<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Датчик температуры]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем доброго время суток! Подскажите где находиться &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчик&lt;/a&gt; тепературы двигателя ( антифриза Гемс 4,6 бензин) тот что у нас на приборной панели. а то он как то плохо работает. и какой датчик тепературы влиет на то что в не сильные холода, при холодном запуске. свечи заливает так. что мотор не заводиться! Если не полностью расрул проблему, пишите , спрашиватй, а так жду помощи знатоков! За ранее Вам спасибо!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2030/datchik-temperatury</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 21:12:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2030.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 07 Feb 2018 12:09:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Датчик температуры on Sun, 04 Mar 2018 17:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">За смесеобразование,в основном отвечают ДМРВ и ДК(лямба)Пока лямба не прогрееца,форсы льют.Може на них &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;проводок&lt;/a&gt; оторвался?.А температурный не очень рулит.</p>
<p dir="auto">Не единожды было при косяке в проводке ДПКВ и в самом нём,заливало свечи... Я из-за этого раза 3 хотел сжечь Пегаса   🤨   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
<p dir="auto">А ошибки в ECU были при этом? Такая же фигня, заливает (расход 35, понять не могу куда смотреть).</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33768</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33768</guid><dc:creator><![CDATA[zed_b4_specb]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Mar 2018 17:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик температуры on Fri, 09 Feb 2018 07:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Подключите самую простой сканер и посмотрите текущие параметры температуры антифриза. Ошибок может и не быть. И сравните примерно с реальными. Было несколько раз на других марках. Типа лето,  на улице +24,  а датчик показывает что антифриз -30 соответственно двигатель заливает свечи. Т.к. Сильно обогащает смесь. При этом ошибок нет. Открываю датчик температуры. И двигатель записывает ошибку, но заводится по средним параметрам и косвенным показателям. Типа температуры воздуха на впуске, которые берет с Дмрв.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33767</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33767</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Feb 2018 07:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик температуры on Fri, 09 Feb 2018 06:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если менял ДМРВ,надо ждать пока  он пропишется или прописывать.Пегас,это не газик!!!!Да и чиво гадать.Надо диагностику делать!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33766</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33766</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Feb 2018 06:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик температуры on Fri, 09 Feb 2018 04:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Искра то нормальная? прошлой зимой маялся пытался завести, здесь на форуме описывал эпопею. оказалось что свечи (пробег 40км.) мертвые! поменял ВВ провода на ЗИЛовские без сопротивления и свечи самые простые воткнул. Заводится стала в любой мороз. А вот про люто богатую смесь ... там много моментов, аналогично и ДПКВ и расходомеры менял, не помогало, пока просто не сбросил адаптации в мозгах.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33765</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33765</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Feb 2018 04:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик температуры on Thu, 08 Feb 2018 11:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Лямба не вариант, они анулированны ))))) путем прошщивки мозгов в ЕВРО-0</p>
<p dir="auto">ДМРВ - есть две штуки ( ставил обе по очереди) реация не менялась вообще.... Прошлый раз когда этот тачик отказал, машина заводись работала, но это было летом.... а тут просто идет запах бензина и после каждого 10 прокрута идет вроде как завод( схватывает)  но на секунду и все ....</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33764</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33764</guid><dc:creator><![CDATA[344724]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Feb 2018 11:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик температуры on Thu, 08 Feb 2018 09:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо понял, как будет время, все по списку проверю.... отпишусь что да как...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33763</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33763</guid><dc:creator><![CDATA[344724]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Feb 2018 09:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик температуры on Wed, 07 Feb 2018 18:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
За смесеобразование,в основном отвечают ДМРВ и ДК(лямба)Пока лямба не прогрееца,форсы льют.Може на них проводок оторвался?.А температурный не очень рулит.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33762</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33762</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Feb 2018 18:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик температуры on Wed, 07 Feb 2018 18:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">За смесеобразование,в основном отвечают ДМРВ и ДК(лямба)Пока лямба не прогрееца,форсы льют.Може на них проводок оторвался?.А температурный не очень рулит.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33761</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33761</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Feb 2018 18:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик температуры on Wed, 07 Feb 2018 18:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Поправили,подсказали..датчик на приборку  № Х114....</p>
<p dir="auto">Да..забыл.. в руководстве по ремонту,по моему есть данные по всем датчикам... какие показания они должны давать при различных температурах..</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/487/datchikitemperatur.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33760</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33760</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Feb 2018 18:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик температуры on Wed, 07 Feb 2018 18:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Даже отключив все датчики температуры..двигатель заведётся без проблем...даже при -10... И уш тем более,что если он заводится,а потом не развивает оборотов до определённой температуры,говорит о том что температурные здесь явно не при чём..Не думаю что проблема в них.. скорее в проводке где то косяк,либо в датчике положения коленвала(ДПКВ)..(пля..уже дежавю какое то с ним  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" />  ) .</p>
<p dir="auto">Замени свечи,проверь сопротивление ДПКВ и его фишку осмотри на момент коррозии,подёргай провода в ней..не сильно само собой.. Показания ДПКВ примерно 1300 ом или чего то там..короче тестер на пищалку ставим и звоним датчик....</p>
<p dir="auto">Под бачком расширительным фишки нужно подёргать на блоке предохранителей.. в какой провод на приборку(на стрелку температуры) не помню..Не плохо там же открутить и почистить связку масс...по моему там около 6 проводов в куче смотано и прикручено к брызговику,часто там плохой контакт,особенно если антифриз капает..а он капает именно туда гад)))  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33759</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33759</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Feb 2018 18:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик температуры on Wed, 07 Feb 2018 18:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А что там за фишка, после того как демонтировал бачок, начала плясать стрелка, тока потом когда искал проблему, снимал бачок, так и не понял что там за фишка, где она? Как она вяглядет</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33758</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33758</guid><dc:creator><![CDATA[Рэндж]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Feb 2018 18:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик температуры on Wed, 07 Feb 2018 17:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А стрелка на табло может плясать из-за поврежденного/окисленного провода. Чаще всего виноваты контакты в фишке под расширительным бачком охаждающей жидкости, возможны повреждения в жгуте со стороный пассажира(у меня там и был слегка перетертый провод).</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33757</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33757</guid><dc:creator><![CDATA[Gixxer]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Feb 2018 17:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик температуры on Wed, 07 Feb 2018 17:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На стрелку табло идет левый датчик,однокантактный. Идет его сигнал через BECM. Но вряд ли он влияет на работу двигателя, для расчета смеси ECM берет показания двухконтактного датчика температуры.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33756</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33756</guid><dc:creator><![CDATA[Gixxer]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Feb 2018 17:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик температуры on Wed, 07 Feb 2018 16:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">последний раз когда я его заводил , при -2 , машина не имела тяги и постоянно глохла когда давал газу на передачи.... это было примерно 20-30 мин после програва на ходу... и как только спустя 20-30 мин . стрелка поднялась на 90 градусов. тяга сразу появилась и машина "ожила" .... через неделю при такой же тепмературе я ее завел.... но спустя ещеодну неделю , было -7 машина завелясь и заглохла, больше она не зоводилась... но и тепературы небыло ближе к 0 ..... пошел простым логическим ходом (с)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33755</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33755</guid><dc:creator><![CDATA[344724]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Feb 2018 16:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик температуры on Wed, 07 Feb 2018 16:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да там их два, какой левый или правый отвечает за показание на табло? просто я свзяваю это только с тем что это происходило синхронно .. показание на табло и заливание двигателя, может есть основные мыли почему модет заливать  свечи на холодную...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33754</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33754</guid><dc:creator><![CDATA[344724]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Feb 2018 16:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик температуры on Wed, 07 Feb 2018 16:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На сколько я помню, У ГЕМСа датчик 2-х проводный, располагается в передней правой стороне (если смотреть на двигатель спереди) впускного коллектора.</p>
<p dir="auto">А переливать может ещё из-за кучи разных причин.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33753</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33753</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Feb 2018 16:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик температуры on Wed, 07 Feb 2018 15:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ай точно.... Гемс 4,6 бензин</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33752</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33752</guid><dc:creator><![CDATA[344724]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Feb 2018 15:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик температуры on Wed, 07 Feb 2018 15:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">мотор какой?Гемс,Бош или дизель?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33751</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33751</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Feb 2018 15:14:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
