, заменить штатный редуктор на Р38, поменять тормозные диски, шары итд.</p>
<p dir="auto">Если с причиной замены осей всё предельно ясно – 10-ти пиновые всё реже и реже встречаются в продаже, то зачем менять редуктор, когда можно просто заменить сателлиты, возразите Вы. Конечно можно, тем более, что для меня это не проблема и даже 24-х пиновые сателлиты есть, но не забывайте, что речь идёт о усилении мостов, пусть даже и бюджетном.</p>
<p dir="auto">О редукторе Р38 и отличиях от «нашего» расскажу чуть позже.</p>
<p dir="auto">Составляющие «новых» мостов собирались неспешно, на протяжении 1,5 – 2 лет, по тому обошлись мне не дорого, часть и вовсе досталась даром или была выменяна.</p>
<p dir="auto">И вот я «дозрел» - в январе были приобретены б/ушные «чулки» мостов. В середине февраля приступил к воплощениям своих «фантазий».</p>
<p dir="auto"><em><strong>Задний мост</strong></em>.</p>
<p dir="auto">Начать решил с заднего моста, как более простого по своей компоновке.</p>
<p dir="auto">Таким мне достался «донорский» мост:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/01_2014-02-22.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/02_2014-02-22.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Мост от машины с ABS и стабилизатором, нужны ли мне эти элементы пока не знаю. Общее состояние моста достаточно приличное. Слегка заовалены отверстия крепления амортизаторов, но это не страшно, так как присутствуют «чашки», которые будут надёжно придерживать от смещения правильно подобранные по диаметру подушки штока амортизатора. Остальные отверстия не имеют дефектов. Внутри мост весь в «родной» краске, нет и намёка на коррозию.</p>
<p dir="auto">День первый – посветил очистки внешней части моста от следов коррозии. Основной инструмент – болгарка и насадка «чашка-ёжик» средней жёсткости. Часа за три – четыре, я «уработал» насадку в ноль. На этом первый день работ и закончился.</p>
<p dir="auto">Мост приобрёл такой вид:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/03_2014-02-22.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">День второй начался с посещения строительного рынка на предмет покупки новой насадки. Вдохновившись объёмом очищенной поверхности моста накануне, я ограничился покупкой только одного «ёжика», но как я ошибался. Если в предыдущий день я зачищал в основном легкодоступные места, то во второй я вплотную подобрался к всевозможным выступающим частям, кронштейнам и фланцам. Итог – 3 часа с перекурами и насадка снова в «ноль».</p>
<p dir="auto">Мост после второго дня:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/04.1.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Продолжение следует.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/224/byudzhetnoye-usileniye-shtatnykh-mostov</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 06:14:30 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/224.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 22 Feb 2014 21:38:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Thu, 29 Jan 2015 18:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/doctor" aria-label="Profile: doctor">@<bdi>doctor</bdi></a> said:</strong><br />
Чем история закончилась-то? Не понятно, почему не остановился на фабричных заглушках? Может рассмотреть торец от автомобильных газовых баллонов? Может проще наварить армирование на заводсую крышку? Заставитьтак  белестеть мост вручную-этож какой концентрацией внимания нужно обладать?</p>
<p dir="auto">История далека от своего финала, так как появилась забава по-интересней - собрать для себя новую машинку.</p>
<p dir="auto">По поводу замены крышки на альтернативную штатной писал в теме, самое простое - заглушки для труб большого сечения.</p>
<p dir="auto">Но они меня эстетически не возбуждают.   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10670</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10670</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Thu, 29 Jan 2015 18:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Чем история закончилась-то? Не понятно, почему не остановился на фабричных заглушках? Может рассмотреть торец от автомобильных газовых баллонов? Может проще наварить армирование на заводсую крышку? Заставитьтак  белестеть мост вручную-этож какой концентрацией внимания нужно обладать?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10669</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10669</guid><dc:creator><![CDATA[doctor]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Tue, 20 May 2014 06:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">И вновь я вернулся к изготовлению силовой «шляпы» на мост.</p>
<p dir="auto">Для начала, пока детали не соединены, а конфигурация примыкающих плоскостей моста и защиты уже ясна, решил вырезать из паронита пару прокладок. Куда же без них, от использования герметика пока попробую воздержаться.</p>
<p dir="auto">Лекалом послужило плоская часть «шляпы», естественно с небольшими поправками.</p>
<p dir="auto">По диаметру и конфигурации возможно подошла бы и штатная – 7315:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/76.Prokladka7316.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Но по крепёжным отверстиям точно не совпало бы. Делать из неё «решето» дополнительными отверстиями совсем не хотелось, проще вырезать новую. Так и поступил – вырезал парочку:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/77.Prokladka.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Ну и приступил к сборке (обварке) «шляпы»:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/78.Hlapa.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/79.Hlapa.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/80.Hlapa.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10668</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10668</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 May 2014 06:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Thu, 10 Apr 2014 05:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ryhij" aria-label="Profile: Ryhij">@<bdi>Ryhij</bdi></a> said:</strong><br />
Разница в кол-ве выбраного металла в районе где диф проходит рядом с корпусом редуктра. Т.е в левый нельзя будет поставить диф от Дефа/ Пегаса без дополнительной доработки корпуса редуктора, но при этом номера корпусов одинаковые. Это я к тому что Вы выкладывали номер корпуса подходящего для простой перестановке диф-ов.</p>
<p dir="auto">Понятно.</p>
<p dir="auto">Ну в этом весь LR, ни когда не знаешь на какую деталь наткнёшься, пока не разберёшь. Такое ощущение, что на конвейере комплектовалось тем, что в данный момент на складе. Но в этом  есть и положительные моменты - детали взаимозаменяемы и есть возможность для "творчества".</p>
<p dir="auto">Честно скажу - ранее я подобных корпусов на D1 не встречал.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10667</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10667</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Apr 2014 05:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Thu, 10 Apr 2014 01:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Разница в кол-ве выбраного металла в районе где диф проходит рядом с корпусом редуктра. Т.е в левый нельзя будет поставить диф от Дефа/ Пегаса без дополнительной доработки корпуса редуктора, но при этом номера корпусов одинаковые. Это я к тому что Вы выкладывали номер корпуса подходящего для простой перестановке диф-ов.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10666</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10666</guid><dc:creator><![CDATA[Ryhij]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Apr 2014 01:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Wed, 09 Apr 2014 19:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Сергей77 у сеня тут появился маленький нюанс по поводу номера редуктора, вот два редуктора- слева Классик, а справа Диско и номера то одинаковые.</p>
<p dir="auto">вот внутреннее исполнение как раз подходящее от Диско.</p>
<p dir="auto">Добрый день.</p>
<p dir="auto">В чём вопрос или наблюдение я так и не понял.</p>
<p dir="auto">Корпуса одинаковые и дифференциалы одинаковые, по моему даже главные пары одинаковые, а различие только во фланце, и то, на сколько я помню, заднего редуктора.</p>
<p dir="auto">Полностью аналогичные редуктора ставились на Классик, D1, Def 90 до 2007 г. 100%, Def 110 (перед) до 2007 г. 100%, по более поздним просто не помню, но похоже ни чего не менялось. Дифференциал также ставился на Пегас.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10665</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10665</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Wed, 09 Apr 2014 19:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Wed, 09 Apr 2014 15:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">просто развернуть внутренности и все(в смыслепереставить в другой)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10664</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10664</guid><dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator><pubDate>Wed, 09 Apr 2014 15:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Wed, 09 Apr 2014 12:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сергей77 у сеня тут появился маленький нюанс по поводу номера редуктора, вот два редуктора- слева Классик, а справа Диско и номера то одинаковые.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/526/IMG_20140409_192117.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/526/IMG_20140409_192335.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10663</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10663</guid><dc:creator><![CDATA[Ryhij]]></dc:creator><pubDate>Wed, 09 Apr 2014 12:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Sun, 06 Apr 2014 19:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Продолжил дорабатывать задний мост.</p>
<p dir="auto">Пока «колпак» крышки не приварен к плоскому основанию, решил срезать штатную крышку с собираемого моста. Без «колпака» можно более правильно отцентровать основание крышки относительно шестерни и корпуса дифференциала.</p>
<p dir="auto">Срезал старую крышку и слегка обработал плоскость моста:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/71.flanec.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Ровной привалочной плоскости на мосту не получается, а следовательно соединение моста и крышки будет пропускать масло. Конечно можно загнать туда пару кг. герметика, но меня почему-то этот вариант не "возбуждает".</p>
<p dir="auto">Опыт мне подсказывал 2-ва пути развития дальнейших событий – шлифовка поверхности, а это время и похоже деньги, либо приварить к мосту другую, заведомо ровную поверхность. Я выбрал второй путь.</p>
<p dir="auto">Порывшись в гараже, нашёл подходящий кусок листового железа толщиной 4 мм., для моих целей – самое то.</p>
<p dir="auto">Пользуясь основанием крышки картера как лекалом, с небольшими поправками, изготовил «кольцо»:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/72.flanec.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Для надёжной фиксации во время сварки «кольца» на мосту, просверлил отверстия в мосту и «кольце», затем подумал и сделал отверстия в основании крышки картера с целью зажать ввариваемую деталь между двух достаточно толстых плоскостей. Иначе «кольцо» при сварке наверняка бы «повело» и я вернулся бы к тому, с чего начал.</p>
<p dir="auto">Далее всё это собрал вместе, вот такой вышел бутерброд:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/73.flanec.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Обварил кольцо с обоих сторон, разобрал конструкцию, зачистил швы:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/74.flanec.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Случайно под руку попались метчик на 8 мм. и подкалиберное сверло, расценил как знак свыше и нарезал в отверстиях моста резьбы для фиксации новой крышки картера:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/75.flanec.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10662</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10662</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Apr 2014 19:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Sun, 30 Mar 2014 18:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Выдался погожий, а главное достаточно свободный денёк и я продолжил работы над усиленным картером моста.</p>
<p dir="auto">Первым делом подчистил сварные швы, сделанные на кануне и приступил к формированию следующего «крыла»:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/69.er.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">После подгонки деталей «крыла», сварил их между собой.</p>
<p dir="auto">Вот и «вырисовалась» форма новой крышки:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/70.re.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10661</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10661</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Sun, 30 Mar 2014 18:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Mon, 24 Mar 2014 20:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На данном этапе незначительно уменьшился объём картера, это несомненно, но пока я не вварил заливную пробку, объём масла не уменьшился. Я волен расположить её выше или ниже, но мне кажется - если дифференциал погружен на 2/5 в масло, то это вполне достаточно для его смазки.</p>
<p dir="auto">Кстати, сделал интересное наблюдение, ранее этого не замечал - на переднем и заднем мостах заливные (контрольные) пробки располагаются на разной высоте. Проверял на 2-ух парах мостов. У переднего моста заливная пробка вварена выше примерно на 1 см., за ориентир брал середину (шов) моста. Возможно это как-то связано с "наклоном" мостов.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10660</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10660</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Mon, 24 Mar 2014 20:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Mon, 24 Mar 2014 20:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сергей -сильная конструкция. Действительно не сравнить с металлом в оригинале.  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" /></p>
<p dir="auto">Вопрос,судя по фото мне так кажется уменьшиться количество масла заливаемого в редуктор. Соответственно смазки не будет хватать., для полноценной смазки дифа...Или я ошибаюсь?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10659</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10659</guid><dc:creator><![CDATA[глеб 501]]></dc:creator><pubDate>Mon, 24 Mar 2014 20:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Mon, 24 Mar 2014 18:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Продолжил формирование корпуса защиты.</p>
<p dir="auto">Исходя из логики, решил сделать 3-ри полукруглых элемента в крышке моста. Для общей гармонии в изделии и чтобы подчеркнуть брутальность конструкции, полукруглые части будут сделаны из рифлёного метала.</p>
<p dir="auto">Несколько фото без комментариев, и без них всё понятно.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/66.bok.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/67.bok.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/68.bok.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<hr />
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10658</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10658</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Mon, 24 Mar 2014 18:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Sat, 22 Mar 2014 21:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Выдался свободный и тёплый денёк, я вновь посетил гараж и продолжил «развлекаться».</p>
<p dir="auto">Приступил к изготовлению центральной части защиты, той, что закрывает шестерню гл. пары. К заготовке из рефренной полосы вырезал и приварил одну стенку. Материал стенки – листовое железо толщиной 5 мм. Обработал швы.</p>
<p dir="auto">Вид снаружи:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/62.Centr.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Вид изнутри:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/63.Centr.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Противоположную стенку решил сделать более сложную по форме, иначе в верхней и нижней частях выходит слишком большое расстояние между крепёжными болтами защиты и моста.</p>
<p dir="auto">После снятия необходимых р-ров и переноса на деталь, сделал запилы – будущие грани:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/64.Bok.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">После сварки и обработки вот что получилось:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/65.Centribok.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10657</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10657</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Sat, 22 Mar 2014 21:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Tue, 18 Mar 2014 19:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Продолжение обязательно будет.</p>
<p dir="auto">"Занятие" творческое и требует время, а с ним сейчас огромный "напряг".</p>
<p dir="auto">Дизайн защиты от Corsetti мне тоже нравится, да и грязь там по-меньше задерживается, по этому и приобрёл.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10656</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10656</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Mar 2014 19:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Tue, 18 Mar 2014 13:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сергей очень интересно. Спасибо. Жду продолжения. Подписался.</p>
<p dir="auto">По поводу скоплении грязи на защите крышек- точно. Постоянно выгребаю от туда грязь.Штука от Corsetti красивая и наверное функциональная.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10655</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10655</guid><dc:creator><![CDATA[глеб 501]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Mar 2014 13:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Wed, 12 Mar 2014 04:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@MOBY DICK said:</strong><br />
Тут не про расход речь а про то что амортизаторам, пружинам, ступичным подшипникам и колесам быстрее трындец настанет если к мосту гирю привесить )</p>
<p dir="auto">В теории конечно правильно, но по факту бред.</p>
<ul>
<p dir="auto">Не кого не смущает защита моста - "шляпа" из магазина, а она тоже не из фольги, Вы можете возрозить, что она произведена специально для LR, отвечу - она "специально" не больше чем моя. Её вес тоже не закладывался производителем.</p>
<p dir="auto">Возьмём для сравнения вес кузовов 3-х дверных и 5-ти дверных моделей. Очевидно, что они разнятся, но производитель ни подшипники, ни амортизаторы не поменял.</p>
<p dir="auto">Сравним вес стальных и литых дисков, ..., тоже ни каких изменений со стороны завода.</p>
</ul>
<p dir="auto">Продолжать этот список можно бесконечно.</p>
<p dir="auto">Конкретно по поводу "гири к мосту" - ни кого не смущает тот факт, что инженеры LR в какой-то момент именно так и поступили, подвесив тяжёлую болванку на кронштейне к корпусу редуктора моста - "противовес":</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/GIRIA.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">На некоторых моделях она есть, на других нет.</p>
<p dir="auto">Наши машины далеки как от расчётных программ формулы 1, так и от совершенства.</p>
<p dir="auto">Наиболее влияющим фактором на износ подшипников и далее по списку, считаю эксплуатацию транспортного средства, а не кол-во залитой в бак "горючки" или кол-во пассажиров в салоне (всё это тоже имеет вес).</p>
<p dir="auto">Лирическое отступление.</p>
<p dir="auto">Вспомнилось - в дореволюционной России был довольно успешный жакей, он тоже боролся за снижение своего веса, но более радикально. Проделав кучу операций, он удалил лишние кости и мышцы, не участвующие в процессе управления лошадью, вплоть до того, что сам еле передвигался. Он часто бывал первым, но был-ли он лучшим? Вот ведь в чём вопрос.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10654</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10654</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Mar 2014 04:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Tue, 11 Mar 2014 23:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Тут не про расход речь а про то что амортизаторам, пружинам, ступичным подшипникам и колесам быстрее трындец настанет если к мосту гирю привесить )</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10653</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10653</guid><dc:creator><![CDATA[MOBY DICK]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Mar 2014 23:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Tue, 11 Mar 2014 20:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Смотрел как то видео..Как влияет на расход или на разгон облегчение автоса(а так же прямоточные глушители и фильтры нулевики)..вроде форд вроде фольцваген легковой был..</p>
<p dir="auto">Пока они не выкинули ВСЁ из салона..всё это значит ВСЁ..даже сиденье водителя и весь пластик...результат бым МИЗЕРНЫМ либо вообще незаметным даже для спецприборов которыми они всё измеряли...И даже после удаления всего,разгон и расход были мизерными для практического применения..Это всё равно что ездить одному или с одним пассажиром - Вы разницу видите когда сажаете пассажира?Машина прям сразу жрёт и не разгоняется типа)))).  :whistle:</p>
<p dir="auto">Это я так..что бы ты Серёж время зря не тратил )))   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10652</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10652</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Mar 2014 20:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Tue, 11 Mar 2014 20:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Нам данный момент я для себя определился - делаю усиленную крышку дифа из "чернухи", а то и так процесс уже порядком затянулся. Что будет дальше пока не знаю, но полагаю, что всё так и останется.</p>
<p dir="auto">Возможно через год - другой концепция изменится и я подумаю о весе не подрессоренных масс или облегчении автомобиля вцелом.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10651</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10651</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Mar 2014 20:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Tue, 11 Mar 2014 09:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Аллюминий его и усилит и облегчит заодно )</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10650</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10650</guid><dc:creator><![CDATA[MOBY DICK]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Mar 2014 09:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Tue, 11 Mar 2014 08:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сергей алюминием заимётся когда захочет ОБЛЕГЧИТЬ усиленный мост. Сеичас же задача стоит его УСИЛИТЬ его!   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" /></p>
<p dir="auto">У меня такое бывало не раз. Есть мысль, начинаешь её реализовать и в процессе что то кардинально менять просто не хочется.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10649</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10649</guid><dc:creator><![CDATA[normis]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Mar 2014 08:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Mon, 10 Mar 2014 22:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проблем с пробкой не будет, посадочное место под нее  также вырезается из пенопласта прямо на общей модели.</p>
<p dir="auto">Точность отливки по пенопласту порядка 0,5мм или выше если подойти с умом.</p>
<p dir="auto">(можно даже на модели свое клеймо вырезать - тоже будет отлита и все ахнуть как под машину глянут   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" /></p>
<p dir="auto">Вообще хозяин барин, я в курс дела ввел   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10648</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10648</guid><dc:creator><![CDATA[MOBY DICK]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Mar 2014 22:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Бюджетное усиление штатных мостов. on Mon, 10 Mar 2014 18:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">MOBY DICK, спасибо за ссылку - познавательно.</p>
<p dir="auto">Подумал - не хочу "заморачиваться" с алюминием, наверняка возникнет  проблема с заливной пробкой. Чёрный металл, как материал мне привычней.</p>
<p dir="auto">Придал форму основанию защиты.</p>
<p dir="auto">В процессе:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/60Zagotovka.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Первичная подготовка основания закончена. Вид на мосту:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/61Osnovanie.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10647</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10647</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Mar 2014 18:17:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
