<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[GEARBOX FAULT+ПРОВАЛЫ ЭЛЕКТРИКИ]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ситуация в следующем! при нажатии на педаль тормоза пропадает звук правых колонок, а иногда весь звук,притухает приборка,стрелка температуры на максимум(машина не кипит)когда педаль отпускаешь то всё становится на место!! GEARBOX FAULT и глохнет на ходу(но не всегда) щётки снимал, они в норме, а реле регулятор как-будто не родное!     В ЧЁМ ПРИЧИНА?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/201/gearbox-faultprovaly-elektriki</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 14:28:55 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/201.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 11 Feb 2014 21:55:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to GEARBOX FAULT+ПРОВАЛЫ ЭЛЕКТРИКИ on Sat, 20 Feb 2016 15:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Искать по тому что уже указано в теме,а так же С ПРИСТРАСТИЕМ осмотреть и проверить провода на ДМРВ и ДПФК (датчик положения фаз коленвала)....ДПФК необходимо и прозвонить на сопротивление...</p>
<p dir="auto">У тебя явно что с питанием на управление,так как сбой по зажиганию идёт...может быть и генератор сдох...либо провода на нём или стартере сильно окислены(бывает что это незаметно глазам)..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10060</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10060</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sat, 20 Feb 2016 15:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to GEARBOX FAULT+ПРОВАЛЫ ЭЛЕКТРИКИ on Sat, 20 Feb 2016 03:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Здравствуйте! Помогите найти неисправность . Завёл авто и после двух трёх минут работы резко упали обороты до 400 об/мин . На педаль газа реагирует хлопками в воздушный фильтр и выхлопную трубу. При выключении зажигания на щитке пишет gearbox fault. И загорелся индикатор ABS. Подскажите где искать?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10059</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10059</guid><dc:creator><![CDATA[d-pimenov]]></dc:creator><pubDate>Sat, 20 Feb 2016 03:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to GEARBOX FAULT+ПРОВАЛЫ ЭЛЕКТРИКИ on Thu, 05 Jun 2014 15:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">проблема решилась заменой основного провода массы</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10058</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10058</guid><dc:creator><![CDATA[Gopher]]></dc:creator><pubDate>Thu, 05 Jun 2014 15:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to GEARBOX FAULT+ПРОВАЛЫ ЭЛЕКТРИКИ on Wed, 12 Feb 2014 16:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо парни!! дельно!!! буду капать!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10057</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10057</guid><dc:creator><![CDATA[Gopher]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Feb 2014 16:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to GEARBOX FAULT+ПРОВАЛЫ ЭЛЕКТРИКИ on Wed, 12 Feb 2014 15:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На бодик три плюса идут от блока предов-там такая же проблема неонтакта при усердной затяжке возникает.Схему в зубы и смотреть где массы находятся</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10056</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10056</guid><dc:creator><![CDATA[Mitka]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Feb 2014 15:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to GEARBOX FAULT+ПРОВАЛЫ ЭЛЕКТРИКИ on Wed, 12 Feb 2014 15:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Вадим там три плюса и одна масса)))</p>
<p dir="auto">может и так...у мну этот косяк очень давно был...всем сервисом причину GEARBOX FAULT искали,так и не нашли,свалили на плохой аккум...потом сам полез искать,нашел обрыв внутри ВЕСМа на одном из этих болтов...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10055</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10055</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Feb 2014 15:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to GEARBOX FAULT+ПРОВАЛЫ ЭЛЕКТРИКИ on Wed, 12 Feb 2014 15:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вадим там три плюса и одна масса)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10054</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10054</guid><dc:creator><![CDATA[Mitka]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Feb 2014 15:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to GEARBOX FAULT+ПРОВАЛЫ ЭЛЕКТРИКИ on Wed, 12 Feb 2014 14:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">на ВЕСМе рядом с предами три массы подходят..проверь не ослаблены ли гайки и внутри может быть плохой контакт если гайки фанатично затягивали...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10053</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10053</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Feb 2014 14:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to GEARBOX FAULT+ПРОВАЛЫ ЭЛЕКТРИКИ on Tue, 11 Feb 2014 22:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">спасибо! буду лазить! правда с электрикой не дружу,но постараюсь</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10052</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10052</guid><dc:creator><![CDATA[Gopher]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Feb 2014 22:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to GEARBOX FAULT+ПРОВАЛЫ ЭЛЕКТРИКИ on Tue, 11 Feb 2014 22:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">замерить напряжение не помешает. хотя больше похоже на гнилую массу, вопрос только где.</p>
<p dir="auto">короче, при включенном зажигании, подпереть педаль тормоза, вольтметр в руки и поехали по питанию и массам вокруг ВЕСМ. начать лучше с концевика и выходов на лампы стопов, дальше питание ЕКУ коробки (масса, питание) и т.д.</p>
<p dir="auto">напряжения д.б. питание 13+/-1В , масса 0 В, если выходит за пределы, смотреть чего не так.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10051</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10051</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Feb 2014 22:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to GEARBOX FAULT+ПРОВАЛЫ ЭЛЕКТРИКИ on Tue, 11 Feb 2014 22:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">напряжение завтра пойду мерить!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10050</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10050</guid><dc:creator><![CDATA[Gopher]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Feb 2014 22:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to GEARBOX FAULT+ПРОВАЛЫ ЭЛЕКТРИКИ on Tue, 11 Feb 2014 22:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Предположу что короткое замыкание происходит при нажатии на педаль..Нужно звонить цепь датчика тормозов...Либо где то масса плохая.СВЯЗАННАЯ С ДАТЧИКОМ ТОРМОЗА и при нажатии на тормоз нет массы на то,что управляет тухнущими приборами..Смотреть массы..</p>
<p dir="auto">Либо вместо лампочек в стопаках,прожекторы и они сжирают всю напругу)))</p>
<p dir="auto">Какое напряжение выдаёт генератор?Я бы посоветовал подключить вольтметр и с ним поездить..понаблюдать..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/10049</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/10049</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Feb 2014 22:06:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
