<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Выключается компрессор.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый вечер. Перестал подниматься, напряжение на компрессор появляется на 1 секунду и пропадает, Поставил резервный блок целиком, с компрессором - то-же самое. Eas kicker lite при подключении горит синим, затем 6 красных вспышек и всё. Помогите расшифровать вспышки...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1934/vyklyuchayetsya-kompressor</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 15:31:47 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1934.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 27 Nov 2017 16:36:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Выключается компрессор. on Thu, 30 Nov 2017 18:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да, виновно было реле, с штатным снял ошибку, накачала всё в порядке!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32629</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32629</guid><dc:creator><![CDATA[maxyalta]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Nov 2017 18:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Выключается компрессор. on Mon, 27 Nov 2017 18:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ребят,будьте внимательны и развивайте память..сто и более раз писалось - При установке НЕ штатного реле пневмы под сиденье водителя не работает автовыравнивание(что зачастую хорошо) и диагностика... Так же диагностика может не работать из-за окисления либо повреждения проводки в большой фишке,которая находится под левой ногой водителя(подробно о цвете нужных проводов в теме ,,Как работать с программой EAS UNLOK,, .</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32628</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32628</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Nov 2017 18:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Выключается компрессор. on Mon, 27 Nov 2017 17:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да уже понял, реле под сидухой обычное, завтра попробую с штатным. Спасибо!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32627</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32627</guid><dc:creator><![CDATA[maxyalta]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Nov 2017 17:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Выключается компрессор. on Mon, 27 Nov 2017 17:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a href="https://blackbox-solutions.com/support/preview/eas-kicker-lite-user-guide" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">blackbox-solutions.com/support/preview/eas-kicker-lite-user-guide</a></p>
<p dir="auto">Eas kicker не может соединиться. Возможно проблема в проводке от разъёма OBDII до мозгов пневы.</p>
<p dir="auto">Какое реле установлено под сиденьем? На приборке EAS Fault пишет?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32626</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32626</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Nov 2017 17:21:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
