<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Помогите решить проблему]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем доброго времени суток! У меня случилась такая беда: пневмоподвеска перестала работать, не могу понять что случилось, индикатор положения горит постоянно в верхнем положении и на панели приборов значек поднятия авто вверх, машина естественно задирается наверх. При нажатии кнопки на опускание, начинает мигать стандартное положение и постоянно горит верхнее положение, но машина не опускается и через минуту начинает мигать индикатор верхнего положения а стандартное тухнет. проводил диагностику тест буком, у меня он есть, по пневмоподвеске ошибок не видит, но если проводить тест на обороты, сначала набрать 3000, потом опустить на холостые до 800, данная проблема исчезает до перезапуска авто. Так же за сутки или двое задняя часть машины ложится на отбойники а передняя как стояла в задратом положении так и стоит. Подскажите пожалуйста что может быть такого с пневмой, может кто-то уже сталкивался с данной проблемой? Заранее спасибо!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2064/pomogite-reshit-problemu</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 02:22:51 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2064.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 08 Mar 2018 16:19:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Помогите решить проблему on Thu, 15 Mar 2018 12:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Все, всем огромное спасибо! проблема решилась, отревезировал блок клапанов, заменил драйв бокс, произвел ревизию датчиков уровня, откалибровал, все восстановилось.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34268</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34268</guid><dc:creator><![CDATA[Kalibr72]]></dc:creator><pubDate>Thu, 15 Mar 2018 12:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите решить проблему on Tue, 13 Mar 2018 17:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kalibr72" aria-label="Profile: Kalibr72">@<bdi>Kalibr72</bdi></a> said:</strong><br />
Скажите, а не может это быть из-за калибровки? И может в курсе каких размеров отбойники?</p>
<p dir="auto">Может быть запросто.. Про отбойники где то писали..но я даже не помню в каком разделе... думаю что либо в пневме либо в механической части подвески..</p>
<p dir="auto">Калибруется подвеска на ровном участке с рулеткой за 20-30 минут.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34267</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34267</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 13 Mar 2018 17:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите решить проблему on Tue, 13 Mar 2018 04:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Скажите, а не может это быть из-за калибровки? И может в курсе каких размеров отбойники?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34266</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34266</guid><dc:creator><![CDATA[Kalibr72]]></dc:creator><pubDate>Tue, 13 Mar 2018 04:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите решить проблему on Mon, 12 Mar 2018 05:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
теперь передок плавает, и пневма спускает полностью и зад и перед, а балоны у меня целые,!</p>
<p dir="auto">Это всё может быть взаимосвязано по причине изношенных передних датчиков высоты..</p>
<p dir="auto">Если перед во время остановки с заведённым двигателем,немного приседает,а затем поднимается с различной периодичностью.. то датчики необходимо сначала поменять местами,передние,это очень просто,,если до этого их уже не меняли,то поможет.. если не поможет,то вскрываем,ремонтируем(тема есть) либо меняем на новые..</p>
<p dir="auto">В связи с тем что описано выше,во время стоянки и автовыравнивания,машина даже с новыми подушками,запросто может упасть на отбойники...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34265</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34265</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 12 Mar 2018 05:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите решить проблему on Sun, 11 Mar 2018 20:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый вечер, сегодня поменял ДБ, теперь надо блок клапанов ревизировать, теперь передок плавает, и пневма спускает полностью и зад и перед, а балоны у меня целые, спасибо всем за помощь, буду копать дальше блок клапанов. Тем по этому поводу хоть отбавляй <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /> !</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34264</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34264</guid><dc:creator><![CDATA[Kalibr72]]></dc:creator><pubDate>Sun, 11 Mar 2018 20:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите решить проблему on Fri, 09 Mar 2018 07:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо, сегодня или завтра проверю</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34263</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34263</guid><dc:creator><![CDATA[Kalibr72]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Mar 2018 07:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите решить проблему on Fri, 09 Mar 2018 07:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если при переключении положения подвески с высокого в стандартный индикатор стандартного положения моргает, значит мозги пытаются опустить подвеску, но она по какой-то причине не опускается, соответственно мозги думают, что машина сидит на брюхе и поднимают её обратно в высокое положение.</p>
<p dir="auto">Вариантов здесь несколько. Может не работать выпускной клапан (первый от переда машины сверху блока клапанов), как электрическая его часть соленоид и питание от драйвбокса может не идти (достаточно частая проблема), тема про драйвбокс <a href="https://jlrforum.ru/forum/pnevmopodveska/1278-ustrojstvo-i-neipravnosti-drajv-boksa-drive-box-anr3900-shokoladka">https://jlrforum.ru/forum/pnevmopodveska/1278-ustrojstvo-i-neipravnosti-drajv-boksa-drive-box-anr3900-shokoladka</a>, так и механическая часть клапана может заклинить. Так-же проблема может быть в диафрагменном клапане и в забитом глушителе. Но я склоняюсь к проблеме с выпускным клапаном.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34262</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34262</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Mar 2018 07:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите решить проблему on Fri, 09 Mar 2018 05:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ошибок нету вообще никаких</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34261</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34261</guid><dc:creator><![CDATA[Kalibr72]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Mar 2018 05:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите решить проблему on Fri, 09 Mar 2018 05:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Блок управления пневмой менял и ничего нового. За совет с реле спасибо, попробую.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34260</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34260</guid><dc:creator><![CDATA[Kalibr72]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Mar 2018 05:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите решить проблему on Thu, 08 Mar 2018 19:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Иногда бывает такое , но редко , грешу на клппана, но у меня если такое и бывает , то со второго - третьего раза опускается , замечал , что такое бывает в мороз.</p>
<p dir="auto">А то , что задница опускается , так это скорее всего травят подушки (не обязательно две, может и одна), распылитель и фери тебе в помощь. Если с подушками все нормально , значит опять же клапана</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34259</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34259</guid><dc:creator><![CDATA[Tosha1B]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Mar 2018 19:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите решить проблему on Thu, 08 Mar 2018 19:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если не видно ошибку, то скорее всего ошибка в мазгах, которая не вылазит в диагностики. Попробуй при этом глюки отключить реле подвески, ту что под водительском  сидении, длинная такая. Пару раз у меня и у знакомого прокатывало.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34258</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34258</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR2]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Mar 2018 19:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите решить проблему on Thu, 08 Mar 2018 17:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">по поводу опускания зада - где то травит воздух, уходит из системы, но тогда по любому должна быть ошибка что было движение подвески при заглушеном моторе</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/34257</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/34257</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Mar 2018 17:25:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
