<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Заправка энергоаккумулятора (wabco) + прокачанные тормоза - педаль тугая]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день.</p>
<p dir="auto">Решил создать новую тему, ибо есть предельно достоверная информация с датчика давления (внешнего).</p>
<p dir="auto">Была проблема: горят ABS + TC, ватная педаль (не знаю, какой она должна быть), тормоза есть, абс работает, энергоаккумулятора хватает на 1 нажатие.</p>
<p dir="auto">Было сделано:</p>
<ul>
<p dir="auto">вместо того, чтобы покупать кусок железки с мембраной, просверлил свой энергоаккумулятор, заправил азотом до (почти) 80 бар.</p>
<p dir="auto">прокачал тормоза (блок абс отдельно, трассы затем)</p>
<p dir="auto">прозвонил датчики абс - 910 Ом</p>
</ul>
<p dir="auto">Полученный результат: лампочки остаются гореть, педаль <strong>тугая</strong>, абс работает, энергоаккумулятора хватает на 2 нажатия.</p>
<p dir="auto">Думал, что плохо заправил энергоаккумулятор.</p>
<p dir="auto">Помещаю в систему датчик давления - энергоаккумулятор заправлен как надо (по видео видна "точка перелома" в скорости нагнетания давления компрессором в районе 70 бар).</p>
<p dir="auto">Компрессор качает до 165 бар (за 30 секунд примерно, проверял когда сочленение не пропускало тормозуху), затем выключается - значит очень живой (обратно давление уходит на видео из-за тангитаунилоха, не держит резьбовое соединение).</p>
<p dir="auto">Датчик давления ABS - соответственно, тоже живой.</p>
<p dir="auto"><strong>Видео:</strong></p>
<p dir="auto">Вопрос: что еще может влиять на <strong>"тугая педаль"</strong> и неэффективный расход давления энергоаккумулятора (2 нажатия)?</p>
<p dir="auto">В Rave начитался, что есть какой-то силовой клапан золотникового типа. Может он перепускать? Блок ABS вообще подлежит обслуживанию?</p>
<p dir="auto">Range Rover P38 4.6 GEMS 1996 г.в.</p>
<p dir="auto">Спасибо.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2078/zapravka-energoakkumulyatora-wabco-prokachannye-tormoza-pedal-tugaya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 15:47:25 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2078.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 18 Mar 2018 17:16:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
