<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Поиск неисправностей бензинового двигателя]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>Двадцать основных неисправностей бензиновых двигателей,методы их поиска и устранения .</strong></p>
<li>Двигатель не запускается</li>
<p dir="auto">Последовательность проверки</p>
<p dir="auto">Иммобилайзер</p>
<p dir="auto">Разъемы электропроводки двигателя/аккумуляторной батареи</p>
<p dir="auto">Система зажигания</p>
<p dir="auto">Давление конца сжатия</p>
<p dir="auto">Давление топлива/регулятор давления топлива</p>
<p dir="auto">Качество топлива/состояние топливного фильтра</p>
<p dir="auto">Топливный насос/разъемы</p>
<p dir="auto">Негерметичность системы впуска и вакуумных линий</p>
<p dir="auto">Датчик температуры охлаждающей жидкости</p>
<p dir="auto">Датчик положения коленчатого вала</p>
<p dir="auto">Датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе</p>
<p dir="auto">Форсунки</p>
<p dir="auto">Датчик положения распределительного вала</p>
<p dir="auto">Система управления двигателем - разъемы/проводка/реле</p>
<p dir="auto">Электронный блок управления двигателем</p>
<ol start="2">
<li>Трудный запуск двигателя</li>
<p dir="auto">Датчик положения дроссельной заслонки</p>
<ol start="3">
<li>Двигатель запускается и глохнет</li>
<p dir="auto">Клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу</p>
<p dir="auto">Топливные магистрали - негерметичность/повреждение/засорение</p>
<ol start="4">
<li>Плохой холостой ход - двигатель холодный</li>
<ol start="5">
<li>Двигатель часто глохнет</li>
<p dir="auto">Кислородный датчик/подогреваемый кислородный датчик</p>
<ol start="6">
<li>Неустойчивый холостой ход</li>
<ol start="7">
<li>Низкая частота вращения холостого хода</li>
<ol start="8">
<li>Высокая частота вращения холостого хода</li>
<p dir="auto">Дроссельная заслонка - заедание/тяги привода</p>
<ol start="9">
<li>"Провалы"/плохое ускорение</li>
<p dir="auto">Система впуска/вакуумная система - негерметичность/засорение</p>
<ol start="10">
<li>Обратный выброс</li>
<p dir="auto">Концентрация CO</p>
<ol start="11">
<li>Пропуски воспламенения</li>
<p dir="auto">Датчик температуры воздуха на впуске</p>
<ol start="12">
<li>Пониженная концентрация CO в отработавших газах</li>
<ol start="13">
<li>Повышенная концентрация CO в отработавших газах</li>
<ol start="14">
<li>Повышенный расход топлива</li>
<ol start="15">
<li>Потеря мощности - низкая частота вращения</li>
<p dir="auto">Э/м клапан системы изменения геометрии впускного коллектора</p>
<ol start="16">
<li>Потеря мощности - высокая частота вращения</li>
<ol start="17">
<li>Запах топлива</li>
<ol start="18">
<li>Перегрев двигателя</li>
<ol start="19">
<li>Детонация</li>
<p dir="auto">Датчик(и) детонации</p>
<ol start="20">
<li>Калильное зажигание</li>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/188/poisk-neispravnostey-benzinovogo-dvigatelya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 15:26:16 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/188.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 02 Feb 2014 17:46:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Поиск неисправностей бензинового двигателя on Wed, 04 Jul 2018 18:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/cerq" aria-label="Profile: cerq">@<bdi>cerq</bdi></a> said:</strong><br />
добрый день вылезла ошибка p1361 EST. p1362. что это кто знает?.</p>
<p dir="auto">Плинство..вот как у кого ошибки,так именно те,описание которых как правило отсутствует)))  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
<p dir="auto">И так что нарыл в тырнете... По р1361 все пути ведут 70% к датчику коленвала..30% к датчику распредвала..однозначных переводов не нашёл как и ответов от тех кто спрашивал,кому помогали и они устранили неисправность но не отписались о виновнике ошибки - Всегда впоследствии наблюдаю за данными индивидуумами и не помогаю впоследствии,либо стараюсь не помогать...</p>
<p dir="auto">Описание для LR не говорит о датчиках вообще  -- P1361 Нет Катушки Зажигания Активации Неисправности Катушки 1</p>
<p dir="auto">По BMW -- P1361	Пропуск воспламенения с отсечкой подачи топлива - цилиндр 10.Проводка, низкий уровень топлива, топливная система/система зажигания, не герметичность системы впуска, механическая неисправность.</p>
<p dir="auto">Но я бы всё таки склонялся к ДПКВ..так как дописка EST,конкретно указывает на -- P1361 «EST» не поворачивается после включения... По русски говоря,машина не видит поворота коленвала..</p>
<p dir="auto">По р1362 -  Описание по LR --     P1362	No Ignition Coil Activation Fault Coil 2  -- Отсутствие Катушки Активации Катушки Зажигания 2 .. По ягуару так же,что то вроде - Нет питания(плюса) на катушке цилиндра №2..обрыв первичной цепи данной катушки.... и так далее..</p>
<p dir="auto">По  BMW  -  P1362	Пропуск воспламенения во время запуска - цилиндр 11(наверное следует читать как 2,видимо в описании использовали римские буквы и 2 обозначили так,моё личное мнение,хотя фик знает,движков с 12 цилиндров полно,да и выше указано про цилиндр №10))))</p>
<p dir="auto">Проводка, низкий уровень топлива, топливная система/система зажигания, форсунка, свеча зажигания, катушка зажигания, механическая неисправность..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/9677</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/9677</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 04 Jul 2018 18:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Поиск неисправностей бензинового двигателя on Tue, 19 May 2015 10:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Довольно частое явление на бензиновых двигателях,отслоение гильз от стенок блока..либо трещины в гильзах..и мотор начинает ,,дуть,,..то есть газы от сгоревшей топливной смеси проходят в систему охлаждения и мотор перегревается постоянно само собой...раздувает патрубки охлаждения и так далее..В таком случае выход один - Перегильзовка блока двигателя..</p>
<p dir="auto">Вот что происходит когда гильза отошла от стенок блока и как это можно обнаружить..</p>
<p dir="auto">Вот так выглядит трещина в блоке и как это обнаруживается при помощи опрессовки блока(очень полезное видео).</p>
<p dir="auto">Как найти трещину в ГБЦ или коллекторе..вообще в любой детали...На видео применяется спецпрепараты..в жизни можно обойтись хорошим растворителем,краской и баллоном арозольным с пропаном(часто продаётся под названием жидкий ключ,либо просто как средство для охлаждения металлов для посадки некоторых частей авто в натяг)</p>
<p dir="auto">Проверяем плоскость ГБЦ</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/9676</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/9676</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 May 2015 10:56:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
