<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[При езде пропадает (выключается) зажигание]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Появилась такая проблема. на ходу (когда едеш) не с того не с сяго на секунду выключается зажигание, тоесть гаснет все абсолютно все и потом снова как не вчем не бывало начинает работать. Че за херь такая не ведома...</p>
<p dir="auto">мож кто сталкивался? Куда копать...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1956/pri-yezde-propadayet-vyklyuchayetsya-zazhiganiye</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 01:03:59 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1956.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 15 Dec 2017 18:25:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to При езде пропадает (выключается) зажигание on Sat, 16 Dec 2017 15:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня была похожая проблема, в блоке под капотом (как и Михалыч написал).Снял блок,достал плату и нашел трещины на основном входящем контакте с акка + на всех 3 которые снизу блока цепляются.  B)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32926</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32926</guid><dc:creator><![CDATA[Pitbullperm]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 Dec 2017 15:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to При езде пропадает (выключается) зажигание on Sat, 16 Dec 2017 07:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Отключи фишки с обоих жопогреек, известный баг пегасов)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32925</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32925</guid><dc:creator><![CDATA[maugli]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 Dec 2017 07:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to При езде пропадает (выключается) зажигание on Sat, 16 Dec 2017 07:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">При подобных симптомах приходит одно единственное- гдето что то отваливается, а точнее плохой контакт.</p>
<p dir="auto">Скорее всего виноват блок предов под капотом, тщательно просмотрите его, особенно три провода снизу с гайками. Не шевелятся ли они. Протяните провода с гайками под пас сиденьем на блоке предов.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32924</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32924</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 Dec 2017 07:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to При езде пропадает (выключается) зажигание on Fri, 15 Dec 2017 19:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/misha" aria-label="Profile: Misha">@<bdi>Misha</bdi></a> said:</strong><br />
У меня было что то похожее.. гасла приборка и потом загорается, дело было в подогреве пассажирском, кто то тут тоже подсказал,, но это было когда пассажир сидел только.</p>
<p dir="auto">не понял... это как</p>
<p dir="auto">опиши что да как и чем и как лечил?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32923</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32923</guid><dc:creator><![CDATA[Богословский]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Dec 2017 19:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to При езде пропадает (выключается) зажигание on Fri, 15 Dec 2017 19:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня было что то похожее.. гасла приборка и потом загорается, дело было в подогреве пассажирском, кто то тут тоже подсказал,, но это было когда пассажир сидел только.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32922</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32922</guid><dc:creator><![CDATA[Misha]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Dec 2017 19:31:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
