<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Товарищи, темы все перечитал, решил создать новую, ответа не нашел. Вообщем никак вентиляторы не хотят работать, Предохранители, реле, транзисторы, контакты в пороге, все разъемы, сами моторчики, блок климата все разбирал прочистил проверил. Климат переключает режимы обдува, все работает кроме ветродуйки. С утра решил проверить еще а вдруг заработала, включил и она включилась на секунду и все. Кто подскажет еще где копать??</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1979/ventilyatory-otopitelya-proshu-pomoch-razobratsya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 06:38:22 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1979.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 27 Dec 2017 13:21:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Sun, 31 Dec 2017 04:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Короче, Спасибо мужики за советы, разобрался. На разьемах минусов, черный провод на моторчики который не было контакта. Отрезал нах разъемы, мамки перепаял и все заработало.......пля пол машины разобрал((( это капец)) подарок к НГ! С Наступающим ВСех!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33111</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33111</guid><dc:creator><![CDATA[pegasovod]]></dc:creator><pubDate>Sun, 31 Dec 2017 04:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Sat, 30 Dec 2017 14:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tato" aria-label="Profile: Tato">@<bdi>Tato</bdi></a> said:</strong><br />
И что мои цифры значат</p>
<p dir="auto">Совершенно ничего,до тех пор пока не проверишь лампой...так как это может быть просто наводка..мультик её покажет,а вот лампочка не загорится..</p>
<p dir="auto">Судя по словам Серёги..у тебя показания должны равняться показаниям на аккумуляторе..то есть 12-12.5 вольта...а у тебя меньше..следует что напруга не проходит..Проверяй по какому проводу не проходит..отдельный минус кидай...если так же останется..то отдельный плюс..и исходя из этого копай по тем проводам,на которых нет нужного напряжения..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33110</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33110</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sat, 30 Dec 2017 14:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Sat, 30 Dec 2017 14:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">И что мои цифры значат</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33109</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33109</guid><dc:creator><![CDATA[Tato]]></dc:creator><pubDate>Sat, 30 Dec 2017 14:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Sat, 30 Dec 2017 14:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Попытаюсь объяснить. К мотору, к его регулятору подходит один четырёх проводной разъём и разъём с одним проводом.</p>
<p dir="auto">В четырёх проводном разъёме есть два толстых провода, у одного провода основной цвет - белый, второй чёрный. На белом при повороте ключа зажигания в положение "I" должен появиться плюс, а чёрный провод - это масса. Лучше проверять, подключив к этим проводам лампочку и повернув ключ в замке зажигания.</p>
<p dir="auto">Два других тонких провода в четырёх проводном разъёме - это управление. С левой стороны основной цвет проводов красный, а с правой стороны зелёный. Я сам не пробовал, но где-то натыкался на информацию, что если эти два тонких провода замкнуть между собой, то при повёрнутом ключе в положение "I" вентилятор должен включится на полную мощность. Если соединить эти два провода через переменный резистор, то можно попробовать управлять оборотами мотора.</p>
<p dir="auto">Одиночный провод, слева красный, справа зелёный - это провод обратной связи нужен для блока управления.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33108</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33108</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sat, 30 Dec 2017 14:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Sat, 30 Dec 2017 14:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Правый мотор:</p>
<p dir="auto">Подключил мультиметр ( вообще не разбираюсь)))))и наблюдаю следуещее:</p>
<p dir="auto">4.45 на выключеном</p>
<p dir="auto">4.29 на полном включении</p>
<p dir="auto">Левый мотор:</p>
<p dir="auto">10.89 на выключеном</p>
<p dir="auto">0.86 на полном включении</p>
<p dir="auto">На фото посмотрите где переключатель на мультиметре. Единственное что показывало))))))</p>
<p dir="auto">Это у тебя показания напряжения постоянного тока ..измеряемое значение в таком положении мультика до 20 вольт..</p>
<p dir="auto">Запомнить где измеряется постоянный,а где переменный ток,очень просто..я всегда пользуюсь одним и тем же способом,который с детства помню))) Была такая известная австралийская группа AC/DC (эй-си ди-си)..её название в переводе на русский означает Переменное напряжение(АС)/Постоянное напряжение(DС) ....так вот включая мультик я всегда впадаю в ступор,где переменное,а где постоянное? Вспоминаю название группы уже подсознательно это происходит,на уровне инстинкта и сразу включаю что нужно)))  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
<p dir="auto">Хеви - металл навсегда!!!  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/487/03_1280720.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33107</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33107</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sat, 30 Dec 2017 14:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Sat, 30 Dec 2017 13:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/pegasovod" aria-label="Profile: pegasovod">@<bdi>pegasovod</bdi></a> said:</strong><br />
Питание на них идет, не идет управление. я как понял управляющий минус</p>
<p dir="auto">Я так понял у меня то же...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33106</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33106</guid><dc:creator><![CDATA[Tato]]></dc:creator><pubDate>Sat, 30 Dec 2017 13:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Sat, 30 Dec 2017 13:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот 2 неделю парюсь с моторами печки.. блок климата разобрал...все в норме. Моторы перебрал-почистил спреем для очищения. Прозвонил мультиметром  плату и котушку, мотор. Щетки еще около 1 см.</p>
<p dir="auto">Перебрал блок предохранителей. Он уже был спаян по типу РВС Солюшн( плата книжкой и паяют контакты). Все реле прозвонил. Все предохранители ок. Почистил-заменил 2 реле на вентиляторы печки. Пропшикал контакты на фишках нижних. Собрал...НИЧЕГО!!! НЕ КРУТЯТ!!!</p>
<p dir="auto">Правый мотор:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33105</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33105</guid><dc:creator><![CDATA[Tato]]></dc:creator><pubDate>Sat, 30 Dec 2017 13:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Sat, 30 Dec 2017 09:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Не дает тот продавец сволочь. Возможности нету получается проверить. Ладно, придется только колхозить(</p>
<p dir="auto">Если ты писал что подавая минус кудато,моторы включаются...то я бы сделал на пока так - Кинул бы этот минус через реостат какой нибудь..и реостатом регулировал бы обороты.. В любом случае,без печки я бы не остался )))  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33104</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33104</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sat, 30 Dec 2017 09:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Sat, 30 Dec 2017 03:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Не дает тот продавец сволочь. Возможности нету получается проверить. Ладно, придется только колхозить(</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33103</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33103</guid><dc:creator><![CDATA[pegasovod]]></dc:creator><pubDate>Sat, 30 Dec 2017 03:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Fri, 29 Dec 2017 16:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Ну ты уже сто раз это написал..для меня к примеру,понятно что умерла нижняя плата климатконтроля... Я бы подкинул другой блок и проверил..если у тебя есть такая возможность,то ей нужно воспользоваться.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33102</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33102</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 Dec 2017 16:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Fri, 29 Dec 2017 14:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Питание на них идет, не идет управление. я как понял управляющий минус</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33101</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33101</guid><dc:creator><![CDATA[pegasovod]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 Dec 2017 14:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Fri, 29 Dec 2017 09:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На моторы питание приходит?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33100</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33100</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 Dec 2017 09:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Fri, 29 Dec 2017 08:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вообщем день вчера провел с блоком предохранителей, нифига там все хорошо, только была подтаяна клемма с преда №34, как раз с моторчика отопителя, пропаял собрал. И ТИШИНА,,,..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33099</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33099</guid><dc:creator><![CDATA[pegasovod]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 Dec 2017 08:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Thu, 28 Dec 2017 19:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
А изначально как перестали работать, с правого моторчика пошел запах и все. разобрал правую сторону, моторчик в норме. 4х контактный на нем разъем был подплавлен немного. А в чем причина так и не пойму...</p>
<p dir="auto">Подгорание контактов бывает либо из-за большой нагрузки..питание идёт,а повернуться крыльчатка не может...либо,что чаще всего,из-за плохого контакта ..образуется искра..контакты начинают греться ,клеммы ,,отпускаются,, от нагрева и само собой обгорают..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33098</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33098</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 Dec 2017 19:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Thu, 28 Dec 2017 17:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">вариант крыльчатке не дает крутится что то ? &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;фильтр&lt;/a&gt; сними и попробуй</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33097</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33097</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 Dec 2017 17:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Thu, 28 Dec 2017 08:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На блоке предохранителей теряетса питание.Снимай,разрезай,пропаивай!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33096</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33096</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 Dec 2017 08:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Thu, 28 Dec 2017 03:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А изначально как перестали работать, с правого моторчика пошел запах и все. разобрал правую сторону, моторчик в норме. 4х контактный на нем разъем был подплавлен немного. А в чем причина так и не пойму...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33095</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33095</guid><dc:creator><![CDATA[pegasovod]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 Dec 2017 03:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Thu, 28 Dec 2017 03:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
у тебя моторчики родные или уже альтернативные ?</p>
<p dir="auto">ты их запускал снятые ?</p>
<p dir="auto">Моторчики Валео 96 г.в. снятыми запускал тоже да</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33094</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33094</guid><dc:creator><![CDATA[pegasovod]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 Dec 2017 03:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Wed, 27 Dec 2017 20:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">у тебя моторчики родные или уже альтернативные ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33093</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33093</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Dec 2017 20:03:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Wed, 27 Dec 2017 16:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо, завтра еще его проверю и отпишусь</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33092</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33092</guid><dc:creator><![CDATA[pegasovod]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Dec 2017 16:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Wed, 27 Dec 2017 16:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот же вроде пишет что проверял</p>
Товарищи........ сами моторчики, блок климата все разбирал прочистил проверил.</p>
<p dir="auto">Было тоже на пару секунд работают при включении , блок предохранителей виноват как выше сказано , если точнее то потеря плюса и климат выключает на них питание</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33091</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33091</guid><dc:creator><![CDATA[Sergey54]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Dec 2017 16:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Wed, 27 Dec 2017 13:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Извиняюсь,а сами моторчики рабочие?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33090</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33090</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Dec 2017 13:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вентиляторы отопителя. Прошу помочь разобраться on Wed, 27 Dec 2017 13:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">блок предов подкапотный</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33089</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33089</guid><dc:creator><![CDATA[psg_]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Dec 2017 13:25:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
