<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Проблема с BCEM или не ВСЕМ]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ДА ДА ДА. Есть масса информации на форуме про мою тему, но все же. Помогите кто чем может. Водительская дверь с брелка и не открывалась и не закрывалась. Ключом пожалуйста. Например: открыть (вставлял ключ, открывал и затем нажимал на брелке открыть и открывались все двери кроме пассажирской правой, ключ в замок зажигания и завел авто), закрыть (вставлял ключ в замок двери поворачивал и все все двери закрылись, таке брелком мог закрыть все двери кроме водительской). И вот так ездил и не парился. НО! в один прекрасный день открыл авто, вставил ключ в замок зажигания, поворачиваю в 3-е положение и ВСЕ ТИШИНА! ВСЕ потухло. Стартер молчит. Чек потух, но периодически (очень редко) появляется и сразу пропадает. Машина на охране и центральный замок без остановки щелкает. Брелок вообще никак не реагирует. Пишет все тоже что и у всех .....press и тд.,Просит ввести ключ.  Короче узнал у ОД ключ, но ввести не получается никак. Думал замок крякнул, но я же в машину попал открыл и только при заводке все начало происходить. Да, микрики в замке проверил, рабочие. До платы в двери тоже цепь прозванивается. Контакты на стойках в ногах проверил все в норме. Аккумулятор покупал 2 месяца назад. ЕЗДИЛ каждый день по 200км минимум (работа, очень много переездов), машиной был доволен как волк. Машина неделю стоит. ЧТО ДЕЛАТЬ, ХЗ.</p>
<p dir="auto">Сегодня подзарядил аккумулятор и заметил, что в течении нескольких часов с 12,8 В разрядился до 12,24 В.</p>
<p dir="auto">Короче если кому не трудно и не лень очередной раз помочь дилетанту буду рад. Заранее спасибо за любой ответ.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2076/problema-s-bcem-ili-ne-vsem</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 13:34:37 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2076.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 17 Mar 2018 18:47:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с BCEM или не ВСЕМ on Sat, 24 Mar 2018 18:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Перепаивать блок предохранителей,для начала.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34339</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34339</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Mar 2018 18:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с BCEM или не ВСЕМ on Sat, 24 Mar 2018 17:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">всем огромное  спасибо за внимание. короче завели. были косяки и по проводке (в правом пороге вода где-то просочилась), и прошивали becm (слетела прошивка), в стартере тоже было замыкание втягивающего (отремонтировали и щетки заменили).  короче список огромный. Но появилась теперь новая тема. Я поражаюсь этому автомобилю. Как только начал форум читать,  все проблемы начал на себя примерять. Стартер сам по себе может начать крутить. Ключа  в замке нет. Включишь зажигание все ок и заводится класс. При работающем моторе нет кручения стартера. Заглушил, постоит может и час постоять потом начнет немного крутить, а бывает как закрутит. голова шатается. Вот и думаю куда ручки всунуть.</p>
<p dir="auto">Кстати иммобилайзер говорит что как то приглушил что ли. Но в этом я не секу и пульт уже не работает с кнопок и лампочка не горит на панели вообще. С ключа работают все двери ЦЗ. Может накосячили при перепрошивке где то. Да и реле греется 20. Есть какие мысли???</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34338</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34338</guid><dc:creator><![CDATA[AleksejBLR]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Mar 2018 17:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с BCEM или не ВСЕМ on Mon, 19 Mar 2018 19:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Явная проблема с замком и его проводкой....проходил то же самое... Косяк нашёл в проводке в пороге водительском,почти у сиденья.. там несколько проводов обжаты трубками..в нескольких местах...внутри коррозия.. так же было найдено два или три провода с гнилью внутри.. В сырую погоду всё работало кстати.. Гниль в проводах нашёл только методом растягивания проводов..они сразу лопались в этих местах..</p>
<p dir="auto">Так что отнесись к посту №5 с пониманием..</p>
<p dir="auto">ТестБук в такой ситуации может и не помочь..так как ничего не увидит криминального..</p>
<p dir="auto">Водительская дверь с брелка и не открывалась и не закрывалась. Ключом пожалуйста. --- Это верный признак косяка замка либо его проводки,но вряд ли дверного блока..они вообще оооочень редко выходят из строя и кстати,взаимозаменяемы по сторонам,так что проверить их легко..</p>
<p dir="auto">НО! в один прекрасный день открыл авто, вставил ключ в замок зажигания, поворачиваю в 3-е положение и ВСЕ ТИШИНА! ВСЕ потухло. Стартер молчит. Чек потух, но периодически (очень редко) появляется и сразу пропадает. Машина на охране и центральный замок без остановки щелкает.  - Пропадает питание и вновь появляется,скорее даже коротит где то... Не думаю что это связано с умиранием БЕСМа...</p>
<p dir="auto">Просит ввести ключ. Короче узнал у ОД ключ, но ввести не получается никак - И не введёшь,так как проводка не в порядке..БЕСМ не видит замок.</p>
<p dir="auto">Да, микрики в замке проверил, рабочие. До платы в двери тоже цепь прозванивается. Контакты на стойках в ногах проверил все в норме - Микрики должны срабатывать от любого действия,если хоть раз не срабатывают,то и будет тупить..но по твоим описаниям,дело не в них..Советую в очередной раз - ВСЮ проводку по водительскому порогу проверь..и потяни каждый провод на разрыв в местах где это возможно..не удивлюсь если ты там найдёшь косяк и устранив его,машина снимется с охраны,так как увидит поворот ключа в замке,которого она сейчас просто не видит..</p>
<p dir="auto">В общем,вскрывай всю требуху на пороге и вскрывай жгут проводов полностью..и КАЖДЫЙ провод на разрыв... самое злачное место находится там где из жгута провода выходят и уходят под сиденье...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34337</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34337</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 19 Mar 2018 19:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с BCEM или не ВСЕМ on Mon, 19 Mar 2018 19:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У нас тут рассинхрон был на гемсе из за подогрева седушек, слез с сидушки словил рассинхрон <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f603.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--smiley" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="=)" alt="😃" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34336</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34336</guid><dc:creator><![CDATA[Solven]]></dc:creator><pubDate>Mon, 19 Mar 2018 19:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с BCEM или не ВСЕМ on Mon, 19 Mar 2018 16:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Приветствую Чтобы снять с охраны на дверном блоке в большом разьеме замыкаешь 5-6 -11 пин  авто снимется с охраны</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34335</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34335</guid><dc:creator><![CDATA[nicola]]></dc:creator><pubDate>Mon, 19 Mar 2018 16:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с BCEM или не ВСЕМ on Sun, 18 Mar 2018 16:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ДА и светодиод горит на панели постоянно (моргает сцука)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34334</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34334</guid><dc:creator><![CDATA[AleksejBLR]]></dc:creator><pubDate>Sun, 18 Mar 2018 16:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с BCEM или не ВСЕМ on Sun, 18 Mar 2018 16:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо всем кто ответил и не прошел мимо. Да ребята, съела мозг и нервы мне машина полностью. Прозвонил ВСЕ! ВСЕ!ВСЕ! До ВЕСМ все прозванивается. Соглашусь наверное я с Arustel! Поможет мне только прошивка. Даже снял блок предохранителей и сделал там ревизию. А замок врятле сгорел. Я же в машину попал сразу, так как открыл. Все было хорошо. Ничего не предвещало беду.</p>
<p dir="auto">Вобщем плюнул я и завез на эвакуаторе к спецу с этим ТЕСТ БУКОМ, Во вторник сказал будет смотреть. Вот как-то так.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34333</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34333</guid><dc:creator><![CDATA[AleksejBLR]]></dc:creator><pubDate>Sun, 18 Mar 2018 16:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с BCEM или не ВСЕМ on Sun, 18 Mar 2018 15:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arustel" aria-label="Profile: arustel">@<bdi>arustel</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto">Если авто не снимается с охранки т.е. светодиод на панели горит, то поможет только перепрошивка ВеСм. Ни какие другие манипуляции как мёртвому припарка.</p>
<p dir="auto">Это не совсем так!</p>
<p dir="auto">Саня ну так ты расскажи как - если не совсем так</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34332</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34332</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Sun, 18 Mar 2018 15:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с BCEM или не ВСЕМ on Sun, 18 Mar 2018 11:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Из всего рассказа понял что</p>
<p dir="auto">Замок водительский  походу сгоревший ну или проводка.</p>
<p dir="auto">Проводку и все разъёмы от водительской двери нужно полюбому прозвонить до ВЕСМа (из рассказа вижу что обрывы 100 процентов имеются), а то потом так и не будет нормально код принимать и работать, у меня из за этой проводки грёбанной и мозги не засыпали и замки не работали и окна, Всё перебрал. Когда нашёл 3 провода сгнивших замки поменял потом горя не знал. Вот эта вот неправильная работа когда пару проводов в отрыве мне кажется как раз таки и выбивает ВЕСМ из колеи в большинстве случаев. В пассажирском пороге бы тоже не мешало отревезировать до ближайших разъёмов под бардачком прям вот по одному проводочку всё прочесать стоит оно того поверь!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34331</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34331</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Sun, 18 Mar 2018 11:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с BCEM или не ВСЕМ on Sun, 18 Mar 2018 07:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arustel" aria-label="Profile: arustel">@<bdi>arustel</bdi></a> said:</strong><br />
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34330</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34330</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Sun, 18 Mar 2018 07:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с BCEM или не ВСЕМ on Sun, 18 Mar 2018 07:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если авто не снимается с охранки т.е. светодиод на панели горит, то поможет только перепрошивка ВеСм. Ни какие другие манипуляции как мёртвому припарка.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34329</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34329</guid><dc:creator><![CDATA[arustel]]></dc:creator><pubDate>Sun, 18 Mar 2018 07:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с BCEM или не ВСЕМ on Sat, 17 Mar 2018 19:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">щиток приборов что пишет? просадка акб нормальная. после зарядки это норма.. а микрики по всей видимости всетаки не работают...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34328</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34328</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Sat, 17 Mar 2018 19:18:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
