<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Помощь в замене гидриков на м51]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Помощь как менять гидрокомпенсаторы на M51 2.  5TDS</p>
<li>Снимаешь корпус воздушного фильтра (шестигранник на 5 и 8 болтов)</li>
<p dir="auto">2)кожух который закрывает форсунки декоративный (в оригинале стоит шестигранник на 5 и 3-4 болта)</p>
<p dir="auto">3)снимаешь клапанную крышку Torx головка на Е10 и 10-12 болтов Болты не потеряй т. к они идут на 7 мм)</p>
<p dir="auto">4)снимаешь вакуумный насос который стоит с торца распредвала (головка на 13 и болт который под трубкой должен быть длинным его не потеряй и поставь точно на это же место обратно)</p>
<p dir="auto">5)снять вентилятор</p>
<p dir="auto">6)стопоришь ДВС в верхней мёртвой точке при помощи специально штырька (штырёк вставляется в отверстие под стартером там его можно рукой нащупать и медленно не спеша крутиться двигатель за центральный болт на коленвале (22головка и трещётка) иногда я крутил не снимая вентилятора но если есть время то снять вентилятор (рожковый ключ на 32 и молоток) в то время как крутишь двигатель одной рукой надо толкать стопор на маховик чтоб он попал в отверстие встаёт он ооочень точно.  и можно смотреть на распредвал когда первые два кулачка станут подходить ближе к верхней как бы букве (V) то значит крути помедленнеи посильней нажимай на стопор.</p>
<p dir="auto">7)выкручиваешь пробку она находится с торца двигателя и под головкой ты её увидишь она большая. Крючь по моему идёт шестигранник на 12)</p>
<p dir="auto">Берешь сварочный электрод диаметром в 4 мм не в коем случаешь не меньше не больше а точно 4 мм чистишь его чтоб не было задоров длинной где-то в 15 см и конец электрода загибаешь на 90* и там где была пробка (7 действие) увидишь маленькое ушко.</p>
<p dir="auto">9)берешь длинный вороток и вставляешь между цепью во внутрь двигателя и нажимаешь вниз а другой рукой когда отжал пружину вставляешь стопор Электрод и твой натяжитель в стопоре и за нижнюю цепь не волнуй для неё стоит другой натяжитель с точно такой же системой и не чего с ним не случиться. Амид просто что то немножко напутал, бывает.</p>
<ol start="10">
<li>после того как ты застопорил натяжитель спокойной откручиваешь шестерню распредвала (Torx Е14)и отпускаешь цепь ВМЕСТЕ СО ЗВЕЗДОЧКОЙ ЧУТЬ НИЖЕ В ДИГАТЕЛЬ не чего с цепью не случиться там стоят штырьки которые не дадут цепи прыгнуть с одного звена на другое.</li>
<p dir="auto">11)после этого берешь головку на 12 помоему и откручиваешь Распредвал только ооочень аккуратно с середины начинаешь и пошло так же как затягивается головка и отпустил 1 гайку и тут же ей чуть поджал а когда все гайки отпустишь тогда выкручиваешь до конца.</p>
<p dir="auto">12)снимаешь подшипники скольжения и ставши друг за другом начиная с первого и заканчивая 1 2 3 4 5 6 7.</p>
<p dir="auto">13)аккуратно вытаскиваешь распредвал с постели и не в коем случае его не роняй и не кидай а очень аккуратно положи и чтоб не куда не укатился и не кто не наступил на него РАСПРЕДВАЛ С ВИДУ КРЕПКИЙ А НА САМОМ ДЕЛЕ ОЧЕНЬ НЕЖНЫЙ И ЛЕГКО ЛОМАЮЩИЙСЯ.</p>
<p dir="auto">14)снимаешь гидрокомпенсаторы</p>
<p dir="auto">15)меняешь их</p>
<p dir="auto">16)смазываешь моторным маслом постель распредвала каждую шейку</p>
<p dir="auto">17)опускаешь распредвал в постель аккуратно и главное не перепутай его сторонами и сразу поставь так чтоб первые 2 кулачка стоят буквой V вверх и на 6 цилиндре они стоят буквой V Вниз по-моему.</p>
<p dir="auto">18)теперь в порядке снятия устанавливаются крышки подшипника на место 1 на 1 и так далее первый считает от торца двигателя ( от звездочке на распредвале)и незабудь смазать трущуюся поверхность моторным маслом.</p>
<ol start="19">
<p dir="auto">затяжка гаек происходит от середины распредвала и крест на крест</p>
<p dir="auto">после затяжки подшипников скольжения распредвала надо установить звёздочку распредвала.  одеваешь звездочку руками на распредвал и наживляешь где-то на 5-7 оборотов болт крепления звездочки к распредвалу но не затягиваешь его.</p>
<p dir="auto">21)вытаскиваешь СТОПОР НАТЯЖИТЕЛЯ!!!!( не пугайся раздастся хлопок)</p>
<ol start="22">
<li>берешь ключ на 24 рожковый надеваешь его на распредвал помоему между 3-4 цилиндром есть специальное место куда его одевать</li>
<p dir="auto">23)берешь штангель циркуль и возле звёздочки распредвала ты увидишь фаски на распредвале как бы под ключ но это не для него. Берёшь штангель и кладешь ровную сторону его на край головки ГБЦ и другой край прислоняешь к той самой фаске и если не новые цепи то под штангель подложи шюп толщиной в 4. 5 мм и после этого начинай крутить распредвал чтоб всё выровнялось и фаска на распредвале коснулась штангельциркуля а край штангенциркуля лежал на шюпе абсолютно плоско.</p>
<ol start="24">
<li>в таком положение держишь крючь на 24 и затягиваешь центральный болт на распредвале после затяжки ещё раз проверь положение распредвала.</li>
<p dir="auto">25)после последующей сборки мотора проверь его сними фиксатор коленвала одень головку на 22 и сделай 1-2 полных оборота по 360* коленвала ОБЯЗАТЕЛЬНО ВРУЧНУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!! И если тяжело прокрутить двигатель как бы его клинит то проверяй положение распредвала!!!! как написано в (действие 23)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1908/pomosch-v-zamene-gidrikov-na-m51</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 23:32:34 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1908.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 06 Nov 2017 18:18:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Помощь в замене гидриков на м51 on Tue, 07 Nov 2017 16:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Немного поправлю, наверное опечатка - грани на распреде под 27 ключик (не 24).</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32409</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32409</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Nov 2017 16:00:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
