<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Теория по топливной системе]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">По просьбам народа дублирую ссылку, как по мне очень интересно и познавательно, особенно кто пытается понять принцип работы и саму диагностику топливной системы. Ссылки буду добавлять по мере их нахождения у себя в компе в справочном материале...</p>
<p dir="auto">просьба в теме бестолковые дискуссии не разводить..... во не флудить  :evil:   :evil:   :evil:</p>
<p dir="auto">ссылка по коррекции топливной системы, "БЫСТРАЯ И ДЛИННАЯ КОРРЕКЦИЯ"</p>
<p dir="auto"><a href="http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&amp;url=http%3A%2F%2Fefisakh.autodata.ru%2Fgdi_ltft_stft.htm&amp;text=Short%20Term%20Fuel%20Trend%20%28STFT%29%20Bank%201%20and%202%20%28%25%29&amp;l10n=ru&amp;mime=html&amp;sign=78484797dc62d652ef6c50567e3f5117&amp;keyno=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">ССЫЛКА</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/194/teoriya-po-toplivnoy-sisteme</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 12:39:30 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/194.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 06 Feb 2014 14:45:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Теория по топливной системе on Fri, 07 Feb 2014 12:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">поправил картинки в постах</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/9933</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/9933</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Feb 2014 12:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Теория по топливной системе on Fri, 07 Feb 2014 06:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА</p>
<p dir="auto">Системы стабилизации холостого хода</p>
<p dir="auto">С точки зрения теории автоматического регулирования (ТАР), эти системы относятся к замкнутым системам с обратной связью. В чем это выражается?</p>
<p dir="auto">Как любая система, система АР (автоматического регулирования) имеет замкнутый контур:</p>
<p dir="auto">рис.1</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/523/part1img1.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">В обход дроссельной заслонки ставится регулятор холостого хода. Он находится в так называемом байпасном канале (от английского слова by pass – «миновать мимо»):</p>
<p dir="auto">рис.2</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/523/part1img2.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Исполнительным механизмом является регулятор холостого хода. Устройство рассмотрим чуть позднее.</p>
<p dir="auto">Датчиком (см. рис.1), является датчик скорости вращения двигателя. Неважно, как он устроен. Его задача – определить реальную скорость вращения двигателя. В качестве этого датчика может использоваться:</p>
<p dir="auto">1.Датчик коленвала.</p>
<p dir="auto">2.Датчик распредвала.</p>
<p dir="auto">3.Датчик скорости вращения двигателя.</p>
<p dir="auto">Объект регулирования – это двигатель, точнее частота его вращения.</p>
<p dir="auto">Схема сравнения, расположенная в блоке управления двигателем, сравнивает реальную частоту вращения двигателя с той, которая необходима в данный момент (заданную задающим механизмом) и выдает команду исполнительному механизму больше или меньше открыть обходной (байпасный) канал для подачи дополнительного воздуха. Таким образом, обороты холостого хода всегда держатся на заданном уровне.</p>
<p dir="auto">На экране сканера мы видим следующую картину:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/523/part1img3.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Или такую:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/523/part1img4.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">А вот теперь мы нажимаем на педаль газа. Нам уже система стабилизации   ХХ  не нужна! Нам ехать надо, повышать обороты – а эта система будет стремиться вернуть их к установленным?!</p>
<p dir="auto">При размыкании контактов холостого хода в датчике положения дроссельной заслонки, петля "обратной связи" размыкается, и система перестает отслеживать установленную частоту вращения двигателя. Более того,  регулятор   ХХ  (холостого хода) по командам с ЭБУ (Электронный Блок Управления) двигает его в сторону увеличения оборотов ХХ. При резком отпускании педали газа (торможении) система «подхватывает» обороты на уровне порядка 1000-1500 об \ мин и плавно опускает их до оборотов холостого хода, не давая двигателю заглохнуть на переходных режимах.</p>
<p dir="auto">Таким образом, наличие параметра IDLE является основополагающим в работе системы стабилизации холостого хода.</p>
<p dir="auto">Что мы видим в действительности? Двигатель имеет пониженные обороты  ХХ ? Вместо чистки каналов дроссельной заслонки давайте накрутим винт регулировки ее начального положения! Обороты возросли? Плати деньги и уезжай! А то, что параметр IDLE изменился с ON на OFF и система перестала поддерживать обороты  ХХ  (про TPS - то забыли!) – это уже неважно…</p>
<p dir="auto">Итак, с чего начнем проверку системы стабилизации холостого хода?</p>
<p dir="auto">Первым делом проверяем наличие импульсов на  регулятор  холостого хода (РХХ).</p>
<p dir="auto">Но мы не знаем, какого типа РХХ установлен на данном автомобиле! Смотрим в район дроссельной заслонки. Мы можем увидеть 3 типа  регуляторов :</p>
<p dir="auto">Соленоидный тип</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/523/part2img1.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">На разъеме видим всего лишь 2 контакта (2 pin).</p>
<p dir="auto">Принцип действия очень прост. На соленоид подается напряжение 12 вольт. Он втягивает сердечник, сердечник открывает байпасный канал – подается дополнительный воздух – обороты  ХХ  возрастают. Напряжение пропадает – сердечник под действием пружины перекрывает байпасный канал – обороты падают.</p>
<p dir="auto">Но нам не нужен полностью открытый или полностью закрытый байпасный канал. Нам нужно открыть его на необходимую величину. В данных  регуляторах  для открытия их на необходимую величину применяется метод Широтно-Импульсной Модуляции (ШИМ). На обмотку сначала подается короткий импульс на открытие, затем долгое время импульс отсутствует (клапан закрыт).</p>
<p dir="auto">Это показано на рисунке (а - "закрыто", б - "открыто" - см. стрелки):</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/523/part2img2.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Импульсы подаются с большой частотой и клапан не успевает открываться или закрываться полностью – вибрирует с высокой частотой в каком то среднем положении, задаваемой шириной импульсов. Чем шире импульс (скважность) – тем на большую величину открыт клапан. Изменяя ширину импульсов (скважность импульсов) можно менять степень открытия данного клапана.</p>
<p dir="auto">Роторный тип</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/523/part2img3.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">В байпасный канал ставится ротор, который либо открывает, либо закрывает канал дополнительной подачи воздуха.</p>
<p dir="auto">Конструктивно он сделан следующим образом:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/523/part2img4.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Принцип управления очень похож – подавая широтно-импульсно модулированные сигналы в обе обмотки, блок управления меняет степень открытия байпасного канала – меняются обороты. Схема управления приобретает следующий вид:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/523/part2img5.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">РХХ данного типа имеет 3 контакта (3 pin) - один общий провод (+В) и 2 управляющих. Осциллограммы на них не нормируются, главное наличие импульсного сигнала 12 вольт.</p>
<p dir="auto">Шаговый тип</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/523/part2img6.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Принцип действия шагового двигателя прост: кольцевой магнит и 4 обмотки, расположенные под углом 90 градусов.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/523/part2img7.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Импульсы подаются последовательно в обмотки 1-4-2-3. Полюса кольцевого магнита поочередно притягиваются к эти магнита последовательно притягиваются к обмоткам – происходит вращательное д движение ротора, которое через червячную  передачу открывает или закрывает байпасный</p>
<p dir="auto">канал. Для движения в обратную сторону импульсы подаются в последовательности 1-3-2-4 .</p>
<p dir="auto">Как мы видим, для первых двух типов  регуляторов  импульсы подаются постоянно. Для шагового РХХ при установившемся режиме холостого хода без внешних воздействий (когда не требуется корректировка оборотов  ХХ ) блок управления может и отключить управляющие импульсы (червячная передача остается в том же положении – под действием потока воздуха своего положения не меняет).</p>
<p dir="auto">Продолжим проверку. Проверяем наличие импульсов на   регулятор  холостого хода (РХХ)</p>
<li>Импульсы есть.</li>
<p dir="auto">Без осциллографа нам тут не обойтись. Смотрим величину и скважность этих импульсов.</p>
<p dir="auto">РХХ у нас не шагового типа. Импульсы мы видим следующего типа:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/523/part3img1.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Вместо прямоугольных импульсов мы можем увидеть заваленные фронты. Это нормально – не забываем про индуктивность обмоток. Скважность импульсов может меняться - нас интересует факт их наличия.</p>
<p dir="auto">На сканере в разделе  DATA STREAM видим следующий параметр:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/523/part3img2.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Параметр IDLE  «0 %» соответствует полностью закрытому регулятору холостого хода.</p>
<p dir="auto">«100 %» - полностью открытому. Значение 50% означает, что система готова отработать  обороты холостого хода, как и в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.</p>
<p dir="auto">Конкретное значение данного параметра смотрим в мануалах. Например, фирма TOYOTA  дает именно 50 %, другие фирмы предпочитают 30%.</p>
<p dir="auto">Ну а если у нас шаговый двигатель?</p>
<p dir="auto">Импульсы приобретают следующий вид:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/523/part3img3.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Расположение импульсов не нормируется - главное их наличие по всем каналам. Величина импульсов строго должна соответствовать 12 вольт (5 вольтовые регуляторы встречаются достаточно редко….).</p>
<p dir="auto">На сканере в разделе DATA STREAM  мы видим параметр:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/523/part3img4.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Что это означает? При включении зажигания шаговый двигатель  тестирует сам себя. Проходит от одного крайнего положения до другого. Примерное количество шагов колеблется от 100 до 200.  STEP 30 означает, что в сторону уменьшения оборотов система способна сделать 30 шагов, в сторону увеличения – максимальное значение минус 30 шагов.</p>
<p dir="auto">Предположим, у нас загрязнится дроссельная заслонка. Количество проходящего воздуха уменьшиться. Обороты упадут,  регулятору  холостого хода придется  на большее значение открыть байпасный канал. В  DATA STREAM   мы увидим совсем другой параметр:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/523/part3img5.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Когда это значение приблизится к максимальному, система потеряет способность корректировать обороты в сторону увеличения. При  полностью исправной системе стабилизации холостого хода получим нестабильные обороты.</p>
<p dir="auto">Чистка дроссельной заслонки и байпасного канала – это не роскошь, а обычное техническое обслуживание.</p>
<p dir="auto">Ну что же, заслонку в порядок привели, а обороты  ХХ  по-прежнему нестабильные. Проверяем сам  регулятор   ХХ . Проверяем сопротивление обмоток. Данные берем из мануалов, но на практике достаточно того, чтобы оно было. На шаговых  регуляторах  сопротивление всех обмоток должно быть примерно одинаковым. Обрыв обмоток – достаточно часто встречающийся дефект. Дело в том, что обмотки, как правило, заливаются компаундом с коэффициентом теплового расширения равным коэффициенту теплового расширения самой обмотки. Но идеала не бывает, и при нагреве-охлаждении происходит ее обрыв.</p>
<p dir="auto">Другой дефект – заедание или люфт самого клапана. Либо грязь, либо механический износ. Теория автоматического регулирования достаточно подробно рассматривает устойчивость системы в этом случае. Не углубляясь в долгие математические расчеты, заметим, что данный дефект способен нарушить работу системы вплоть до автоколебательного режима. Обороты начинают «плавать». Такие регуляторы подлежат замене.</p>
<ol start="2">
<li>Импульсов нет.</li>
<p dir="auto">Обычно в  таких случаях ставиться диагноз «Замена блока управления». Действительно, выход из строя выходных каскадов, управляющих  регулятором – не такой уж и редкий дефект.</p>
<p dir="auto">Но не будем торопиться. Блок управления бракуется  только лишь в том случае, если проверены все питания (массы) и все входящие импульсы.</p>
<p dir="auto">Проверяем питание (массу) на клапане. Далее проверяем входные сигналы. Вспоминаем, что необходимо для работы системы.</p>
<p dir="auto">Данные о реальной скорости вращения двигателя. Они сравниваются с заданными для данного режима, и система стабилизации принимает решение об увеличении или уменьшении оборотов. Эти импульсы берутся с датчиков системы зажигания, и их отсутствие вызывает так же сбой в работе других систем (топливоподача, тахометр и пр.)</p>
<p dir="auto">Датчик  температуры охлаждающей жидкости. По его показаниям на холодном двигателе система стабилизации держит повышенные (прогревочные) обороты холостого хода. Сбой в работе этого датчика  также вызывает сбой в работе других систем (топливоподачи, например)</p>
<p dir="auto">Датчик положения дроссельной заслонки. Точнее, его контакты холостого хода. При отпущенной педали газа они должны быть  замкнуты.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/523/part3img6.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">При небольшом нажатии на педаль газа  они должны разомкнуться.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/523/part3img7.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">В датчиках, у которых отсутствуют эти контакты, данные об отпущенной педали газа рассчитываются блоком управления по выходному напряжению самого датчика.</p>
<p dir="auto">Как используется этот сигнал? Дело в том, что при нажатии на педаль газа (мы увеличиваем обороты) необходимость в системе стабилизации холостого хода отпадает (обороты мы регулируем дроссельной заслонкой). Более того, при размыкании этих контактов  регулятор  (особенно это относиться к  регуляторам  шагового типа) происходит следующее:  регулятор  приоткрывается  до уровня, соответствующего  оборотам 1000 – 1200 об/мин. При резком отпускании педали  газа система «подхватывает» обороты на этом уровне и плавно опускает их до уровня холостого хода. Таким образом, сигнал контактов холостого хода является тем сигналом, который включает систему стабилизации  ХХ  в работу. При постоянно разомкнутых контактах  (например, разрегулирована дроссельная заслонка или  сбит датчик положения дроссельной заслонки) система стабилизации поддерживать обороты холостого хода не будет.</p>
<p dir="auto">Заметим так же, что на системах с шаговым двигателем импульсы на него могут отсутствовать в случае стабильной работы двигателя на холостом ходу (нет необходимости какой либо регулировки). Для проверки импульсов в этом случае систему необходимо «спровоцировать»- включить какую нибудь нагрузку (фары, кондиционер), либо просто сделать перегазовку.</p>
<p dir="auto">И только после всех этих проверок есть основания для браковки электронного блока управления.</p>
<p dir="auto">Автор: Рязанов Федор Александрович (Компания Инжекторкар)</p>
<p dir="auto">20.06.2007 г.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/9932</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/9932</guid><dc:creator><![CDATA[Жора]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Feb 2014 06:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Теория по топливной системе on Thu, 06 Feb 2014 15:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да, что и говорить : в прошлом веке (лет 5-8 назад) диагностировать и ремонтировать автомобили было намного проще и легче. Ну что, например, стоило определить и «отремонтировать» неисправность датчика температуры двигателя? Да и самих кодов неисправностей в таблице DTC было немного, десяток или чуть более…</p>
<p dir="auto">А сейчас? Десятки, а то и сотни кодов неисправностей. И уже не обойтись знанием одной лишь «глубокой электроники», надо «влезать» в совершенно «посторонние» для электроники науки : например, прекрасно разбираться в «грязной» механике (а как оно все там внутри крутится?), знать и понимать закон Паскаля (жидкость давит во все стороны – одинаково?), иметь так называемое «сознание Диагноста», которое через определенное количество лет работы становится «трехмерным», потому что без этого невозможно двигаться вперед в своем развитии и будет невозможным как и понять, так и осознать такие,например, понятия, как:</p>
<p dir="auto">LONG TERM FUEL TRIM,</p>
<p dir="auto">SHORT TERM FUEL TRIM,</p>
<p dir="auto">FUEL TRIM</p>
<p dir="auto">( в дальнейшем для простоты общения : LTFT, STFT, FT ).</p>
<p dir="auto">Да, именно о DTС P0170 (в основном применительно к GDI) и пойдет речь.</p>
<p dir="auto">«Неисправность системы топливоподачи»,-так читается этот код неисправности.</p>
<p dir="auto">В нем возможные неисправности описаны таким образом:</p>
<p dir="auto">Давление топлива не соответствует норме</p>
<p dir="auto">Неисправность системы топливоподачи</p>
<p dir="auto">Неисправность переднего кислородного датчика</p>
<p dir="auto">Неисправность датчика температуры воздуха во впускном коллекторе</p>
<p dir="auto">Неисправность датчика абсолютного (барометрического ) давления</p>
<p dir="auto">Неисправность датчика расхода воздуха</p>
<p dir="auto">Неисправность электронного блока управления двигателем &lt;МКПП &gt;</p>
<p dir="auto">Неисправность электронного блока управления двигателем и АКПП</p>
<p dir="auto">Эти семь позиций неисправностей в дальнейшем можно расширить, потому что данный код «ремонтируется» правильно исключительно «через» сканер по Data stream (например, MUT2) по следующим позициям :</p>
<p dir="auto">Long Trim B1</p>
<p dir="auto">Short Trim B1</p>
<p dir="auto">На «шестерках» (V-образных двигателях) добавится еще две позиции:</p>
<p dir="auto">Long Trim B2</p>
<p dir="auto">Short Trim B2</p>
<p dir="auto">Но для начала постараемся разобраться в этом понятии: «Fuel Trim».</p>
<p dir="auto">Оно пришло в жизнь Диагностов вместе с датчиком кислорода и нормами токсичности EURO. Перевести это выражение после понимания всего процесса можно как :</p>
<p dir="auto">«Топливная Адаптация»,</p>
<p dir="auto">«Топливная Корректировка»,</p>
<p dir="auto">«Топливная Балансировка».</p>
<p dir="auto">Кому и как нравится.</p>
<p dir="auto">В некоторых Инетовских статьях приводится другой перевод: « Топливная урезка», «Балансировка состава смеси», но это не совсем правильно, потому что первый перевод практически ничего не отражает в данном процессе ( топливо не только «урезается», если уж так говорить, но и «прибавляется», а «балансировка смеси» тоже «не в точку», потому что смесь – это и воздух и топливо, а STFT (LTFT) – это только регулировка «по топливу», потому что ECU может изменять только  количество топлива «через» время (длительность) открытия форсунок, основываясь на показаниях множества датчиков (сенсоров). И только в зависимости от этого в дальнейшем и будет изменяться состав топливо-воздушной смеси.</p>
<p dir="auto">Fuel trim бывает долгосрочной ( LTFT) и краткосрочной ( STFT), но эти две корректировки всегда сосуществуют вместе, потому что Long Term  полностью зависит от Short Term (основывается на его показаниях) и без него просто невозможен. Посмотрим на дисплей сканера :</p>
<p dir="auto">фото 1</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/485/ltft_1.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">фото 2</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/485/2_2014-02-06.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Мы сразу взяли наиболее сложный вариант: V-образный двигатель системы MPI, где имеется два выпускных коллектора и «балансировка по топливу» наиболее наглядная</p>
<p dir="auto">(и наиболее сложная как и по регулировке, так и по пониманию ее).</p>
<p dir="auto">На первый взгляд строчки на дисплее крайне непонятные!</p>
<p dir="auto">Но  - разберемся?..</p>
<p dir="auto">Фото 1.</p>
<p dir="auto">В принципе, можно сказать, что данный двигатель «практически не имеет проблем»,</p>
<p dir="auto">у него только – «проблемки»…</p>
<p dir="auto">Позиции 81 и 82 отображают состояние корректировок в цилиндрах 1-3-5 (то есть,правая сторона двигателя), а позиции 83-84 в цилиндрах 2-4-6 (левая сторона).</p>
<p dir="auto">Начнем с того, что «как все быть – должно».</p>
<p dir="auto">Идеальным вариантом были бы показания, которые близки к 0%.</p>
<p dir="auto">То есть, если бы мы имели:</p>
<p dir="auto">Long Trim B1 – 0%</p>
<p dir="auto">Short Trim B1 – 0%</p>
<p dir="auto">Long Trim B2 – 0%</p>
<p dir="auto">Short Trim B2 – 0%</p>
<p dir="auto">,- то это было бы просто сказкой и на такой двигатель надо просто молиться!</p>
<p dir="auto">Это идеал, к которому и «стремится» ECU при своей работе по Fuel Trim.</p>
<p dir="auto">Ранее мы сказали по фото 1, что двигатель «практически не имеет проблем».</p>
<p dir="auto">Да, если посмотреть на фото 2, то отличия заметны, но отличия – в лучшую сторону, несмотря на то, что некоторые «цифирки» на позициях 82-84 намного увеличились.</p>
<p dir="auto">Начнем «раскрывать секреты» ?</p>
<p dir="auto">STFT ( Short - коррекция) – это кратковременная топливная корректировка, то есть, корректировка в данный момент, на данном этапе (промежутке) времени, что мы и определяем по Data Stream.</p>
<p dir="auto">На фото 1 мы видим, что она составляет (позиция 82) – «минус» 0.8%.</p>
<p dir="auto">И здесь надо приостановиться!</p>
<p dir="auto">Если у нас «минус», то это совсем не означает, что «все идет в минус», то есть, и «топливо идет в минус», обедняется, нет.</p>
<p dir="auto">Зависимость здесь обратно-пропорциональная.</p>
<p dir="auto">Если мы видим «минус», то это означает «обогащение».</p>
<p dir="auto">И наоборот: если «плюс» (который на дисплее не показывается, просто пишется, например, на фото 2 , позиция 82 – 17.2%), то это означает «обеднение» топлива.</p>
<p dir="auto">«Обогащение» - это сколько прибавлено топлива к идеальной величине в 0%</p>
<p dir="auto">«Обеднение» - сколько топлива «урезано» от идеальной величины в 0%.</p>
<p dir="auto">«Идеальная величина» - это состав топливо-воздушной смеси = 14.7:1, то есть 0%</p>
<p dir="auto">Если LTFT со знаком «+», это означает :</p>
<p dir="auto">«Недостаточное количество топлива или избыток количества поступающего(измеренного) воздуха».</p>
<p dir="auto">Если LTFT со знаком «-«, это означает :</p>
<p dir="auto">« Избыточное количество топлива или недостающее количество поступающего (измеренного) воздуха».</p>
<p dir="auto">Если в течении длительного промежутка времени STFT(краткосрочная коррекция)  остается неизменной, то тогда ECU начинает изменять величину LTFT ( длительной коррекции).</p>
<p dir="auto">Принято считать понятие : «длительный промежуток времени» = 10 секундам</p>
<p dir="auto">(плюс-минус).</p>
<p dir="auto">Long – коррекция изменяется не большими скачками, нет.</p>
<p dir="auto">ECU меняет длительность впрыска топлива (время открытия инжекторов) плавно, по 0.01ms.</p>
<p dir="auto">Продолжение в части №2</p>
<p dir="auto">Примечание от Владимира Петровича:</p>
<p dir="auto">просьба "доброжелательную критику" по данной статье присылать по адресу:</p>
<p dir="auto">efisakh*<a href="http://autodata.ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">autodata.ru</a></p>
<p dir="auto">(вместо значка " * ", естественно, надо поставить "собаку",-</p>
<p dir="auto">"спам замучил...".</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/9931</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/9931</guid><dc:creator><![CDATA[volchara6273]]></dc:creator><pubDate>Thu, 06 Feb 2014 15:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Теория по топливной системе on Thu, 06 Feb 2014 14:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">краткий обзор с форума lr4x4 по прогам диагностики</p>
<p dir="auto"><a href="http://www.lr4x4.ru/forum/forum51/topic407/#" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">ССЫЛКА</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/9930</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/9930</guid><dc:creator><![CDATA[Жора]]></dc:creator><pubDate>Thu, 06 Feb 2014 14:56:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
