<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Заваливает на одну сторону]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Столкнулся с периодическим заваливанием на левую сторону. Блок перебран, калибровка вроде в норме, а авто иногда заваливает на левую сторону. Разница с правой сантиметра 1,5-2. При этом на ходу мигает только самое верхнее положение. Вручную перевожу в стандарт и она визуально завалена налево. Завал сочетается именно с миганием и подъемом в самый верх. Потом бывает постоит сутки-двое и норм. А потом может через время опять. Никто не сталкивался? Ошибок нет, показания датчиков с заваленной стороны ниже нормы. Не доводит до калиброванного положения, но горит стандарт на панели. В чем проблема может быть? Датчик какой-то?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1860/zavalivayet-na-odnu-storonu</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 14:21:21 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1860.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 02 Oct 2017 17:55:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Заваливает на одну сторону on Tue, 03 Oct 2017 15:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Вполне вероятно, что проблема в дарйвбоксе. Попробуйте через программу по очереди опускать подушки, вполне вероятно, что какая то не будет опускаться или будет хуже других опускаться. Предположу, что это будет правая передняя.</p>
<p dir="auto">О, спасибо! Сейчас меняют подшипник, а как заберу сразу проверю. Я как-то замечал, что правая, но задняя не до конца опускается в режиме высадки. Попробую прогой. Потом отпишусь.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32069</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32069</guid><dc:creator><![CDATA[DIXI]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Oct 2017 15:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заваливает на одну сторону on Tue, 03 Oct 2017 14:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вполне вероятно, что проблема в дарйвбоксе. Попробуйте через программу по очереди опускать подушки, вполне вероятно, что какая то не будет опускаться или будет хуже других опускаться. Предположу, что это будет правая передняя.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32068</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32068</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Oct 2017 14:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заваливает на одну сторону on Mon, 02 Oct 2017 20:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Контакты посмотрите.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32067</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32067</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей.М]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Oct 2017 20:03:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заваливает на одну сторону on Mon, 02 Oct 2017 18:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9.%D0%BC" aria-label="Profile: Сергей.М">@<bdi>Сергей.М</bdi></a> said:</strong><br />
Скорее всего датчик передний балуется.</p>
<p dir="auto">Левый передний пару лет назад поставил новый как раз, а вот по заднему левому иногда бывают ошибки. Но завал на глаз вроде как именно на перед, а задний не так видно. Логически тоже допускаю, что датчик, но он то новый. С замены пробег от силы пару-тройку тыщ прошел... И в дожде может был раз или два всего...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32066</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32066</guid><dc:creator><![CDATA[DIXI]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Oct 2017 18:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заваливает на одну сторону on Mon, 02 Oct 2017 18:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Скорее всего датчик передний балуется.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32065</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32065</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей.М]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Oct 2017 18:07:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
